Problem mit Touchausrichtun
    habe auch den MD96900 von ALDI. Bin bis jetzt zufrieden. Das mit dem Softwarereset beim Kartenwechsel ist gewöhnungsbedürftig aber ich kann damit leben. Was mir ganz und garnicht gefällt ist dass nach jedem Softreset der Touchscreen neu ausgerichtet werden muss. Die Druckpunkte sind jedesmal versetzt um ca. 2cm nach allen Seiten ganz willkürlich. Hat jemand das gleiche Problem oder ist es vielleicht nur bei mir ein Hardwarefehler.
    Gruss luggen
  • Hi luggen,
    Problem gibt es bei mir nicht ! :]
    ...........noch nicht ? :D
    Gruß goGGel
    das Problem habe ich auch nicht. Eine Neuausrichtung war bei mir nicht mal bei der Erstinstallation erforderlich. Wohl eher ein Hardwareproblem?
    Raigam
  • Also an ein Hardwareproblem, denke ich da nicht.
    Kommt mir ehr so vor, als würde was mit dem Treiber fürs Touchscreen nicht stimmen. Bei einem Softreset, wird Windows CE einfach neu gebootet vergleichbar mit einem Warmstart bei Windows 98. Dabei sollten die zuletzt verwendeten Einstellungen beibehalten werden, was aber bei dir scheinbar nicht der Fall ist. Würde ich an deiner Stelle umtauschen, denn normal ist das nicht.
    2 Mal editiert, zuletzt von Beaty2000 ()
  • [Blockierte Grafik: http://www.home.foni.net/~lorenz-haupt/moinlauft.gif]
    das Problem kenne ich auch. Ich habe gestern von einem Bekannten ohne PC und entsprechende Kenntnisse seinen neuen PNA 96900 bekommen. Ich sollte ihn mal testen, einstellen und ihm dann alles zeigen, was er so können muss.
    Alles funktionierte bestens - bis ich den ersten Softreset machte. Der Touchscreen war sowas von verstellt - schrecklich. Es hat mich viel Zeit und Mühe gekostet ihn neu zu kalibrieren. Ich kam zunächst an den Menüpunkt zm Kalibrieren über die Einstellungen nicht ran. Dann kam ich mit viel Geduld an den Menüpunkt in der Navigation ran.
    Seit der Touchscreen neu kalibriert ist habe ich keine Probleme mehr. Auch weitere Softresets brachten keine neuen Probleme.
    Lorenz
  • Hallo!
    Ich habe seit einer Woche ein MD95900 und genau das gleiche Problem. Nach der Installation und auch nach jedem Softreset ist der Touchscreen so "verkalibriert", dass man kaum noch die Menus bedienen kann.
    Ich hab eben mit der Hotline telefoniert, und mir wurde gesagt, dass das absolut nicht normal ist. Montag wird mein Gerät abgeholt.
    Schaun wir mal, was sie damit machen. Ich werd mir auf jeden Fall mal alle Nummern etc., die draufstehen notieren, um zu sehen, ob ich das gleiche wieder bekomme oder ein Austauschgerät.
    Grüße,
    Sebastian
  • Ich hoffe du hast das gerät noch nicht abgeschickt. Dann kannst du erst mal das Versuchen
    Das Gerät mit den PC verbinden
    Ordner My Flash Disk auf dem Navi öffnen und die Datei config.sys auf den PC ziehen.
    Diese Datei mit dem Editor öffnen jetzt sollte ein Eintrag zusehen sein der da heißt
    UªUª452,664 712,988 196,984 196,336 716,336
    zu mindestens beim MD 95900 oder Baugleich
    jetzt einfach die Datei wider zurück in den Ordner My Flash Disk eine SoftReset ewentuel auch einen Hardreset fertig
    Für all die anderen die nicht genau wissen welche werte das sind einfach nach dem kaliebrieren mit dem Mobile Registry Editor die Werte
    \HKEY_LOCAL_MACHINE\HARDWARE\DEVICEMAP\TOUCH aufrufen und in der Spalte CalibrationData die Werte kopieren und in die config.sys eintragen.
    ich hoffe euch geholfen zu haben
    Programm gelöscht von Moderator:orc999
    Einmal editiert, zuletzt von orc999 ()
  • Ich wollte ihn eigentlich morgen früh losschicken, aber das werde ich auf jeden fall vorher nochmal versuchen.
    Leider kann ich das erst heute abend testen.
    Aber was auch immer in dieser datei steht, ist es denn normal, dass bei einem Softreset die Werte wieder auf Ausgangswerte zurückgesetzt werden?
    Grüße,
    Sebastian
  • Ich glaube schon, denn die Datei wird auch nicht nach einem hardreset zurückgesetzt solange man bei der Installation bestätigt das man die Dateien in der Flash Disk behalten möchte.
    Bei mir sah der Inhalt der Datei ungefähr so aus
    UªUª452,664 712,988 196,984 196,336 716,,,
    Geändert und es hat bei mir funkioniert
    Es kann aber auch sein, wenn man das Bestätigen verneint, das die Datei bei einer Neuinstallation gelöscht wird. Allerdings sind dann auch sämtliche Adressen, Einträge und Einstellungen die man mühevoll gespeichert hat mit weg.
    sajonara :D
  • Hey, vielen Dank!
    Es war wirklich die Datei.
    Ähnlich wie bei Dir hatte die letzte Zahl zwei Kommas, daher ist er beim Einlesen wohl mit dem letzten Wert nicht zurecht gekommen.
    Die Frage, ob bei einer Neuinstallation alte Einstellungungen beibehalten werden sollen bezieht sich übrigens nur auf die Navi-Software (also prefs.ini).
    Ich hatte diese Frage immer mit nein beantwortet, die config.sys ist allerdings gleichgeblieben.
    Der einfachste Weg war dann eigentlich die config.sys zu löschen und einen Hard-Reset durchzuführen. Dann muss man noch bevor die Installation losgeht den Touchscreen kalibirieren und diese Werte werden dann in die config.sys abgespeichert. Auch nach einem Softreset hat man dann immer die passenden Werte.
    Und dank den Informationen aus diesem Forum hab ich mir die ganzen Einstellungen (Desktop frei, betaplayer installiert, keine Tastentöne, etc.) mit in die Cab-Datei der Medion-Installation eingebaut. Jetzt ist auch nach einem Hardreset alles so wie ich es haben möchte. :]
    Super, danke nochmal! :D
    Sebastian
    P.S.: Ich wollte gerade beim Medion-Service anrufen und denen sagen, dass sie meine Gerät nicht bekommen, und dem nächsten vielleicht auch diesen Tipp geben können, allerdings ist bei denen auf unbestimmte zeit das Rechnersystem abgestürzt. Dir können gerade gar nichts machen... :(
  • @ kawikaze
    ich habe das Programm in deinem Beitrag gelöscht. Bitte die Forumsregeln beachten. Für Veröffendlichungen von Software benötigt Pnav einer schriftliche Erlaubniss des Herstellers!
    Heiko
  • Moin Moin
    Habe das mal probiert mit der datei was kawikaze geschrieben hat wenn ich mein pna an pc hänge und den ordner " My Flash Disk " öffne dann stehen da nur: mnav_ucf, routes, prefes, favorites und recent.
  • Hast Du im Explorer eingestellt, dass Du auch versteckte Dateien sehen kannst?
    Probier das bitte mal.
    Grüße,
    Sebastian
  • Ich glaube das du eine 4er Version hast. Da sind die Datei an einem anderen Platz. Vesuch den Total Commander auf dein MD 95900 zuinsallieren und dann über die Suche die Datei zufinden. Da kannst du sie auch gleich bearbeiten. Oder mach es so wie A'Tuin es beschrieben hat, lösche sie einfach, Hardreset und vor der Installation neu kalibirieren.
    Ich werd mich auch noch einmal dranhängen, Software ist ja vorhanden.
    Viel Erfolg
    sajonara
  • Die datei wurde angezeigt aber beim kopieren aufn pc hat der rechner mir sie nicht angezeigt habe es dann nochmal gemacht er hat mich dann auch gefragt ob ich überschreiben soll aber selbst dann ist sie auf meinem rechner nirgens zu finden. aber egal habe sie dann gelöscht und nun funkt alles.
    Ich danke euch
    Einmal editiert, zuletzt von Veit80 ()
