mehrere selbsterstellt Karte auf SDMMC
  • Hallo Experten,
    etwas blauäugig wohl, habe ich mir ein paar Karten zusammengerechnet mit den von mir häufiger befahrenen Gegenden (z.B Ausschnitte aus Süddeutschland/Österreich/Oberitalien) und mit Universalreader auf die SD kopiert, Gesamtplatzbedarf etwa 220 MB.
    Im Routenplaner des Medion Navigators sehe ich aber nur die erste Karte und kann nur sie auswählen.
    Wie muss ich vorgehen, um bei Bedarf alle Karten nutzen zu können? Geht das womöglich nur über diese langsame Exportfunktion dex Mapexport???
    DANKE für Eure Hilfe
    Werner
  • schau mal im Hauptmenü unter Navigation in der Karte nach da sollten sie alle aufgelistet sein
    Gruß Trax
  • Hallo zusammen
    @ Kalbi: mmmh, bei mir gibt es beim MNEE im Anfangsmenue die Auswahl Karte.
    Bei BMN /MN geht man beispielsweise auf Navigation.
    Oben steht Karte
    Pull-Down Menu, dort werden alle Karten zur Auswahl angeboten.
    Wieso fehlt das bei Dir ?( : drink
    vlG bab
    Nachtrag: sehe gerade , Trax war schneller.
    ;) bab
    2 Mal editiert, zuletzt von bab ()
  • auswahl der Karten direkt im Hauptmenü ist meiner Meinung nach nur in der MNEE möglich :(
    Gruß Trax
  • @ Trax: sorry, habe ich was anders geschrieben
    vlG bab
    nein hast du nicht
    wollt beide Kommentare eigentlich in einer schreiben ....
    und daher dann das doppel gemoppel
    Gruß Trax
  • ja, danke Ihr schnellen trax und bab. Auch im Menüpunkt routenplanung sehe ich die Karten, der Fehler ist aber, dass ich nur die Orte von der ersten sehe.
    Vielleicht lösen wir mein Problem andersrum: was muss ich genau tun, um die Kárten auf die SD zu bringen?
    Werner
  • erst in der Navigation auf die andere Karte umschalten und dann erst in die Routenplanung rein gehen erst dann aktualisieren sich die Daten
    Gruß Trax
  • Hallo Trax,
    hilft leider auch nicht!
    Könnte es an meiner Dateistruktur liegen:
    Ordner heisst Mischung Sued, hat Unterordner DS, AU und ITN, in denen dann überall die Unterordner DB, KWA und MAPS sind.
    und was bitte heisst ausgeschrieben MNEE oder BMN /MN
    danke einstweilen!
    Werner
  • kopier mal bitte die Unterordner DS, AU und ITN direkt auf die Speicherkarte.
    MobileNavigator --> MN
    Business MobileNavigator --> BMN
    MobileNavigator European Edition --> MNEE
    Original von Kalbi
    Hallo Trax,
    Heisst das, du kannst eine andere Karte auswählen, siehst aber dann bei dieser Karte keine Orte ?
    Wahrscheinlich ist beim MAP-Export oder kopieren etwas schief gegangen.
    Erzeuge drei kleine Karten 3-5 MB jede.
    Kopiere noch mal auf den PPC und teste.
    Wenn die Karte erkannt wird sollten auch die Orte da sein.
  • beim exportieren darauf achten das im Hintergrund keine Virenprogamme mitlaufen den virtuellen Speicher hoch stellen.
    Zuerst nur einen Neuen Ordner auf der Festplatte anlegen und dort rein exportieren und dann erst auf die SD-Card kopieren.
  • ja exakt so ist es.
    Werde Deinen Vorschlag morgen mal ausprobieren, glaube auch, dass ich da schon beim Erstellen etwas falsch gemacht habe.
    Ich lasse hören, bis dahin danke
    Original von Kalbi
    ja exakt so ist es.
    Das Programm sollte so gut laufen, dass man nichts falsch machen kann.
    Aus meiner Sicht sind wir da aber noch ein Stück bei weg :D
    Beachte auch die Tipps von Trax.
    Während ein Kartenexport läuft ist der Rechner tabu. Nix anfassen, der braucht seine Ruhe
    PS: Erstelle dir unter "Profil" mal eine "Signatur".
    Es ist leichter für die "Antworter" hier im Forum, wenn man mal schnell schauen kann womit der "Frager" so durch die Gegend fährt.
    2 Mal editiert, zuletzt von spezies!8472 ()
