Sat fix Probleme mit GNS 9810 und MD2910 mit WM 2003 MN5.1
    bisher lief es eigentlich Halbwegs gut, aber zur Zeit ist es sehr schwierig empfang zu den Satelitten zu bekommen.
    Woran kann das denn nun wieder liegen?
    Gibt es ein Prüfprogramm, womit man speziell die Gns9810 prüfen kann?
    Dr TMC (grün) empfang ist ok,
    Das Sat-Symbol auf im System zeigt die Farbe rot, also Verbindung zur Maus. Aber es wird wohl kein Sat. empfangen.
    Dann noch weitere Fragen?
    Ist es auch bei MN 5.1 immer noch ratsam mit der startnavi.exe zu starten, wenn man die Gesamtprogramme auf der Speicherkarte hat?
    Ist es immer noch Ratsam mit der 2002er exe zu navigieren, oder ist dies mit dem update auf 5.1 erledigt?
    Dazu benötige ich mal Eure Tipps ?(
  • hallo ruppi,
    zur Maus kann ich Dir leider nix sagen...
    startnavi hab ich noch nie für nötig befunden
    wenn Du die Daten aud der GPSTMCInfo nicht brauchst[SIZE=6]im Gegensatz zu mir[/SIZE], kannst doch diese Datei einfach schreibschützen ;)
    die 2002er ist bei der Version 5.1 eigentlich nicht mehr nötig - Geschindigkeitsunterschiede sind kaum bzw. nicht bei jedem bemerkbar
    Roland
    Tauchen macht dumm und gleichgültig...
    Ich weiß zwar nicht warum, aber es ist mir egal :rolleyes:
  • Hi ruppi,
    wenn Deine Satanzeige rot ist erkennt MN die Maus nicht ansonsten wäre dass Symbol orange. Lass MN mal die Maus automatisch erkennen, bei der 9810 klappt das.
    Auf der Seite von GNS kannst Du kostenlos das Programm GNSTester.exe runterladen um die Maus zu testen.
    Falls die Maus erkannt wird und der GNStester ok sagt und Du trotzdem für längere Zeit auf freier Fläche keinen Fix bekommst kann es auch an einem alten Akku liegen. Dann solltest Du mal GNS ansprechen.
    Ansonsten: startnavi ja wenn du Probleme mit 5.0 hattest und 2002exe nein.
    Frank
    Einmal editiert, zuletzt von frabe ()
  • Mit dem "rot" wäre ich vorsichtig :D :D
    leider haben die Skinner alle nur an grün und rot gedacht ;D
    Da bin ich ja froh, dass meine Skins vor der Bundestagswahl entstanden sind. In meinen Skins gibt es nämlich noch ein schönes orange. :D
    Frank
  • @frabe: wo war dein Skin noch mal? :D :D
  • Vielen Dank für die tollen Tipps.
    Habe den Gns-GPS Tester gefunden und in Betrieb.
    Leider noch kein GPS Signal gefunden. :-D)
    (Jemand ne Ahnung was die Angaben im Prüfprogramm bedeuten? Sat.: 0/0/1 oder auch mal 0/2/12 ) ?(
    TMC ist ok.
    Sehr seltsam
    Einmal editiert, zuletzt von ruppi ()
  • Nun denn, eine RoyalTek RGM 2000 maus habe ich auch noch.
    Womit kann ich die so komfortabel testen?
    Werde auch nochmal meine beiden Brodit Halterungen testen. Nicht, dass es am ende noch daran liegt, das das gerät nicht ausreichend kontakt bekommt.
  • Hallo ruppi
    0/2/12
    12 SAT´s in View
    0/2/12
    2 SAT´s mit ausreichender Empfangsstaerke
    0/2/12
    0 SAT´s gefixt
    Zu Deinem Problem:
    Die Zeit bis zum ersten Fix kann bis zu 45 Minuten dauern. Dies hat den Grund, das der Empfaenger zuerst einmal die Almanachdaten der Satelliten empfangen muss. Fuer die danach folgenden Navigationsvorgaenge braucht dieser Vorgang in der Regel nicht wiederholt zu werden.
    Kleiner Tipp:
    Um die erste Fix-Zeit zu minimieren solltest Du die auesseren Randbedingungen (z.B. Autodach, metallbedampfte Autoscheiben, Haeuserschluchten, Tunnel, dichter Wald oder Fahrbewegungen), die den SAT-Empfang negativ beeinflussen, optimal gestalten. Wie das geht? Ganz einfach, stell Dich irgendwo hin und gib dem Empfaenger RUNDUM FREIE SICHT zum Himmel. STARTE den GPS-Empfang erst wenn Du den Standort eingenommen hast.
    Wenn Du dann noch gleichzeitig ein Log-File aufnimmst (z.B. mit VisualGPSce), hast Du diese Zeit auch noch sinnvoll genutzt. Denn wenn es danach nicht funktionieren sollte, koennen einige User hier im Forum aus diesem Log-File die tollsten Sachen auslesen.
    Fuer alle die sich die Wartezeit verkuerzen wollen, folgt hier in Kurzform eine vereinfachte Darstellung ueber das Einsammeln der Almanachdaten. Die anderen koennen den naechsten Beitrag lesen.
    Wenn man sich die Datenstrecke der GPS-Signale mal naeher ansieht, stellt die sich in 4 Teilschritten dar:
    • GPS-Daten werden von den SAT´s zur Antenne des Empfaengers geleitet.
    • Daten werden von der Antenne zum "Chip" des Empfaengers geleitet.
    • Daten werden im "Chip" aufgearbeitet (Datenauswertung/ -umwandlung).
    • Aufgearbeitete Daten werden vom Chip zur COM-Schnittstelle geleitet.
    Das war es, nicht mehr und nicht weniger.
    Was erkennen wir daraus? Ein GPS-Empfaenger empfaengt nur Daten der Satelliten, er kann also keinem Satelliten sagen "Hallo ich bin hier, nun sag Du mir mal auf welchen Koordinaten ich bin". Also kann er seinen momentanen Standort nur aufgrund der empfangenen Satellitendaten ermitteln. Dies macht er, indem er intern gespeicherte Daten mittels trigonometrischen Funktionen mit den aktuell empfangenen Daten verknuepft und dadurch die genaue Standortposition berechnet. Daraus ergibt sich aber, das ein GPS-Empfaenger zuerst einmal die internen Daten erhalten muss, damit er ueberhaupt korrekt arbeiten/rechnen kann. Diese intern gespeicherten Daten werden Almanach genannt. Diese Almanachdaten enthalten die vielfaeltigsten (13 verschiedene) Einzeldaten. Ohne an dieser Stelle auf alle Details einzugehen, kann man hier vereinfacht von einem Satelliten-Kursfahrplan reden. Das heisst, das der Empfaenger anschliessend genau weiss, welche Satelliten sich auf welcher Umlaufbahn befinden und welche Bewegung diese, mit welcher Geschwindigkeit machen. Da sich die Satelliten im Orbit verteilt bewegen, sind fuer jeden Standort des Empfaengers die Daten der empfangbaren Satelliten zu ermitteln. Denn, wie bereits erwaehnt, dienen die Daten als Referenzpunkte fuer die Positionsberechnungen und muessen demzufolge vor dem Beginn einer Navigation vorhanden sein. Um diese Daten zuerst einmal einzusammeln, scannt der Empfaenger die zur Verfuegung stehenden Satelliten ab und speichert die gesammelten Daten in seinem internen Speicher ab. Dieser Vorgang sollte theoretisch, bei optimalen aeusseren Bedingungen, innerhalb von 12,5 Minuten abgeschlossen sein. Die Praxis sieht allerdings so aus, das dieses Einsammeln je nach Standort/Randbedingungen schon mal bis zu 45 Minuten dauern kann. Hier ist auch eine evtl. Bewegung des Empfaengers von Bedeutung, da durch die Bewegung (Fahrt) die Zeitdauer des Einsammelns verlaengert wird. Daher kann ich immer wieder nur den Ratschlag geben, das der erste Fix im Stillstand erfolgen soll. Hat der Empfaenger erst mal alle erforderlichen Daten erhalten, greift er bei spaeteren Positionsbestimmungen auf diese Almanachdaten zurueck. Das heisst, das dieses Einsammeln nicht vor jeder Navigation neu beginnen muss und dadurch die neue Navigation schneller starten kann.
  • Super und danke.
    Nun hat mein Empfänger die Almanach Dateien offensichtlich gefunden. Hoffentlich behält er die auch. Wahrscheinlich ist mein Akku in der Maus nicht mehr so dolle. Ist auch von 10/2003, und wie das Leben so spielt, gerade wohl auch die Garantie abgelaufen. : drink
    Werde die Maus, die sonst immer nur am Zundungsstrom hängt, nun mal in der Wohnung über nacht am Netz lassen, in der Hoffnung, dass das des Rätzels Lösung war.
    Dann werde ich mich ma um die RoyalTec RGM 2000 Maus kümmern. Die hat dann ja wohl das gleiche Problem( verlorene Almanach Dateien und Akku-Problem)
    Auf jeden fall noch VIELEN DANK für Eure Tipps ! :D
  • Hallo ruppi
    Also wenn der Akku in Ordnung ist, sollte er ca. 1 Woche die Daten puffern, mehr ist es nur in den seltensten Faellen.
    Was fuer einen Fehler hat der Royaltek-Empfaenger denn?
  • Dann muss die RGM 2000 'ne Wundermaus sein! :D
    Damals hatte ich immer Fix nach 10-20 Sekunden trotz vierwöchiger Power-Enthaltsamkeit (und das regelmässig), da ich immer nur alle vier Wochen für eine Hin- und Rückfahrt angestöpselt habe. Oder sie lädt den Almanach besonders schnell, denn auch nach dem Auspacken damals hatte sie innerhalb einer Minute den Fix ?(
    Original von 900SS-97
    Die Royaltek Maus ist in einem Fahrzeug, das auch nur alle paar Wochen mal bewegt wird, und dann auch nur mal eine Weile. Die ist auch schon gute zwei Jahre alt.
    Die werde ich auch mal an den Dauerstrom legen. Mal sehen ob sie dann flux nen fix findet :]
    edit
    jawohl, auch die hat den fix gefunden.
  • Hallo ruppi
    Komm nach Bad Honnef. Da kannst Du das mit : drink wieder gut machen.
    :D :D :D
  • Horror :wand
    Das mit der GNS Maus hat sich dann leider doch nicht erledigt.
    Die habe ich mal ein paar Stunden am Strom gelassen, und habe meine Fahrt mit der Royaltek erfolgreich erledigt.
    Nun wieder zuhause angekommen, habe ich also den pda wieder auf TMC umgestellt. Nun mochte ich nochmal die GNS Maus testen, deren Akku nun etwas mehr gefüllt bleiben sollte. Die auch die Position von vor Stunden nicht verlassen hat. ABER
    NIX ist mit Verbindung zum Sat = Sat.: 0/0/1
    Nach weiteren 25 Minuten =Sat.:0/1/12
    Kann mir das mal jemand erklären.
    Muß das Ding doch in die Revision? :schimpf
