Sat fix Probleme mit GNS 9810 und MD2910 mit WM 2003 MN5.1
  • Hallo ruppi
    Wo lag der Empfaenger denn waehrend er geladen wurde?
    Was verstehst Du unter "Nun wieder zuhause angekommen, habe ich also den pda wieder auf TMC umgestellt"?
    Original von 900SS-97
    Der lag und liegt am Fenster. Dort hatte er schon mal funktioniert, wie berichtet.(Anschluss an Dauerladestrom)
    Er hatte Verbindung zu ca. 7 Satelliten.
    Nun aber 0/0/12
    (Umgestellt auf TMC habe ich nur innerhalb des MN5.1 Programms. Muss da ja anderen Empfänger einstellen. Natürlich nicht für das GNS-Testprogramm, womit ich die Test durchführe, nachdem kein Sat. gefunden wurde)
    Hängt sich das Ding irgendwie auf?
  • Hallo ruppi
    Die Empfangslage der SAT´s ist nicht star. Da wo Du nun am Fenster Empfang hast, kannst Du kurze Zeit spaeter schon keinen Empfang mehr haben. Aber das was wir hier betreiben ist Kaffeesatzlesen. Ambesten waere es die Empfangseigenschaften mal zu sehen. Dazu erstellst Du am besten mal ein Log-File (siehe Anleitung). Wenn Du das gemacht hast trennst Du den Empfaenger fuer ein paar Stunden von der Spannung und erstellst danach erneut ein Log-File.
    Um auessere Randbedingungen (z.B. Autodach, metallbedampfte Autoscheibe, Haeuserschluchten, Tunnel, dichter Wald oder Fahrbewegungen), die den SAT-Empfang negativ beeinflussen, zu minimieren, sollte der Empfaenger RUNDUM FREIE SICHT zum Himmel haben. Da die Empfaenger auch eine gewisse Zeit benoetigen um den Fix aufzubauen, sollte das Log-File 20-25 Minuten lang aufgenommen werden. Es waere noch hilfreich, wenn Du die Start- bzw. Endzeit notierst und hier mit angibst. Im Forum gibt es genuegend User die daraus die tollsten Erkenntnisse ableiten koennen. Ein gutes Freeware-Programm um dies umzusetzen ist VisualGPSce. Den Download gibt es auf der Herstellerseite. PUSHme/SEEme Eine detailierte Beschreibung wie die Aufzeichnung geht, ist auf der Pocketnavigations-Seite hinterlegt. PUSHme/SEEme
    Mach einen Soft-Reset, um einen definierten Ausgangspunkt zu haben. Denn man glaubt es kaum, durch den Klick auf das X werden die Programme nicht wirklich geschlossen, so wie man es vom Desktop-PC gewohnt ist. Beim PDA werden die Programme mit dieser Methode nur in den Hintergrund geschoben und bleiben damit auch weiter aktiv. Dadurch wird nicht nur Speicher belegt, sondern es sind auch Kollisionen zwischen Programmen moeglich, die dann zeitgleich auf den COM-Port des GPS-Empfaengers zugreifen moechten. In einem solchen Fall hat das zuerst gestartete Programm den Vorrang. Selbstverstaendlich kannst Du die laufenden Programme auch von Hand schliessen, indem Du mit:
    "Start=>Einstellungen=>System=>Speicher=>Ausgefuehrte Programme" die einzelnen Programme beendest.
    Achtung dies ist nur eine Kurzinformation, ohne Anspruch auf Vollstaendigkeit. Fuer ausfuehrliche Informationen bitte die o.g. Seiten von Pocketnavigation bzw. VisualGPSce beachten.
    • Warnhinweis, dass die Bedienung des Programms nicht im laufenden Strassenverkehr vorgenommen werden darf, beachten und bestaetigen.
    • Ueber den Reiter "Connect" die seriellen Porteinstellungen aufrufen
    • Den Port, bzw. die Schnittstellengeschwindigkeit des angeschlossenen Empfaengers auswaehlen.
    • Ueber den Reiter "Log" die Log-Fileprotokollierung aufrufen.
    • Speicher- Name und Ort waehlen
    • Wenn keine Aufzeichnung mehr erfolgen soll, ueber den Reiter "Log" die Log-Fileprotokollierung beenden
    Nun hast Du Dich bis hierhin durchgelesen und bist verwirrt?
    Keine Angst, diese Punkte sind nicht so schwierig wie sie sich anhoeren. Die habe ich sogar verstanden. Und das Ganze ist auch schnell erledigt.
    Also trau Dich was Neues kennen zu lernen.
    Ich wuensch Dir vorab schon mal "Viel Spass"
    mit dem Programm wollte es gar nicht funktionieren. :(
    Immer wieder ist die Verbindung unterbrochen worden.
    Habe die Maus nun doch mal eingeschickt. Mal sehen was die Profis sagen
  • Hallo ruppi,
    habe das gleiche Problem mit der 9810 der Unterschied ist nur sie war ein neues Austauschgerät.
    Bei mir kam alles mit einmal zusammen und das ganz dicke.
    Hatte in meiner Seido Halterung immer einen Wackelkontakt in der Stromversorgung,
    dann hat meine Autowerkstadt am rj11 Stecker rumgezerrt was ich aber nicht gleich gemerkt hatte, dabei wurde wohl ein Kabel beschädigt. Ich schob die Verbindungsprobleme immer auf den Wackler in der Halterung.
    Dann ging irgend wann garnichts mehr.
    Habe die Maus eingeschickt und siehe da sie war kaputt Reperatur lohnte sich nicht mehr, also Austauschmaus gekauft.
    Habe gleichzeitig meine Seido Halterung auch eingeschickt und bekam eine neue.
    Als nun alles wieder neu vorhanden war und alles angeschloßen war, da wurde überhaupt keine Maus mehr gefunden, meine alte Maus Rikaline 6810
    angeschlossen und siehe da die Maus ging einwandfrei.
    Bei GNS angerufen und die Maus wieder eingeschickt, kam wieder zurück mit dem Vermerk alles OK keine Fehler.
    Bei GNS angerufen, da wurde mir gesagt das liegt warscheinlich an der Halterung,
    da ein Rückkanal gebraucht wird, den die Rikaline nicht braucht.
    Also wieder Halterung eingeschickt neue Halterung lief dann, zumindestens wurde die 9810 erkannt und TMC auch, aber auch nur 0/2/12 also kein fix.
    Wieder die Maus eingeschickt und jetzt hat sie ein Stromkontakt Problem, mir wird wieder eine andere zugesand.
    Jetz hoffe ich das alles läuft wenn sie wieder da ist.
    @Shirocco
    auch Du meine Güte. Was für eine Odyssee. Hoffe, ich bleibe von einigen Dingen verschont.
    Werde dann berichten.
    Die Maus ist ja gerade unterwegs
  • So, hatte das Gerät nach einigen Tagen wieder zurück. Hatte so ca 25 Euronen gekostet. Hat nun auch ne Weile funktioniert, nun ist wieder Feierabend. Der 9810 spinnt wieder genauso wie früher.
    Dacht eigentlich, der Akku wäre getauscht worden, und die Daten würden dann auch gepuffert.
    Nun braucht das Ding wider ewig, bis die Sat´s, wenn überhaupt, gefunden werden.
    Das ist doch der Horror, oder? Wenn man sich auf so was so gar nicht verlassen kann??
    Hat noch jemand nen Tipp, was man da noch machen kann?
