Navigation und FM-Modulator, Verkehrsfunksignal
  • Hallo Leute!
    Ich habe bei der Boardsuche nach FM-Modulator leider keine Ergebnisse erhalten, stelle deshalb diese Frage, hoffe nicht zuviel Müll zu produzieren.
    Ich hatte die Idee, daß ich einen FM-Modulator an die Kopfhörerbuchse des PDA anschließe zur Sprachausgabe über das Autoradio (da bei mir kein Eingang am Radio ist).
    Jetzt hatte ich weiterhin die Vorstellung, das die Unterbrechung der (CD-)Musik durch den Verkehrsfunk immer durch einen bestimmten Ton oder ein bestimmtes Signal gesteuert wird. Wenn ich dieses Signal bei den Sprachausgabedateien am PDA anfüge, könnte das Autoradio die CD anhalten, die Sprachanweisung des PDA ausgeben und dann weiterdudeln.
    Ist das vorstellbar? Hat das schon jemand versucht? Gibt es vielleicht sogar schon irgendwo Sprachdateien mit dem "Beep"? Wo kriege ich den her? Aufnehmen?
    Danke schon mal im Voraus!
    mfG windchill
    das Thema wurde schon oft besprochen. Der Ton den Du hörst ist eine Frequenzüberlagerung. Das ist nicht nur ein Beepton.
    Das bekommt man selbst nicht so einfach hin.
    Die Übertragungsqualität der FM-Übertrager ist ausserdem nicht besonders gut. Noch dazu sind die Teile in Deutschland nicht zugelassen.
    Übrigens: FastMute kannst Du auch nutzen wenn Dein Radio keine Anschlüsse dafür hat. (also kein Mute bzw. Audio-In)
    Robert
  • Moin,
    Möchte mich mal klugscheißernd einmischen.... :gap
    @windchill
    Also, Robert hat erstmal grundsätzlich recht, die Qualität dieser Modulatoren ist besch....... Du hast dort auch keine Möglichkeit, das "Durchsagesignal" zu erzeugen, das ist ein aufmoduliertes AM-Signal. Der Piep ist nur "für's Volk" und hat für das Radio in Bezug auf die Umschaltung auf VF keine Bedeutung.
    Radiohören könntest Du sowieso nicht, wenn Du einen Modulator nutzt, da der in diesem Fall ja der "Sender" ist, auf den Du das Radio einstellen musst.
    Nimm die FastMute, damit hast Du die Lösung aller Deiner Probleme.
    Vor allem hat die FastMute die e1-Zulassung, was alle diese "Bastelkisten" im Regelfall nicht haben!
    @Robert
    Es gibt in D zugelassene Modulatoren. Diese werden aber direkt in das Antennenkabel eingeschleift; sind also keine "Sender". >weil DIE sind verboten.
    Bringt auch IMHO rein technisch nicht wirklich was, da diese "Kisten" um die 50 Öcken kosten, zuzüglich eventuell notwendiger Kabeladapter.
    Torsten
    "Geht nicht" gibts nicht!
    "Kann nicht" heißt: faul!
  • Danke!
    Ich hab's geahnt, warum sollte ich der erste mit so'ner Idee sein. Dann hab ich ja prima Zeit gespart.
    Nur leider ist die Alternative mit mehr Bastelaufwand verbunden. Und ich muß hier die Threads durchpflügen oder wo ist die komprimierte Anbauanleitungs- und Einkaufslistenversion?
    mfG, windchill
  • Thorsten hat vergessen zu wiederholen, daß auch in diesem Augenblick Dein Radio als Radio völlig blokiert ist.
    Auch Verkehrsdurchsagen bekommt Du nicht mit.
    Das ist noch schlechter als die Lösung mit Line-In.
    Hier bekommst Du wenigstens noch die Verkehrsdurchsagen mit.
    Ich kenne niemand der das Ding nicht nach ganz kurzer Zeit wieder ausgebaut hat.
    Gerco
  • Moin,
    Original von Gerco
    Häää?
    Original von TorstenW
    Torsten OHNE "H"! :schimpf
  • Nehme das zurück
    Torsten hat es N I C H T vergessen!
    Das (h) in Torsten werde ich hoffentlich auch noch lernen NICHT zu schreiben.
    Das steckt halt so drin.
    Gerco
  • Moin,
    Original von Gerco
    ... da habe ich ja Schwein gehabt...... :D :D :D
    Original von Gerco
    Ich bin Kummer gewöhnt..... ;)
    Torsten
  • Hallo und schöne Weihnachten wünsch ich allen!
    Zum Thema : Die eierlegende Wollmilchsau FastMute und die Anfrage nach
    nem FM Modulator. der das Ferkehrsfunk-Durchsagesignal mit überträgt.
    Leider habe ich bisher nur den Hinweis hier erhalten das dies und das nicht
    möglich ist, und die einizuge Alternative weil viel besser : FastMute.
    Auch ich bin auf der Suche nach einer Möglichkeit meinen MDA ans Autoradio anzuschliessen. Und wie im Leben so oft, hatte ich genau diese
    Idee.
    Eigentlich kann fastmute ja fast alles - fast - und der Preis!
    Das sind die derzeitigen KO Kriterien von meiner Seite aus.
    Andererseits ist es aber wohl momentan das einzige auf dem Markt
    erhältliche Teil, das fast alle Voraussetzungen erfüllt wenn ich nur die
    Navidurchsagen hören möchte.
    Dabei gibt es doch viele andere schöne Dinge
    FastMute kann kein Stereo übertragen - ist das in soweit richtig?
    Dann ist es doch für die Wiedergabe von Musik nicht geeignet.
    Es sei denn ich will es in Mono hören.
    Bitte jetzt nicht : Das ist doch sowieso ein schlechter Klang
    - MP3 auf dem PPC das taugt nichts - DOCH für mich und meine
    Schilliboxen ist das allemal OK
    Und das ist es was noch fehlt!! Stereowiedergabe
    Um mal auf das Verkehrsfunknachrichtensignal zurück zu kommen.
    eigentlich muß doch nur ein permanetes Signal in den HF Modulator einsgespeist werden, das stark genug ist meinem Autopradio mit zu teilen
    - Hier ich bin Dein Sender mit den Verkehrsnachrichten. -
    Sobald dann ein Output Signal aus dem Kopfhörerausgang kommt,
    kann ein weiters Signal hinzumoduliert werden, das die ARI übertragung startet (ist ARI richtig? - bin schon ein wenig raus aus der Materie)
    Das Autradio geht auf Verkehrsfunknachrichten und empfängt mein umgeandeltes Signal in Stereo. Und eins ist klar : das geht !
    Das andere ist auch klar : ich kanns nicht!
    Aber es gibt sicherlich kluge Köpfe, die das hinbekämen.
    Vermutlich haben wir die aber damit noch nicht ansprechen können.
    Zugegeben : Wieviel Aufwand das ist > Keine Ahnung.
    Kann auch von den Kosten her zu hoch sein.
    Aber genau das wäre es - das wäre die eierlegende Woll....
    oder fastMute mit nem Stereoeingang und 20 Euro günstiger :D
    So, jetzt schlagt zu - Frohes Fest
    auch von meiner Seite ein schönes Fest und erholsame Feiertage.
    Es ist richtig, dass FastMute KEIN Stereogerät ist. Das ist so, weil alle Tel-In, Nav-In oder NF-In Anschlüsse an den Radios reine Monoanschlüsse sind. Selbst wenn FastMute Stereo könnte, könnte der Radio damit nichts anfangen. Über die Relaisstufe würde es sicherlich funktionieren, aber Stereo benötigen wirklich sehr wenig Anwender und auf den Preis schlägt sich das natürlich auch. (Das war doch auch ein Kriterium).
    Für die Musikwiedergabe gibt es wesentlich bessere Lösungen. Siehe iPod mit Interface für Radio usw. Diese Produkte sind speziell für die Musikwiedergabe gemacht.
    Trotzdem ist eine Musikwiedergabe mit FastMute möglich, das Audiosignal kommt von beiden Lautsprechern, ist aber eben nicht Stereo.
    Das mit dem ARI-Signal ist leider nicht ganz einfach. Dies ist ja nicht einfach ein "Tonsignal" sondern eine überlagerte Frequenz, die den Radio auf Verkehrsdurchsage umschaltet. Das heisst man müsste die Möglichkeit haben dem Radiosignal eine Frequenz zu überlagern. Das ist aber nicht so einfach. Das ist wohl auch der Grund warum es solche Geräte nicht schon längst gibt.
    Und selbst wenn es funktioniert, der Radio schaltet viel zu langsam auf Verkehrsfunkt um. Bei einer Naviansage fehlen hier die ersten Silben oder sogar Wörter. Das ist dann wieder genau das selbe Problem das alle Freisprecheinrichtungen usw. haben.
    Lasst mich bitte noch etwas zur Preisgeschichte sagen. FastMute ist ein Nischenprodukt das speziell für diese Anwendungen entwickelt wurde und in relativ klein Stückzahlen produziert wird. Die Produktion wird auch nicht in Billigländern gemacht sondern hier bei uns. FastMute ist eine hochwertiges Gerät, wer es schon mal gehört hat kann das bestätigen.
    Qualtiät hat schon immer seinen Preis gehabt und das wird auch immer so sein.
    Es gibt auch User denen sind 50 zu viel dafür. Aber das muss natürlich jeder selbst für sich entscheiden.
    Viele Grüße
    Robert
  • Hallo und Danke für Deinen "emotionslosen" und neutralen Tip.
    Stimmt schon, der Preis könnte immer zu hoch sein.
    Und rein Prinzipiell ist das schon OK so.
    Mal sehen wenn mein neuer MDA pro da ist - der ist ja auch nicht billig!
    Guten Rutsch allen.
    ok, den Emotions-Modus kann man nicht immer ganz abschalten.
    Aber ich versuche schon die Tips etwas neutral zu halten, auch wenn ich für den Support von FastMute da bin.
    Das mit dem Umschaltsignal für ARI wurde schon mehrfach versucht, immer ohne Erfolg. Einige User haben viel Zeit damit verbracht den Ton über ein Radioprogramm aufzunehmen und als wav-Datei über den PDA abzuspielen. Sie dachten die Umschaltung des Radios erfolgt über diesen Ton, leider ist das eben nicht so.
    Ich wünsch Euch allen einen guten Rutsch und viel Gesundheit im neuen Jahr.
    Robert
  • Moin,
    Möchte im alten Jahr auch nochmal meinen "Senf" dazugeben.... :gap
    @pkuepper
    Ein GUTER HF-Modulator kostet (wenn ich mich nicht total irre) 50 Euronen.
    Dazu kommen dann noch evtl. erforderliche Adapter >phantomgespeiste Antenne; FAKRA-Stecker<. Das sind nochmal um die 20 Euronen. Macht nach Adam Riese 70 Euronen und man hat immer noch keine Stumm- oder Umschaltung.
    Nochmal Verkehrsfunkkennung:
    Die Durchsagekennung ist ein amplitudenmoduliertes Signal, das (unhörbar!) auf den Sender draufgespielt wird. Dieses wird vom Radio entsprechend ausgewertet. Der "Pieps" ist es NICHT (merkt man bei den Privatsendern zum Teil; der "Kennton" war schon lange und trotzdem dudelt die Werbung mit voller Verkehrsfunklautstärke weiter, weil die Durchsagekennung >mit Absicht!!!< noch nicht abgeschaltet wurde)!
    Die Modulatoren sind für die Einkopplung eines amplitudenmodulierten Signals zudem überhaupt nicht vorgesehen, müssten also auch umgebaut werden.
    Um "normal" Stereo damit zu hören, brauchst Du doch überhaupt keinen Kennton......?! ?(
    Und für die "Anzeige" der Navi-Ansagen nützt es Dir nichts, da das Gerät ja nicht auf einen anderen Sender umschaltet bei Verkehrsfunk (DAS funzt wiederum nur über das RDS-Signal, wenn die "EON"-Kennung >enhanced other network< aktiviert ist.
    Kurz: Was Du Dir vorstellst, ist mit irgendwie vertretbarem Aufwand nicht zu realisieren!
    Du kannst Dir doch eine simple Stummschaltung selber "basteln". Die Unterlagen dazu findest Du auch hier im Forum. Allerdings hast Du damit noch keinen Vor- und Endverstärker und keine Relaisschaltung.
    Eine Relaisschaltung um die Radiolautsprecher auf eine FSE zu schalten kostet bei Conrad z.B. auch 50 Euronen.
    Vor- und Endverstärker-Bausatz 30 Euronen. Dazu die Stummschaltung, eine Leiterplatte und ein Gehäuse, dann bist Du bei geschätzten 90 Euronen und musst auch noch alles selber Bauen und zum Laufen bringen.
    Die FastMute hat gegenüber solchen "Bastlergeräten" zwei entscheidende Vorteile:
    1. sie kostet ziemlich genausoviel
    2. SIE FUNKTIONIERT!
    Torsten
    PS: und die MP3-Qualität des MDA ist ja wohl......... :-D)
    Mit Headset noch zu ertragen, über eine Anlage unter aller S.... (Rauschen etc.) Da ist das Mono der FastMute fast eine Erholung ;D
    EDIT: Habe eben noch was gefunden: Die Durchsagekennung ist auch ein RDS-Steuercode, macht die ganze Sache also NOCH aufwändiger, sowas selber zu Bauen!
    Einmal editiert, zuletzt von TorstenW ()
