MD96900 und TMC Antenne
  • Wer hat das schon geprüft?
    Ist diese Antenne genug?
    Kriegt der Apparat Staumeldungen und korrigiert die Route?
  • Warum soll die Antenne nicht ausreichen?
    Und ja, er korigiert die Route, da es ja die Aufgabe der TMC Funktion ist.
    Sollte ein Stau bei der Erstberechnung der Route vorliegen, wird auch dieses bedacht.
    Original von daywalker69
    Ich interessiere mich praktische Erfahrung.
    Einmal editiert, zuletzt von Pis ()
  • Da es hier im Forum schon zahlreiche praktische Erfahrungen im Umgang mit TMC gibt, solltest Du einfach über die Suchfunktion gehen. Des Weiteren gibt es ein Unterforum für TMC.
    TMC ist halt immer so genau und aktuell wie die Verkehrshinweise es sind.
    Sie haben mein Topic nicht verstanden.
    Ich frage nochmal:
    hat schon jemand praktische Erfahrung konkret mit der Nutzung
    MD96900 TMC Antenne.
    Funktioniert richtig gut?
  • sie stellt eine stinknormale fm ukw antenne dar, also 87,5-108MHz, wie ein kofferradio.
    Jenach dem wo der , die, sender stehen ist der empfang.
    eigentlich o-problem, selbst zusammengeknüllt dürfte es fast uberall laufen !
  • Hallo Pis
    Die Frage ist nicht auf Dein spezielles Geraet zu begrenzen. Die mitgelieferte "Wurfantenne" stellt einen Kompromiss zwischen Preis/Leistung/Anbringung/Design dar. Vergleich dies bitte mit der "Wurfantenne" die bei z.B. Home-Kompkatanlagen dabei ist die man kaufen kann. Selbst wenn Du hier Erfahrungen erfahren wirst, sind die immer nur beim jeweilgen User anwendbar. Denn der Empfang ist stark von der Region/Fahrzeug/Anbringung abhaengig.
    Ist die Antenne gut?
    Ja, wenn Du in Gebieten bist die genuegend Feldstaerke liefern, damit die Daten entsprechend am Enpfaenger ankommen.
    Ja, wenn der Empfang stark genug ist.
    Wenn Du hier im Forum nach "Wurfantenne" suchst dann wirst Du bis nach Weihnachten zu lesen haben. Eins sollte Dir klar sein. Der Empfang ist mit einem Y-Adapter der Firma GNS besser, da dieser in die im Fahrzeug eingebaute Antenne geschliffen wird. Diese Antenne ist aber eine Aktivantenne die die ankommenden Signale verstaerkt an das Radio weiter gibt. Von dieser Verstaerkung profitiert dann auch Dein TMC-Empfang.
  • Ich denke, den Fragesteller interessiert auch aus der Praxis heraus, ob - wie schon öfters beschrieben - die Umfahrung auf Grund von TMC-Meldungen immer noch so fehlerhaft ist (zurück in den Stau)
  • Ja, gut.
    Aber wie funktioniert konkrett dieses Gerät(mit TMC-Antenne) habe ich bis jetzt micht verstanden.
    Original von Pis
    Ja, gut.
    Hallo Pis
    Wahrscheinlich reden wir immer aneinander vorbei.
    Willst Du wissen wie die TMC-Warnungen und deren Auswirkungen im Naviprogramm funktionieren?
    Also die TMC-Meldungen werden ueber den Empfaenger an die Navisoftware geleitet. Die Navisoftware erkennt diese Meldungen und stellt dann fest ob eine Meldung die Strecke betrifft, die es als Route berechnet hat. Betrifft eine Meldung die gewaehlte Route, dann gibt es 2 Moeglichkeiten.
    1.)
    In der Software ist "Automatische Umfahrung" aktiviert. Dann berechnet die Software eine neue Route und gibt die durch einen Hinweis bekannt.
    2.)
    In der Software ist "Manuelle Umfahrung" aktiviert. Dann gibt die Software einen Hinweis auf den Bildschirm und Du musst entscheiden ob Du eine neue Route berechnen lassen moechtest, oder ob Du die Meldung ignorieren willst. Die Entscheidung triffst Du durch anklicken des entsprechenden Buttons.
  • Danke.
    Aber mich interessiere anderes- konkrett dieses Gerät(MD96900 mit dieser TMC Antenne).
    Welcher ist Qualität von dieser Funktion?
    Original von Pis
    Danke.
    Hallo Pis
    Genau das habe ich Dir in meinem ersten Beitrag versucht zu erklaeren. Wenn an den TMC-Teil Radiodaten (TMC-Staumeldungen) ankommen, dann werden die zusaetzlich zum GPS-Signal an das Navi geleitet. Diese Technik funktioniert. Das was entscheidend ist, ist die Qualitaet der empfangenen Daten. Der TMC-Teil alleine kann keine Radiodaten empfangen. Dazu benoetigst Du eine Antenne. Genau so wie bei Deinem Autoradio. Das Radio ist in der Lage Radiodaten zu verarbeiten. Wenn Du aber keine Antenne anschliesst, dann wird Dein Radio auch keine Musik abspielen. Genau so ist es also auch mit dem TMC-Zeil. Es benoetigt eine Antenne. Damit aber nicht jeder User eine zweite Antenne ans Auto bauen muss, ist eine sogenannte "Wurfantenne" dabei. Dies ist lediglich ein Stueckchen Draht mit einem kleinen Stecker an einem Ende. Und nur von dieser Antenne ist die Qualitaet des TMC-Empfangs abhaengig. Der Empfang mit dieser Wurfantenne ist aber nur ein Kompromiss zwischen Preis/Leistung/Anbringung/Design. Also mit anderen Worten: Es kann besser sein. Dafuer gibt es den Y-Adapter zu kaufen. Diesen Adapter kannst Du in die vorhandene Antennenleitung Deines Autoradios einschleifen. Die vorhandene Autoradioantenne ist eine Aktivantenne. Das bedeutet das die empfangenen Signale verstaerkt werden. Wenn die Signale verstaerkt werden, dann verbessert sich damit auch de TMC-Empfang. Die Verbesserung des TMC-Empfangs bringt ein besserers Ergebnis bei der Stauumfahrung, da mehr Sender empfangen werden.
    An alle
    Dies ist nur die grobe Erklerung. Bitte nicht kommen und sagen: "Da ist aber noch das und dies anzufuegen". Dies koennen wir gerne machen. Aber erst wenn dem User klar ist was hier gemeint ist.
  • Endlich.
    Jetzt ist aller mir klar.
    Vielen Dank.
    Original von Pis
    Endlich.
    Danke.
    P.S. Wo kann man Y-Adapter kaufen?
    Hallo Pis
    Das freut mich. Den Y-Adapter kannst Du z.B. beim Hersteller GNS kaufen.
    PUSHme/SEEme
  • Nochmal Danke.
