RGM2000 mit Zubehör TMC-fähig
    ich habe gerade mal bei GNS gestöbert und irgendwie ist in mir der der Wunsch gekeimt, dass ich meine RGM 2000-GPS-Maus evtl. mit einem Modul o.ä. TMC-fähig bekomme.
    Hat einer von euch damit schon Erfahrungen sammlen können?
    Welche Adapterkabel benötige ich?
    Achja, meine Ausstattung:
    Medion MD40600 (Baugleich mit Yakumo Delta 400)
    Navigon 5
    RGM 2000
  • Hi greenghost,
    such mal nach FM9 bei GNS, das hilft Dir weiter wenn Du keine neue "Maus" kaufen möchtest.
  • danke, das habe ich schon getan, aber ich habe, zumindest auf den Abbildungen, keinen Anschluss für die RGM 2000 gefunden.
  • ...der FM9 Adapter sitzt im Kabel zum PDA...
    ...er mischt quasi die TMC-Informationen zu den GPS-Signalen welche von der RGM2000 kommen.
    Original von greenghost
    Hallo greenghost
    Du findest auch keinen Anschluss fuer Deinen Empfaenger. Den Empfaenger kann man nicht TMC-faehig machen. Du hast leider keine Moeglichkeit den Empfaenger weiter zu nutzen, wenn Du TMC haben moechtest.
  • @cohabit: seit wann kann man PDAs ohne eingebauten Empfänger mit TMC nachrüsten? ?(
    Original von HSVMichi
    hmm, mir war da noch Snoopys Sonderkonstruktion im Hinterkopf.
    Der hatte sich im Sommer einen FM9 für den Loox löten lassen...
    ...ich hatte nicht bedacht, das der Loox via BT die GPS-Signale empfängt.
    Sorry!
    genau das ist der Punkt, wenn der FM9 eingesetzt wird - auch als SE - können die GPS-Signale entweder über einen eingebauten GPS-Empfänger kommen, das kann der 40600 nicht, oder über BT, das kann der 40600 auch nicht bzw. nur unter Verlust der SD/MMC-Karte.
    Alternative ist nur ein entsprechender Empfänger, entweder eine GNS 9830 oder die ältere und nur noch gebraucht erhältliche GNS 9810. Die entsprechenden Klone von Navilock sollten natürlich auch gehen.
    Gruss, Snoopy
  • Hi greenghost,
    SORRY, ich habe mich vertan, Du brauchst in jedem Fall einen anderen GPS-Empfänger wenn Du TMC nutzen möchtest.
    Es tut mir leid, daß ich falsche Hoffnungen in Dir weckte, ich war wohl etwas daneben, sorry nocheinmal!
