Drehbare KFZ Halterung
  • Guten Abend allerseits (wer hat das immer gesagt? ;) )
    folgendes Anliegen:
    Ich möchte gerne eine KFZ Halterung für mein MD95000, welches ich um 180° drehen kann. Ich und meine Frau sind recht häufig im Auto irgendwo hin unterwegs. Sie möchte immer gerne nebenbei etwas beschäftigt werden (welche Frau will das eigentlich nicht ?). Aus diesem Grunde habe ich mir überlegt, wäre doch toll, während ich konzentriert Auto fahren kann, das meine Holde nebenbei sich Filme anschauen kann. Mit dem TPCMP kann man ja die Ausrichtung auf horizontal ändern, so das man sich Filme in der "Breite" quer auf dem Display anschauen kann (größere Darstellung). Bringt natürlich nix, wenn man mit dem Kopf ebenfalls schräg gucken muß (außer man hält den PPC in der Hand).
    Bitte jetzt nicht empfehlen, das ich jedesmal die Saugnapfhalterung um 180° drehen soll :D
    Jemand ein Vorschlag? ?(
  • Hallo und Danke. In der Tat, nicht ganz billig. Für den von mir angedachten Zweck, zu teuer...
  • Und warum drehst du nicht einfach den Saugnapfhalter der dabei war um 90° und machst den wieder fest ... alternativ kann man im Halter auch die Schraube unter der PDA-Befestigung etwas lockern, die Befestigung drehen und wieder festziehen ... :D :gap : drink
  • Hmmm... naja im Prinzip spricht nichts dagegen, die standard Saugnapfhalterung zu drehen. Das Problem ist immer, das die Schwanenhalshalterung ziemlich viel "vibriert" wenn es frei schwebt. Jetzt habe ich mir den schon so zurecht gebogen, das der Schwanenhals so gewölbt ist wie das Armaturenbrett, dadurch liegt der jetzt bombenfest auf, ohne zu vibrieren.
    Wenn ichs jetzt um 90° drehe, muß ich den wieder zurecht biegen. Dann erneut wieder, wenn ich es in die Ausgangsposition haben will. Ich dachte da gibt es vielleicht was einfaches, gleich mit einem Kugelgelenk drinne.
    :sonne
    Original von Yasin
    :sonne
    Ich hatte meinen Schwanenhals seinerzeit auch mal so befestigt. Aber fahre mal über einen Bahnübergang oder eine unbefestigte Straße - so fest liegt er dann doch nicht auf, dass er nicht einigen Schlägen aufs Armaturenbrett ausgesetzt ist.
    Original von Yasin
    :sonne
    ... das ist bei den meisten, die ich kenne der Grund dafür warum die Kontaktleiste für das USB-Kabel nach einiger Zeit den Geist aufgibt. Der PDA wird mit der Halterung so befestigt, das das Kabel der Stromversorgung die Kiste mit festhält, durch die Vibrationen die nun in über den Stecker in den kleinen eingeleitet werden vibriert nun nach einiger Zeit die Buchse ab und das Geschrei ist gross ...
  • Es hängt ja auch noch davon ab, wie das Armaturenbrett insgesamt aufgebaut ist. Ich fahre einen Mitsubishi Carisma. Da ist das Armaturenbrett mit den Tachoinstrumenten "gewölbt". Das Mittelteil (über der Lüftung) ist ebenfalls gewölbt. Zwischen den beiden Wölbungen, kann man den Schwanenhals perfekt dazwischen klemmen. Die Halterung selber liegt dabei zusätzlich rechts und links auf den Wöbungen "auf".
    Da wackelt nix, glaub mir, ich wohne im Harz, fahre jeden Tag beruflich 50km über schlechte Straßen. :]
    Ich werde mal heute Abend ein Bild machen.
  • Moin,
    ich nutze eine Brodit-Aktiv mit Lautsprecher auf einem Proclip in zwei verschiedenen Fahrzeugen. Wenn ich nicht fahren muss, somit rechts sitzen "darf", drehe ich mir den Halter so nach rechts, das ich mich bequem zurücklegen kann um mir im mini "16:9" Format einen Film anzusehen.
    Einmal editiert, zuletzt von falstaff ()
  • Moin falstaff,
    das ist soweit o.k. mit dem Proclip. Habe ich mir mal eben angeschaut auf brodit.de
    Ich verstehe das so, das ich beim Mitsubishi Carisma den Brodit nur an der Konsole befestigen kann guck mal hier
    Da habe ich jetzt die Befürchtung, das mein MD95000 dann zu tief sitzt und die GPS Antenne keine Sicht mehr zum Himmel hat durch die Windschutzscheibe. Hmmm.... alles nicht so einfach. ?(
  • Moin Yasin,
    das interpretierst Du falsch. Auf der Seite sind verschiedene Einbaulagen als Alternative angezeigt. In deinem Fall würde die hier unten im Bild angehängte Variante in Frage kommen. Mit diesem Einbauort sollte deine integrierte GPS-Antenne ausreichend mir Singnalen versorgt sein. Ich nutze ne BT-Maus, da ist der Einbauort des Halters variabler.
  • Ach verdammt, hast Recht falstaff. Nun gut. Ich glaube, ich werde mal einen Versuch wagen...Danke. ;)
  • Moin Yasin,
    wage es und Du wirst garantiert nicht Enttäuscht sein. Musst halt nur schauen ob es zu deinem PDA die passene Halterung gibt. Am besten eine Aktive mit integrierten Lautsprecher.
  • Moin falstaff,
    ich frage lieber nochmal. Der MD95000 (Medion) ist ja so nicht aufgeführt bei Brodit. Aber der Yakumo 300 delta GPS. Die müssten imho baugleich sein. Ist das richtig?
