Erste Eindrücke MD 96700
  • Also bei mir ist neben der Uhrzeit definitiv kein (!!) "Lautsprechersymbol" zu erkennen.
    Liegt es evtl. an irgendwelchen Einstellungen?
    unter Einstellungen->System->GPS->Hardware kann man die Baud-Rate des GPS Empfängers manuell einstellen.
    Steht bei mir standardmässig au 4800. Bringt es etwas, die Rate zu erhöhen? Hat hier jemand Erfahrungen?
    TMC: Kann es sein, dass TMC-Empfang nur auf Autobahnen geht?
    Wenn ich so in meiner Stadt (45k Einwohner) rumfahre, habe ich sogut wie nie TMC Empfang, nur in der Nähe der Autobahn. Oder liegts an der Verlegung der Antennt, habe den Draht unter die A-Säule geschubst und es schauen oben an der Scheibe so ca.10 cm raus.
    Active-Sync: Kann man eigentlich irgendwie mit diesem Programm direkt die Speicherkarte beschreiben (also im PDA, habe momentan noch keinen Cardreader)?
    Grüsse
    Original von Thomas M.
    Kann mir jemand einen Tip zu Display-Folien geben? Sinnvoll? Welche? Gibt es die schon exakt für dieses PDA und nicht nur für den MD95000?
    Klar - siehe Broschüre mit Zubehör in der Packung. Kannst bei Medion bestellen, 2 Stück kosten knapp 15 Euro
    Original von Unwissender24
    wie sind denn die Abmessungen des PPCs???
    Hallo Unwissender24,
    Maße (B x H x T): ca. 74 x 117 x 19 mm
    Gewicht: 176 g (inkl. Akku)
  • Hi, nach meiner Erfahrung bringt der Klick auf das Lautsprechersymbol nur etwas, um die navigationssoftwareunabhängigen Sounds in der Lautstärke zu verstellen. Die Lautstärke der Stimme kann nur innerhalb der Navi-SW eingestellt werden. Zumindest stelle ich keinen Unterschied fest, wenn ich die Lautstärke extern verstelle - voelleicht habe ich aber auch 'was an den Ohren :D
  • Guten Morgen,
    jetzt hat es mich auch erwischt. Nicht nur mein erster Beitrag hier nach langem Mitlesen, sondern auch ein Navigationsbundle, wie ich es mir erhofft habe mit einem guten Preis-Leistungsverhältnis.
    Erstmal das verdiente Lob an die User, die geduldig bereits viele Antworten gegeben haben und die sehr gute erste Einblicke in den Ablauf des Medionbundles gegeben haben.
    In "meinem" Aldi standen so komische Pullover und irgendwelche Spielzeuge höher im Kurs als das Bundle. Somit hatte ich um 8.25 erst das paket, aber in einer sehr langen Schlange von älteren Damen. Sachen gibt es.
    Kritikpunkte fallen auf, aber auch Lob. Was zuerst? (Der ein oder andere Punkt wurde sicherlich schon gebracht).
    Erst die Kritik:
    • - In der Navigation deutliche Verzögerung bei Eingabe mit dem Stift
    • - Wiederholt kann ich nach längerer Benutzung der Navigation und anschliessendem Aufladen keine Programme öffnen (Anzeige z.B. Die Datei ":MSCALENDAR" kann nicht geöffnet werden. Es ist entweder...)
    • - Bei einer Neuberechnung einer Route verharrte der Pfeil auf der letzten Position. Erst nach längerer Neueingabe funktionierte es
    • - Bei der Anzeige der POIs in meiner Umgebung fand ich mich bereits dreimal in Niedersachsen in der Nähe von Schönigen wieder
    Lob:
    • - Navigation passt sich schnell einer neuen Route an
    • - Spitze des Pfeiles ist die aktuelle Position und dies ist sehr genau
    So, prompt fällt mir keine weiteres Lob ein und die Negativliste wird länger.
    Trotzdem bin ich zufrieden. Falls es Lösungsmöglichkeiten gibt, dann werde ich wohl noch glücklicher :]
    Mal abwarten.
    Saturn
  • Hallo Fachleute,
    ich hab auch seit gestern den Aldi 96700, das ist mein erstes Gerät, demnach sind auch meine beiden Fragen:
    1. wie verhindere ich, daß das Gerät sich einschaltet, wenn ich auf den Knopf an der linken Seite oben drücke. Das passiert regelmäßig beim Anfassen, wenn ichs aus der unmäßig schwer gehenden Autohalterung ziehe. Ich möchte Ein- und ausschalten ausschließlich über den dafür vorgesehenen Knopf unten vorne links vornehmen.
    2. Mittlerweile sind durch diesen Knopf bereits eine reihe von Tonaufnahmen auf dem Ding. wie lösche ich die ??
    Ich vermute, daß es hier Leute gibt, die mir helfen können.
    Mein erster Eindruck:
    vom Handling besser als der Myguide, den ich mal testweise ein paar Tage hatte.
    Danke im voraus und beste Grüße
    Peter
    Original von Navi-Chris
    Siehe mein Posting von heute, 07:45 Uhr:
    "Also bei mir ist neben der Uhrzeit definitiv kein (!!) "Lautsprechersymbol" zu erkennen.
    Liegt es evtl. an irgendwelchen Einstellungen?"
    Wie mache ich das Lautsprechersambol sichtbar? Bin schon am verzweifeln.
    Vielen Dank.
  • @EDS
    ad 1)
    Gute Frage, würd mich auch interessieren
    ad2)
    Stift auf Tonaufnahmedatei gedrückt halten, PopupMenu abwarten und auf löschen gehen
    @Dr.Verdi
    Der TMC-Empfang geht überall da, wo ein hinreichend starkes UKW-Signal da ist, also überall wo Du auch guten Radioempfang hast.
    Du kannst den PDA als Kartenleser benutzen. Geh auf Start -> Einstellungen->Sytem->eUtility->USB->Karenlesermodus.
    Dann wird die Speicherkarte des PDA als Laufwerk erkannt wenn Du ihn anschließt (über USB)
  • weiss schon jemand wie ich die Anzeige für Höhenangabe / Steigung aktivieren kann (GeEschwindigkeit ist aktiviert)?
    Guckst du:
    [Blockierte Grafik: http://www.navigating.de/Bilder/POIWarner/de/MN5/qt03.gif]
    ind er Win-Oberfläche schaltet sich regelmäßig automatisch "GPS OFF". Weiss jemand warum (ich weiss User-Error, aber WO einstellen)?
    DANKE
    Einmal editiert, zuletzt von sen-H ()
  • Problem unbeabsichtigstes Tastendrücken:
    Unter: Einstellungen -> Persönlich -> Tasten kann man die Funktionen bzw. Aktionen der 5 Hardwaretasten einstellen. Unter "Weisen Sie ein Programm zu" kann man <keine> einstellen, dann passiert bei tastendruck nichts.
    Anoxx
  • @MQB
    Ah Danke,
    werde ich mal ausprobieren mit dem Kartenlesemodus. Hab die Einstellung schon gesehen aber bei dem langen Hinweistext der obendrübersteht, mich bisher noch nicht getraut es umzustellen.
    Weil dieses seltsame Sync Programm zickt eh ganz schön rum.
    @EDS
    Das mit dem Knopf links würde mich auch interessieren. Der Knopf nervt definitiv. Jedesmal beim Rausnehmen schaltet sich der PDA ein.
    Mikrofonaufnahmefunktion kann man aber abstellen bei ->Einstellungen->Tasten->Taste5 auf "keine" stellen.
    EDIT:
    habe gerade die Meldung von annox gelesen. Stimmt aber leider nicht, bei "keine" schaltet sich der PDA ein.
    Zur Medion Navigantionssoftware:
    Scheint ja noch nicht ganz ausgereift zu sein. Mir als Anfänger ist es gestern 3x gelungen, die Software zu killen. Sprich, totaler freeze, musste Akku rausnehmen, dann installiert sich die Software automatisch neu.
    Habe nix anderes gemacht als Routen eingegeben, Berechnen lassen, Abspeichern der Routen usw., dann plötzlich bei unterschiedlichsten Funktionen freeze und vorbei der Spass.
    Leicht OT:
    Frage zum Betriebssystem Windows Mobile 5. Kann es eigentlich passieren, dass das Betriebssystem zerschossen wird. Weil ich habe nix auf CD/DVD gefunden. Weder Betriebssystem noch Backup.
    Einmal editiert, zuletzt von Dr.Verdi ()
    Zumindest seit Navigons MN|5 ist es in der Tat so, dass die Navigon-interne Lautstärkenregelung separat von der PDA-Lautstärkenregelung arbeitet und beide unabhängig voneinander verstellt werden können, ohne Einfluß auf den anderen zu nehmen.
  • Hallo Markus,
    habe die setup_arm PDA für Navigator 5 runtergeladen und versucht zu installieren,
    leider vergebens, Fehler: nicht kompatibel!
    Was hast Du für eine Setup für den Medionnavigator 5.1?
    Gruß Mara
    Einmal editiert, zuletzt von Mara ()
    Original von Corx
    Habe auch den Yakumo / BlueMedia. Ist der neue wirklich besser. Hatte ihn heute nach Dienst um 15.00 Uhr in Händen bei Aldi, habe aber nicht zugeschlagen ...
    Besser / Schlechter, da ist viel Subjektivität im Spiel, wie der Reiz des Neuen.
    Auf jedenfall wird bei mir der Yakumo - mit MN4.2 - verkauft, obwohl er auch Sachen hat die besser sind, als da wären:
    - beim Kartenmaterial habe ich in Deutschland keine Verbesserung feststellen können. Im Ausland sind die Teleatlaskarten sowieso detaillierter.
    - Grenzüberschreitendes Routen weil bei jeder Karte die MRE dabei sind
    - keine Verzögerung beim Anwählen bestimmter Funktionen
    - Berechnungszeit verschiedener 500 - 800 km langer Routen war beim Yakumo immer einen ticken schneller.
    Aber in der Gesamtsumme behalte ich den Neuen. Ist aber Geschmackssache.
    Gruß Dirk
