Nach einigen Mails mit Des Newman hat er nun freundlicherweise eine neue Version rausgebracht.
1.12.3e
Sie ist auf der Homepage vom ozi downzuloaden.
Bitte probiert die mal aus.
Sollte was nicht klappen, am besten hier posten.
1.12.3e
1.12.3e? ich finde nur 1.12.3
ich bitte um Aufklärung, bin wahrscheinlich wieder nur blind...
Möglicherweise hat Des (mal wieder) nur die aktualisierte Verseion auf den Server gestellt ... die OziCE-Seite ist in der Hinsicht ehschlecht gepflegt, auch in der History sind die Version a ... d nicht enthalten. ![]()
Wastl
Einfach die neueste Version von der www.oziexplorer.com Seite neu downloaden.
Das ist dann automatisch die 1.12.3e
Das hat er nicht extra unterschieden.
Wenn du keine Probleme mit deiner 1.12.3 Version hast, brauchst du die neue Version auch nicht.
Die ist nur für die gedacht die mit dem neuesten Betriebssystem WM2005 probleme haben.
Wie z.B. die neuen MD96700 Besitzer
@naan
wie Du aus dem Profil entnehmen kannst, bin ich auch MD96700 Geschädigter. Die letzte 1.12.3 lief wie bei Dir auch bei mir nicht (siehe Thread weiter oben)!
Ich werde die neue Version testen. Bei Dir läuft sie doch, oder?
Bei mir scheint die heute mit AS installierte Version von Ozi zu laufen. Ich hab auch schon eine am PC erstellte heimatliche Karte auf dem PDA-Bildschirm.
Trotzdem bin ich als Anfänger verwirrt: Wie bekomme ich denn meine momentane Position auf der Karte angezeigt? Was fehlt ist anscheinend die Verbindung mit dem GPS: Es kommt die Meldung "GPS Tracking Suspended".
Danke für Tipps!
Zuerst mal in der Konfiguration (File -> Configuration -> NMEA (GPS)) auf die bei deinem Gerät zutreffende Schnittstelle und Baudrate stellen.
Dann im Programm selbst in der unteren Leiste den gelben Blitz antippen, damit wird die Kommunikation mit dem GPS eingeschaltet.
Fall du die rote Meldung "GPS Tracking disabled" am unteren Kartenrand meinst - die ist nicht gar so wichtig. Die Kommunikation mit dem GPS läuft nämlich weiter, nur wird die Position nicht in der Mitte des Bildschirms gehalten. Ein-/Ausschalten kannst du das Tracking, indem du im System-Toolbar (recht oben auf der Karte) die mittlere Schaltfläche antickst. Ausschalten kann man das Tracking auch, indem man einfach (bei aktiviertem GPS!) die Karte einfach zur Seite zieht.
Wastl
Meinst Du das Feld mit dem Gitter?
Hallo weinschaum,
die "System Toolbar" kannst Du wie folgt aktivieren, so sie denn nicht angezeigt wird:
View > Toolbars, System Toolbar
Mit dem linken Button der System Toolbar wird der Vollbild-Modus aktiv, mit dem rechten Button wird sie geschlossen.
Te_Ha
Genau dieses. Wenn das Tracking aktiv ist, ändert sich das Aussehen zu einem Pfeil. Die anderen Schaltflächen hat TeHa ja schon erklärt.
BTW: Wenn du quoten möchtest, dann einfach auf den Button "Zitat" drücken und alles überflüssige zwischen den Quotezeichen löschen, die Quotezeichen selbst aber nicht. ![]()
Wastl
ZitatEin-/Ausschalten kannst du das Tracking, indem du im System-Toolbar (recht oben auf der Karte) die mittlere Schaltfläche antickst.
Danke, ich habs hoffentlich!
Zum Thema:
Die Schaltfläche "Roter Pfeil nach oben" ist aktiviert (hervorgehoben), ebenso die Fläche unten mit dem "Blitz" (GPS)
Trotzdem tut sich nichts. Keine Information auf der Karte, wo ich bin, unten die Angaben Spd 0.00 True Hdg 0.0 Alt leeres Feld
GPS schalte ich extra vorher an.
Noch eine Idee?
Danke Uli
... tut sich nichts. Keine Information auf der Karte, wo ich bin, unten die Angaben Spd 0.00 True Hdg 0.0 Alt leeres Feld
Die Schnittstelle wird zumindest als die richtige erkannt, sonst würde Ozi meckern. Also müssen wir jetzt rausfinden, ob und welche Daten da kommen. Zwei Angebot hat Ozi dazu:
- Die Ansicht der Satelliten (Map -> View Satellites). Tut sich da was, werden rote und/oder blaue Quadrate links und Empfangsbalken rechts angezeigt? Wenn letzteres nein, dann geh mal nach draussen ![]()
- Die Ansicht der reinkommenden Daten (Map -> Display NMEA Input. Tut sich da was? Da sollten Zeilen in der Form "$GP..... " durchlaufen. Wenn ja, hast du nur (noch) keinen GPS-Fix und Ozi kennt die Position nach nicht. Wenn nein, dann befindet sich der GPS im Sirf-Modus und die Konfiguration muß entsprechend angepasst werden (File -> Configuration -> NMEA (GPS) -> Sentence), indem auf Sirf gestellt wird.
Wastl
Ich hab jetzt zwar kalte Füße (rein-raus bei -6C) aber so weit funktioniert es:
bis zu 6 Satelliten werden gezeigt und im Schriftfenster über der Karte erscheint meine Position in Grad angegeben. Ab und zu auch hinter "Alt" die Höhenangabe +/- 20 m.
- Danke an Wastl für die guten Ratschläge!!
Nur hätte ich vom Programm erwartet, dass ich auf der Karte irgendwie meine Position sehe. Vielleicht hab ich auch beim Bearbeiten der Karte am PC und Konverieren zum PDA einen Fehler gemacht. Was passiert denn genau, wenn alles richtig wäre? Zentrieren der Karte auf Standort? Roter Pfeil auf Standort?
Ich dachte immer, ich kann Englisch, aber das Lesen von Bedienungsanleitungen ist doch etwas mühsam (fachspezifisch). Gibt es was auf Deutsch?
Außerdem poppt mir alle paar Sekunden (wg. der Trial-Version) die blöde Weltkarte nach oben. Mehr als lästig!
bis zu 6 Satelliten werden gezeigt und im Schriftfenster über der Karte erscheint meine Position in Grad angegeben. Ab und zu auch hinter "Alt" die Höhenangabe +/- 20 m....
Die aberen Angaben (Position, bis zu 6 Sats) zeigen, daß es eigentlich funktionieren sollte. Deine Position sollte in der Mitte der Karte mit einem roten Pfeil oder Kreis-mit-Kreuz (je nach Konfiguration) angezeigt werden.
Wenn dir alle paar Sekunden die Weltkarte geladen wird, dann stimmt wahrscheinlich was mit der Kalibrierung deiner Karte nicht. Das muß dann aber schon beim Kalibrieren in OziPC passiert sein, die Kalibrierung wird beim umwandeln in ozf nicht angetastet.
Einserseits das von PeDeAe weiter oben empfohlene Navigationshandbuch von Schnoeppi. Dann gibt es (hier im Forum zu finden) eine deutsche Hilfedatei für OziCE und neurdings auch eine deutsche Sprachdatei für OziCE.
Wastl
@naan,
danke für Deine Initiative bei Des Newman. Jetzt läuft die neueste Version auch auf meinem MD96700 mit WM5. Mich würde interessieren was der Grund war, weisst Du was Des geändert hat?
