Akku hält die Nacht nicht durch??!!!
  • Danke! :)
    Kannst Du uns bitte auf dem Laufenden halten, ob das Problem damit erledigt ist? Werde dasselbe machen...
    Gruss,
    Carsten
  • Also bei MD 95000 hab ich die navigation immer manuell beendet und dann das Gerät am Schalter (kurzer Druck) ausgeschaltet. Soi war der Akku auch nach 3 Wochen noch fit. Wäre schlecht, wenn es beim neuen PDA (den ich noch bekomme) anders wäre.
  • Auf der Heute Seite ganz unten rechts ist ein Piktogramm.
    Wenn man das anklickt, steht bei mir bei GPS Off ein Haken.
    Das müsste die Defaulteinstellung sein. Habe daran nichts
    verändert und die Navigation läuft bei mir.
    markybee
  • Das könnte es bei mir gewesen sein. Hatte den Navigator nicht beendet, und der hat wahrscheinlich den GPS Empfänger angesprochen....
    Finde es trotzdem merkwürdig, dass diese Programme ein Eigenleben führen, selbst wenn ich das Gerät ausschalte.
  • Normalerweise kann man "GPS-OFF" wählen, um Strom zu sparen.
    Windows schaltet den Empfänger automatisch ein, wenn ein Progi darauf zugreifen will. Doch Vorsicht! Wenn man das entsprechende Programm wieder schließt (X), bleibt das Progi im Speicher und der Empfänger bleibt auch an. Erst wenn man das Programm komplett aus dem Speicher wirft, schaltet Windows den GPS-Empfänger ab!!!
    bfn hevo2
  • Hallo Suchar,
    Wenn du unter Startbildschirm, Einstellungen, System GPS anwählst kannst du
    dann unter Zugriff GPS automatisch verwalten anklicken. Wenn du dann die Navigator Software verlässt schaltet sich das GPS sofort aus.
    Sandpiper
  • Kennt jemand ein gutes Tool, um eine Batteriestandsanzeige auf dem Hauptscreen zu erhalten? Wäre schön, nicht immer in den Menüs rumzuwurschteln um den Ladestand rauszufinden.
    Original von tb22
    Mit Google nach "Powerstatus" suchen.
    mein neuer Aldi PPC war auch nach einer Nacht schlapp. Ich habe nun alles abgeschaltet, was Strom saugt, so kenn ich das von meinem MD 95000 auch.
    Nach der nächsten Nacht sah es dann besser aus. Aber ein Problem gibt's noch:
    Die ActiveSync öffnet sich bei ausgeschaltetem PPC im Hintergrund, ohne dass der PPC angefasst wird.
    Er ist selbstverständlich nicht mit dem PC verbunden.
    Hat jemand ne Idee, wie ich dem das abgewöhnen könnte??
    Jürgen
    Original von ManEater
    ... BatMemTime ... einfach mal googlen ...
    Tach,
    bin neu hier und auch absoluter Neuling in Sachen PDA und Navigation.
    Habe das Aldi-Bundle erstanden und bis dato läuft alles prächtig.
    Nun wollte ich mir dieses BatMemTime drauf spielen und es funzt nicht.
    Er bricht mit der Meldung ab, dass dieses Proggi nicht für den PocketPC erstellt wurde.
    Wie bekommt man das zum Laufen oder funktioniert PowerStatus ?
    Vielleicht zur ergänzenden Erläuterung: Habs auf die Speicherkarte gezogen und die EXE von da gestartet.
    René
    2 Mal editiert, zuletzt von 14er ()
  • Ohne das Proggi zu kennen - starte die EXE mal vom PC aus ;D
  • Hy Michi,
    Du meinst vom PDA aus, oder ? Also die Datei von der Karte auf den PDA verschieben und dann dort starten ?
    Sorry, aber habe noch null Ahnung von dieser Materie.
    Edit: Ok, habs auf den PDA rübergezogen und von da gestartet. Gleiche Meldung: Keine gültige Anwendung für den PocketPC. :(
    René
    Einmal editiert, zuletzt von 14er ()
