Problem mit den Karten
  • Habe auf einer neuen Sd-karte die Europa C überragen. Dazu die beiden notwendigen Installationsdateien. Lege ich die Karte nun in den T4000 erhalte ich diese Fehlermeldung: "Es konnte keine Karte gefunden werden. Entweder sind keine Kartendaten verfügbar, oder die Karte ist für eine andere Softwareversion."
    Ein Softreset ändert nichts, das Programm startet nicht.
    Also alles wieder runter von der SD und nochmals wiederholt....selbige Meldung.
    Nächster Versuch: Eine einzelne Länderkarte übertragen zzgl. der beiden Installationsdateien (egal ob Frankreich oder Alpen oder Benelux) es funktioniert. Mehrere Länderkarten oder Europa A/ B/ oder C auf 1GB Karte ging nicht. Immer wieder : KEINE KARTE
    Bin am Verzweifeln.
    Die Originalkarte Deutschland funtioniert einwandfrei.
    WARUM WILL EUROPA NICHT!!!!????????
    ich hatte das gleiche Problem und die gleiche Fehlermeldung.
    Grund war, dass mein Kartenlesegerät nicht mit größeren Daten zurecht kam bzw. nicht übertragen konnte. Ich habe es mit einem anderen Lesegrät (HAMA USB 2.0 Card Reader 19 in 1 bzw. mit dem von ALDI) probiert und es funktionierte einwandfrei.
    Pucki007
    ich kann Pucki007 nur recht geben,
    ich hatte auch dieses Problem.
    Ursache war der Kartenleser/schreiber.
    Habe mir für 8,70 nen neuen besorgt und schon gings ohne Probleme.
    Direkt über Activsync hats bei mir auch nicht füunktioniert, nur über neuen Cardreader.
    Grüsse
    Joachim
  • Hallo alle zusammen,
    bin auch ein neuer User hier und habe über Ggl. zu euch gefunden weil ich auch die gleichen Karten Probleme habe (leider nicht hatte) wie STUWA. Mein Kartenleser 6 in 1 hat die Europa B komplett übertragen. Findet die SD-Karte SanDisk UltraII 1.0 GB nicht. Wer Kann helfen? Welche Dateien müssen noch mit aufgespielt werden? Habe leider im Forum nichts gefunden.
    Schon mal danke
    gruß eifler
    es fehlen wahrscheinlich die Dateien autorunce.exe und mnavdce.cab.
    Du findest sie auf dem mit dem Gerät gelieferten Speicherchip. Kopiere diese Dateien (mit dem WindowsExplorer) auf Deinen PC und von dort auf Deinen 1 GB Speicherchip.
    Danach müßte es nach einem Softreset funktionieren.
    Pucki007
  • Hallo Pucki007,
    habe die beiden Dateien drauf kopiert, das Transi hat es aber nicht akzeptiert?
    Noch eine Idee?
    mfg. eifler
  • Wenn Du Dir jetzt die Karte noch einmal im card-Reader mit dem Explorer anschaust - sehen die verzeichnisse und Dateien äußerlich ordentlich aus?
  • Hallo HSVMichi,
    das war ja ein guter Tip: mir war nicht aufgefallen das nur 768MB statt 912MB übertragen worden ist hat nämlich so ausgesehen als wären 100% übertragen worden. Werde nochmal aufspielen. Ansonsten neuen Reader zulegen.
    Danke erstmal. Gebe später Rückmeldung
    mfg. eifler
    es ist ein Teilerfolg zu melden, Europa B klappt nicht, alternativ BENELUX aufgespielt und das wurde erkannt. Was sagt mir das Jetzt?
    Brainstoming
    mfg eifler
  • Versuche es mit einem anderen Kartenlesegerät.
    Dein Cardreader hat scheinbar Schwierigkeiten mit großen Datenmengen
    Siehe oben!!
    kann tätsächlich Vollzug melden es hat am Cardreader gelegen. Wie oben im Tread schon beschrieben.Habe es jetzt mit PC-Cardreader übertragen, einwandfrei. Danke
    :D
    mfg eifler
