Installation WiFi CF-Karte bei inst. TomTom5 schlägt fehl!
    ich hab hier einen HP hx2110 PDA mit TomTom (Upgrade auf 5.0) im Einsatz.
    Funktioniert auch ganz passabel.
    Nun hab ich mir eine SanDisk WiFi Connect+ 128MB installiert. Nach der Installation der CF-Karte will TomTom sich neu installieren und findet danach keine Karten mehr?
    Was läuft falsch? Hat sich der Gerätecode geändert?
    cu, sprinttom
  • M*st, erster Beitrag und schon das falsche Forum erwischt...
    Kann das ein Admin bitte in das TomTom5.xx Forum verschieben?
    Danke und sorry, kommt nicht wieder vor ;)
  • Hallo, ich (der Neue :D) nochmal...
    erstmal dank an bab, für das berichtigen meines Postingfehlers :)
    Ich hab TT5 von der CD nochmal auf dem HP installiert und nun funzt es wieder...allerdings weiß ich nicht warum...eine Aktivierung musste ich nicht nochmal durchführen.
    Die WiFi-Karte läuft nun auch...
    cu, sprinttom
  • @sprinttom
    ich habe hier nur mal gelesen, dass TT5 Probleme mit CF hat. Hast Du das Update 5.10 schon aufgespielt ?
    Edit: Na dann ist es ja gut wenns läuft. Das Update würde ich trotzdem aufspielen.
    Klaus
    Einmal editiert, zuletzt von midwayhero ()
  • Servus Klaus,
    TT5.0 und TT5.1 haben Probleme wenn die CF-Karte als GPS benutzt wird. Wenn es als normale Speicherkarte benutzt wird, sollte es eigentlich keine Probleme geben. Ich hab auf meiner CF-Karte auch die A-CH Karte und die D-Karte drauf und kein Problem damit.
    @sprinttom
    Hattest Du nach der Installation von Deiner Wifi-Card einen Soft-Reset gemacht? Wenn nein, vielleicht lags daran.
    Was meintest Du mit "TT will sich neu installieren"? Hattest Du die Set-up-Datei auf der CF-Karte? Neu installiern geht ja nur mit der CD, bzw. wenn Du die CD auf den PC kopiert hast vom PC aus, wenn das Set-Up gestartet wird.
    Ach ja, mach Dir unbedingt ein Back-Up nachdem es jetzt läuft ;D
    cu Peter
  • @hope68
    Hi Peter,
    dass der Bug mit der 5.1 nicht behoben wurde wusste ich noch nicht.
    Man lernt eben nie aus ;D
    Wir haben bei uns im Geschäft einen HP 2210 mit der SYS-on Chip CF-Antenne und der läuft und läuft......
    Einfach seltsam manchmal.....
    Hoffe aber trotzdem , dass bald das mod. GPS rauskommt ?(
    Klaus
    vielen Dank für die Tipps!
    Es läuft leider nur solange, bis man die CF Karte entfernt und wieder einsteckt...danach kommt TT5 mit dem Begrüßungsschirm (der mit den Autos) und will eine Neueunrichtung durchführen, inkl. Soft-Reset.
    Danach kann TT5 keine Karten mehr finden?
    Installiert ist auch noch eine SD-Karte (mit der D-Karte von TT5).
    Das Update auf 5.1 soll lt. Homepage TomTom nicht für den hx2110 geeignet sein? Trotzdem aufspielen?
    cu, sprinttom
    Original von sprinttom
    cu, sprinttom
    Ja, mach Dir aber ein Back-Up vorher. Danach das Update einspielen, entweder als exe-file oder wenn nach der Installation das Update in der Versionsnummer nicht angezeigt wird, dann musst Du das zip-file runterladen und die cab-files manuell rüberkopieren. Wie das genaugeht steht in den Tipps und Tricks zu TT5 (Tipp von Loc)
    Wenn es nachher schlechter sein sollte als vorher, dann kannst Du Dir das Back-Up wieder einspielen.
    @klaus
    bei meiner CF-GPS-Card (Rikaline 6020) wars nach dem Update so wie vorher, wurde nicht erkannt. Auch Rikaline konnte mir nicht weiterhelfen, vielleicht lags aber daran, dass die Karte nicht mehr die neueste war. Aber Tobias schrieb damals nach dem Treffen der Webmasterl, dass TT am CF-GPS Problem dran ist - whatever that means :D
    cu Peter
    also, Update des hx2110 auf TT5.10 hat funktioniert :) Warum auf der TT-Supportseite steht, dass es dafür nicht geeignet ist, bleibt wohl ein Rätsel.
    Allerdings ist die CF-WiFi Karte nicht zur Mitarbeit zu überzeugen:
    Funktioniert nur wenn Bluetooth aus ist (irgendwie schlecht, da die BT-Maus dann ja nicht funzt)
    Wenn die Karte eingesteckt wird, verliert TT5 seine Konfigurationsfiles? Und findet keine Karten mehr auf der SD-Karte (nur ne Neuinstallation funktioniert dann)
    Ich glaub, ich werd die WiFi-Karte wieder verticken...
    cu, sprinttom
    Original von sprinttomWenn die Karte eingesteckt wird, verliert TT5 seine Konfigurationsfiles? Und findet keine Karten mehr auf der SD-Karte (nur ne Neuinstallation funktioniert dann)
    cu, sprinttom
    ich weiß nicht, ob diese Lösung hilft
    Gus
  • Gus
    Danke für den Tipp, allerdings hab ich das auch so probiert. Das Problem mit TT5 bleibt aber...
    Scheint irgendein Konflikt zwischen den Anwendungen zu sein, beides passt halt nicht zusammen (Bill läßt grüßen X(, oder die Pommesbuden-Programmiere haben Mist gebaut).
    cu, sprinttom
    Einmal editiert, zuletzt von sprinttom ()
