POI Warner mit Medion-Navigator
Seitdem ich den POI Warner auf den PPC Medion mit Medion-Navigator geladen habe, was auch ganz gut funktionierte, erreiche ich einen Tag später mit ActiveSync nicht mehr eine Synchronisation. Es steht immer die Meldung Programmspeicher zu niedrig, konvertiere Datenspeicher in Programmspeicher. Obwohl beide Speicher anfangs ca 10 MB frei melden, die Flash-Card 5MB und die MMC 12 MB. Habe den Eindruck, daß jede Menge Daten vom PC auf den PPC geladen werden. Das kann doch nicht Normalität sein, auch Activesync wird dann als "zuviel-Programm" gemeldet. Auch habe ich ActiveSync neu installiert.
Wer kann mir helfen?
hpbusch1@compuserve.de
Der Medion ist nicht gerade üppig mit Speicher bestückt.
Problem ist: Von den 64MB ist nur gut die Hälfte für Daten und laufende Programme frei .
Daher habe ich nur die richtig wichtigen Programme, wie z.B. MNEE, POI-Warner u.ä. im Speicher installiert. Alle anderen Programme sind auf den Speicherkarten untergebracht und können so nicht den Systemspeicher beeinträchtigen.Versuch mal das eine oder andere Programm auf die Speicherkarte auszulagern.
Du bekommst wahrscheinlich keine Fehlermeldungen mehr...bezüglich des Speicherplatzes. -
@old-devil
10MB freier Daten-und Programmspeicher sind sehr wenig. Wenn Du mit diesem feien Speciherplatz den POI Warner und das Naviprogramm starten willst, wird es ebenfalls Probleme geben.
Verlagere so viel wie nur möglich auf Deine Speicherkarte. Wenn diese auch voll sein sollte hilft nur eine größe Karte mit vielleicht 512 MB als SD Karte.
FrankP.S. Wenn Du den POI Warner synchronisierst werden Daten unter Windows/temp. Internetdaten abgelegt.
Diese sollten regelmäßig gelöscht werden. -
Original von Sommerfrank
@old-devil
.Naja...nicht alle sind so liquide sich direkt 512MB SDs zu kaufen
Eine 256er (SD oder MMC) dürfte schon reichen um den größten Teil der Programme auf die Karte zu verlagern.
Mit der 256er-Medion-Karte hätte er dann zwei 256er Karten. Eine Karte für die Strassendaten/Karten vom Navigator...die zweite für sonstige Programme.
Nur die wichtigen Programme die man immer braucht, liegen direkt auf dem PPC z.B. der Navigator und Icbar ;).Dann müßte es eigentlich laufen.
P.S. Viele Medion-User machen den Fehler seit Beginn entweder mit D-Süd oder D-Nord durch die Gegend zu fahren. Auf der "Gebrauchskarte" liegt bei mir nur der direkte Kern den ich immer befahre....diese Karte umfaßt nur 100MB. Den Rest kann man mit Alltagsprogrammen vollpacken. Wenn längere Fahrten anstehen...Kartenwechsel auf die andere MMC/SD...schon können die Fernfahrten beginnen.
:gap -
10MB freier Daten-und Programmspeicher sind sehr wenig. Wenn Du mit diesem feien Speciherplatz den POI Warner und das Naviprogramm starten willst, wird es ebenfalls Probleme geben.Muß nicht! Ich habe auch nur 10 MB, und Icbar, Glopus, POI-Warner und Medion Navigator laufen hervorragend nebeneinander.
Wie bekommt man denn ein Proggi von RAM nach MMC??? (Habe hier immer von Problemen gelesen (fehlende Sprachausgabe und so)....
Du wirst bei der Installation gefragt ob Du das Programm im Standartort speicher willst. Wenn Du dies verneinst werden Dir auch die anderen Speichermöglichkeiten z.B. Speicherkarte angeboten.
Die wählst Du dann aus und installiert dort.Vorher also die Programme aus dem Programm/Datenspeicher löschen und dann neu installieren. Geht mit AS.
Frank -
HSVMichiDu wirst bei der Installation gefragt ob Du das Programm im Standartort speicher willst. Wenn Du dies verneinst werden Dir auch die anderen Speichermöglichkeiten z.B. Speicherkarte angeboten.
Frank@Frank: Danke für die prompte Antwort!
Jetzt frage ich mich: mit was fang ich an?
POI-Warner z.B.: da habe ich alle Zugangsdaten parat - soll ich?
Oder lieber erst ein
Was steht Dir denn als Speicherplatz auf Deiner Speicherkarte noch zur Verfügung ?
Du hast doch eine MMC mit 256 MB oder ?
Ich habe alle meine Programme auf einer 512 MD SD Speicherkarte -also BMN inkl. Deutschlandkarte mit ca. 420 MB, den POI Warner usw.-
Dadurch komme ich auf ca. 52 MB freien Speicher auf dem PDA und habe noch ca. 30 MB auf der Speicherkarte frei.
Wobei der BMN mit TMC + POI Warner jede Menge Speicherplatz auf dem PDA benötigt (mehr als MNE)
Frank -
HSVMichiWas steht Dir denn als Speicherplatz auf Deiner Speicherkarte noch zur Verfügung ?
FrankIch habe auf meiner Speicherkarte jetzt genug Platz, da ich mich gestern getraut habe
, Deutschland Nord zu entfernen und eine neue Karte zu installieren, die nicht ganz so weit Richtung Norditalien (
) reicht. Daran soll es nicht liegen.Erstaunt bin ich über Deinen freien Speicherplatz auf dem PDA - bei 64 MB hatte ich von Haus aus nur 36 MB frei...
Ich wollte z.B den Microsoft EBook-Reader runterschmeissen, ist aber irgendwie geschützt (Funktion "Löschen" nicht highlighted).
Habe einen Regeditor geladen - kriege ich das damit hin?
Auf meinem PDA ist wirklich nur das Nötigste installiert.
Was bei dem ALDI PDA von Hause aus bereits mitinstalliert wurde kann ich nicht beurteilen.Also schau mal, was für Programme und Schnick-Schnack Du wirklich benötigst. Den Rest löschen.
Wenn man da etwas "mutig" ran geht bekommt man schon ein Menge Platz. Ich habe weitere Programme auf meinen weiteren SD Karten wie z.B. TomTom und wechsele dann eben nur die Karte, wenn ich das Programm benötige.
Meine Adressen und Daten sind natürlich auf dem iPAQ direkt abgespeichert.
Für meine Termine verwende ich allerdings noch einen Palm V, der mir von der Firma zu Verfügung gestellt wird.
Frank -
Ist es beim Medion Navigator nicht so, dass er beim Start sein BS (ca. 28 MB) in den RAM läd? Dann bleiben natürlich nur 36 übrig.
Gruß Peter
HSVMichi
Was bei dem ALDI PDA von Hause aus bereits mitinstalliert wurde kann ich nicht beurteilen.Ja, also, da ist WINDOWS CE mit allen möglichen Zusatztools wie Pocket-Excel/Word, Windows Medienplayer, Microsoft-ebook-Reader, eMenu usw.
ZitatOriginal von Sommerfrank
Also schau mal, was für Programme und Schnick-Schnack Du wirklich benötigst. Den Rest löschen.Würde ich ja gerne, aber - wie gesagt - Dateien lassen sich nicht löschen - ich weiß jedenfalls nicht wie, weil die Option "Löschen" nicht anwählbar ist.
Meine Adressen und Daten sind natürlich auf dem iPAQ direkt abgespeichert.Das letzte verstehe ich nun gerade nicht!
Habe gestern gerade meine ganzen Daten auf die MMC geschoben, um auch bei Hard-Reset (ohne Backup) immer meine Daten zu sichern... Denkfehler von mir?
Für meine Termine verwende ich allerdings noch einen Palm V, der mir von der Firma zu Verfügung gestellt wird.Einen Palm Vx habe ich auch noch - seit dem Aldi-Tag steht er hier fröhlich (oder auch nicht) in seiner Docking Station und wartet, verkauft oder an meinen Sohn verschenkt zu werden!
Alleine die Darstellung (brauche nun ab und zu sogar schon eine Lesebrille
) überzeugt mich seit dem Aldi-Tag nicht im Geringsten.ZitatOriginal von Sommerfrank
FrankGruß zurück!
Hard-Reset gab es bei mir schon lange nicht mehr. Daten kann ich aber doch über AS auf dem PC sichern. Daher kein Problem.
Programme löschen eventl. nicht möglich, weil in Betrieb ?
Über AS und/oder über "Einstellungen-Programme löschen" versucht ?
@nickolo
Wenn Du das Programm startest wird es natürlich im PDA Speicher geladen.Wenn nach dem Laden des Programmes noch 36 MB frei sind, gibt es natürlich keine Probleme. Der POI Warner belegt dabei den wenigsten Speicher. MNE oder BMN sind schon andere Größenordnungen.
Frank -
@Frank: die vorinstallierten Programme sind über AS nicht auswählbar!
Alle vorinstallierten Dateien im Windows-Ordner (egal ob .exe oder sonstwas) sind nicht löschbar.
That's my problem.....
Mit den anderen nachträglich installierten bin ich schon fleißig am Üben - alleine beim POI-Warner traue ich mich nicht...
Beim Navigator traue ich mich auch nicht, aber den lasse ich sowieso lieber auf dem PPC.
Mann, seit Freitagfrüh kaum geschlafen und schon so sabbelig...
Bacardi makes it possible.....
Hallo Frank,
ich glaube, du hast mich misverstanden. Ich wollte darauf aufmerksam machen, dass nach meiner Erinnerung der Medion-PPC (nicht Medion-Navigator - da hatte ich mich falsch ausgedrückt) beim Start sein Betriebssysten aus dem ROM in den RAM verlagert und damit von den 64 MB RAM 28 MB blockiert!
Da gibt es also nichts zu löschen. Man muss mit den restlichen 36 MB RAM leben.
Gruß Peter
