Fragen zur GNS 5843, u.a. externe Antenne
  • Hallo!
    Das mit dem Einschalten ist sehr schade, da in meinen Augen Schwachsinn und in bestimmten Fällen kaum praktikabel. Scheint dann wohl ein Fehler im Handbuch zu sein...
    Bluetooth und Kabel parallel klingt interessant, aber für mich ist das oben bei dem Preis leider schon ein Ausschlusskriterium. Vielleicht wird der Triceiver ja auch auf auf SirfIII umgestellt...
    -Johannes
    Original von johannes04
    Jedes Mal einschalten wäre bei meiner Unterbringung absolut unpraktikabel :(
    Denn die nächste Frage wäre dann ja wie die Maus zwischen Bluetooth- und Kabelbetrieb unterscheidet?
    Zu
    1) ist aber so. Der Empfänger merkt sich nach Stromausfall nicht den letzten Betriebszustand
    2) tut sie gar nicht, da es ihr wurscht ist, ob Kabel oder BT oder beides gleichzeitig
    Sascha
  • Ich häng mich mal hier dran.
    Hat schon jemand die 5843 an einen Seidiohalter angeschlossen und wo bekomme ich ggf. das passende Kabel? Liefert die Seidiohalterung die richtige Spannungsversorgung oder plätte ich eventuell die Maus?
    Frank
  • Hallo!
    So, jetzt hab ich mal bei GNS angerufen. Falls es euch interessiert, folgende Erkenntnisse:
    1) wie ihr bereits gesagt habt muss die Maus auch beim Kabelbetrieb eingeschaltet werden
    2) ein Betrieb ohne Akku ist möglich (damit man nicht abschalten müsste), aber wenn man dann wieder einschaltet ist es im Endeffekt ein Kaltstart
    3) die externe Antenne hat tatsächlich nichts mit dem Sirf-III-Chip zu tun, d.h. auch bei Verwendung einer externen Antenne kommen die Vorteile des Chips zum Tragen
    Ich überlege noch, ob ich mich ans Einschalten der Maus gewöhnen kann. Denn wenn sie im Betrieb unproblematisch funktioniert wäre es ja schonmal ein Gewinn... Heute hatte ich es zum Beispiel wieder, dass die MGPS zwar anging wie der Strom kam, aber der MN5 meinte stur: keine Maus angeschlossen. Dann mal kurz die Maus aus- und wieder eingeschaltet und schon gings...
    -Johannes
    Original von frabe
    Die 5840 hat meineswissens wie die 5843 und die MGPS einen miniUSB-Anschluss und am anderen Ende des mitgelieferten Kabels einen MD6-Stecker zur T-Box hin.
    Ein Adapter von MD6 auf RJ11 ist kein Problem. Ich hatte mir für die MGPS selber einen gelötet. Die Belegung der Stecker gibt es auf der Web-Seite von GNS im Supportbereich.
    Mit diesem Adapter konnte ich die MGPS problemlos am Seidio betreiben, daher sollte das mit der 5840 und 5843 auch möglich sein.
    Oder du betreibst sie an Dauer + 8)
    taxus
    Original von Candid
    Merci
    Das ist ja prima.
    Frank
    Original von frabe
    Das ist ja prima.
    Wie gesagt, meineswissens. Ich habe selber keine und habe nur laut gedacht. Ist aber sehr wahrscheinlich und vielleicht kann das hier jemand bestätigen.
    Ich kann es im Moment (noch) nicht ;).
    Original von Candid
    Kabel der 5840 und 5843 sind identisch.
  • Was ist eine T-Box? ?(
  • F : Was ist eine T-Box ?
    A: 12 -24 Volt KfZ Adapter von GNS mit 2 MiniDIN 6pin-Anschlussbuchsen
    Zum Schalter müsste man bei GNS mal nachfragen, ob eine Softwarelösung möglich ist, die evtl. so aussehen könnte.
    Wennn Strom an miniUSB-Anchluss anliegt geht GNS 5843 an.
    Wennn kein Strom an miniUSB-Anschluss muss das gerät eingeschaltet werden.
    Was folgendes bedeutet. Wenn Strom anliegt, ist der Schalter ohne FUnktion.
    Im Akkubetrieb muss der 5843 durch Benutzer eingeschaltet werden.
  • Danke, @galask :)
    Es sei denn der Empfänger hängt an Dauerplus.
    Sascha
  • So, nachdem bei meinem ipaq 2210 Bluetooth noch nie funktioniert hat und hp lediglich eine Reparatur für 300 anbietet, habe ich meine 5843 jetzt über Kabel angeschlossen. Fazit:
    Geiles Teil
    An Stellen wo ich mit der 9810 häufig nur 5 oder 6 Sats hatte sind es nun permanent 8 bis 10 Sats. Unter Brücken reisst die Verbindung nicht mehr ab und der Empfang ist einfach nur überragend.
    So macht Navigieren nochmal viel mehr Spass !!!
    Frank
  • Hallo!
    Ja, habe meine gestern auch bekommen und das Teil ist einfach der Hammer. 10 Sats, einfach so wenn sie vorne am Armaturenbrett liegt, das hatte ich sonst nur bei idealen Bedingungen, heute hatte ich das mehrfach über mehrere Minuten hinweg, Einbrüche waren dabei auf 8-9, wenns mal 7 waren dann nur ganz kurz. Wenn sich der Empfang mit nicht ganz optimal positionierter externer Antenne genauso super verhält und sich wenigstens auf 6 stabile Sats (hatte ich mit der MGPS schon fast) verbessert hat sich die Investition schon gelohnt.
    Natürlich hoffe ich, dass die Stabilität höher ist wie bei der MGPS, sprich dass die Maus nicht während der Fahrt abstürzt, was auf Dauer doch nerven kann (nachdem ein Bekannter auch 2 MGPS hat und ebenso mit Problemen kämpft glaube ich nicht an einen Defekt).
    -Johannes
