Akku hält die Nacht nicht durch??!!!
  • Ich sagte doch: vom PC aus.
    also Verbindung zwischen PC und PDA herstellen und die EXE auf dem PC starten - manche Software für den PDA wird genau so installiert.
  • was passiert eigentlich wenn unter WM5 der akku leer ist.....sind dann alle programme die man zusätzlich gespeichert hat weg? ich dachte das wäre beim 5er nicht der fall.... ?(
    Einmal editiert, zuletzt von cruisa ()
  • bei der alten version ist dann aber alles weg...dafür gab es noch ebackup
  • Der Sicherungsaku hat damit gar nichts zu tun :D
    WM5 speichert die installierten Programme entweder ins FlashRom oder auf die Speicherkarte; die Registry befindet sich auch im FlashROM.
    Beide erwähnten Speichermedien behalten ihre Daten auch ohne Stromzufuhr - im Gegensatz zum RAM.
    Zur Sicherungsbatterie: :D diese überbrückt eine gewisse Zeit bei leerem Aku - sie verliert bei WindowsMobile5 bei sachgemäßer Behandlung ihre Bedeutung; zumindest fällt mir jetzt keine ein. :) (außer man "excelt" gerade oder so).
  • Was muss ich denn jetzt alles einstellen, dass die Kiste nicht automatisch anspringt? Hatte ein paar Einstellungen geändert und dachte jetzt wär's gut, gerade hol ich das Teil aus meinem Rucksack und er ist an. Akku bei ca. 30%.
  • Sagt mal, früher war`s doch auch so, dass ein langes Drücken der AUS- Taste nur die Beleuchtung ausgeschaltet hat. Das geht hier nicht mehr, oder muß man was anderes tun?
    Original von kologo
    Die ActiveSync öffnet sich bei ausgeschaltetem PPC im Hintergrund, ohne dass der PPC angefasst wird.
    Er ist selbstverständlich nicht mit dem PC verbunden.
    Wenn Du ActiveSync nach einer Verbindung mit dem PC nicht schließt, ist es im Hintergrund immer geöffnet und betätigt sich gewaltig als Performance-Fresser.
    Also Einstellungen, System, Speicher, ausgeführte Programme (oder wie auch immer der Weg bei WM2005 nun geht).
    Oder ganz einfach einen Softreset.
    bonnie
  • hallo zusammen,
    ich kriege es nicht geregelt, egal was ich ein und ausschalte, am nächsten Morgen ist der Akku leer!!!
    Muß ich nach jedem Benutzen des PPC alles mögliche kontrollieren und und das Gerät sperren? (das kanns ja wohl nicht sein!).
    ciao
    myminor
  • So, heute morgen ohne Probleme Navi startbar. Kein fehlendes Zertifikat...
    Und der Akku war, nachdem er gestern um 18:00 voll war, im Batteriemodus immer noch voll. :)
    Habe allerdings so manches eingestellt, was vielleicht vonnöten ist. Außerdem hoffe ich, dass es wirklich daran lag...
    GPS-Verwaltung automatisch. Damit wird wohl GPS abgeschaltet, wenn man das Navi-Programm verlässt. Status auf dem "Desktop" ?( danach kontrolliert, also Icon rechts unten: "GPS Off".
    GPS Einstellungen, erster Reiter bei "GPS" unter System: Nur die ersten beiden Häkchen gesetzt.
    Alle laufenden Programme beendet.
    Automatisches Anzeigen von "Heute": Häkchen entfernen (unter "Elemente").
    Stromsparoptionen: Bei Stromversorgung nach 30 min., in BattBetrieb nach 30 sec.
    Zum Schluss Gerät gesperrt. Hat also die ganze Nacht über brav :dösen
    Und siehe da: heute morgen s.o. :applaus
    Gruß, rpewe
    (Und ich hoffe, das bleibt jetzt alles so, dann habe ich das, wofür ich dieses Gerät mir auch zugelegt habe)
  • @bonnie
    leider öffnet sich ActiveSync danach wieder von alleine!!
    Ich weiß keine Möglichkeit es auf Dauer zu schließen.
  • hi,
    muß ich dann nach jedem Gebrauch das Ding sperren??
    Wie kann ich erkennen, welche Programme noch laufen?
    ciao
    myminor
    Original von AKo
    ?( ?( ?( Nach einem Softreset startet AS selbständig? Das darf nicht sein.
    Wenn Du allerdings den PPC mit dem PC verbindest, startet automatisch AS.
    bonnie
    Original von myminor
    hi,
    ciao
    myminor
    zu Frage 1: Weiß ich nicht, ob man muss. Ich habe es getan und es funzte. Ob es daran lag, keine Ahnung. Und einen großen Aufwand bedeutet es schließlich auch nicht, Sperren/Entsperren.
    zu Frage 2:
    Ich bin noch nicht lange aktiv hier im Forum, sonst würde ich sagen: Entweder rtfm oder such mal in den einschlägigen Hilfe-Threads, da steht´s drin... :P
    Daher:
    Heute --> Einstellungen --> Speicher --> System (Reiter unten) --> Ausgeführte Programme (Hoffe, das war richtig, dat Dingens liegt im Auto)
    Gruß, rpewe
  • hab das gleich problem mit dem Akku. Würde gerne eure Ratschläge beflolgen, bekomme das teil aber nicht mehr an. Hatte ich vorhin auch schon mal, da ging er nach einer halben Stunde von alleine an. Also ich werd wahnsinnig mit dem Ding. Dauern reset, weil das Programm nicht geöffnet werden kann, Laden mit Ladegerät im Auto geht auch nicht und jetzt gar nichts mehr.
