Bt-GPS immern neu verbinden?
  • Hallo Leute,
    was mach ich falsch? Ich muss bluetooth vor jedem Start von TT 5 manuell einstellen.
    Automatisch - schön wär´s!
    Gruß Bernd
  • Update 5.1 ist installiert.
    Aber die BT-Verbindung muss ich immer noch vor dem Start von TTN 5 herstellen.
    -Bluetooth-Manager
    -Gerät wählen/gedrückt halten
    -"vebinden" klicken
    -TTN 5 starten
    Wenn ich den pda aus- und wieder einschalte, muss ich zunächst wieder die BT-Verbindung herstellen.
    Eher ein pda- als ein TTN 5-Problem?
    Gruß Bernd
  • Hab das Problem in letzter Zeit auch wieder öfter. Proobier doch mal
    Bluetooth-Einstellungen, Verfügbarkeit, Andere Geräte können dieses Gerät erkennen.
    (Weiß aber nicht, obs hilft)
  • Moin Bernd!
    Blöde Frage, aber ich stelle sie trotzdem:
    hast du nach TomTom-Start mal einige Zeit lang gewartet?
    Bei mir dauert es einige Sekunden, bis die Bluetooth-Lampe angeht :)
    Gruß Teddy
    avatar-1001417.gif routi, wir vergessen dich nicht!
  • Ich nochmal!
    Verbindung mit BT:
    Hast du mal die Anleitung von TomTom zum manuellen Koppeln des PDA mit der Bluetooth-Maus versucht?!
    Du findest die Anleitung auf dieser Seite von TomTom!
    Dort eventuell "Manuelle Konfiguration von TomTom NAVIGATOR 5 für Bluetooth-GPS-Empfänger." wählen!
    Achtung! Du musst die Schritte genau befolgen!
    Gruß Teddy
  • Bernd (und ich) fragen uns doch gerade, wie wir auf eine manuelle Verbindungseistellung verzichten können.
    Original von pdaquäler
    Das habe ich wohl mitbekommen :gap
    Ich habe nach der von mir geposteten Anleitung die Verbindung Einmalig hergestellt! Seit dem, stellt TTN 5.1 bei jedem Start die Verbindung automatisch her!!!
    Also erst manuell, dann automatisch ;D
    Gruß Teddy
    Einmal editiert, zuletzt von Teddygo ()
  • Die manuelle Kopplung kann ich bis auf zwei Schritte durchführen.
    Die Kopplung gelingt nicht, nachdem ich die BT-Maus gewählt habe und dann einen Gerätecode eingeben muss. Bei TT-Mäusen ist das offensichtlich die 0000, bei meiner - keine Ahnung.
    Die anschließende Verbindung kann ich dann aber herstellen. Ich werde mal über den Hersteller den Maus-Code erfragen.
    Ach: bei TomTom 3 lief es. Aber das kennt man ja.
    Gruß Bernd
  • Servus,
    versuchs mal mit 1234
    Oder google mal nach dem Gerätecode.
    cu peter
  • Ich habe tatsächlich über google das Kennwort für die BT-Maus gefunden, so dass ich nun auch "koppeln" kann.
    Das Grundproblem ist geblieben.
    Habt ihr nach tomtom-Start auch unten links die Anzeige "Kein GPS-Gerät" für 10/15 Sek.? Erst dann sucht das Programm nach BT-Gerät.
    Original von Bernd R
    Das ist "normal", wenn man es so nennen kann. Jedenfalls verhält sich jedes TT5 so. :)
    Bei mir hats geklappt, als ich den TT 3.07 Treiber einmal aktiviert habe.
    Später einfach wieder löschen.
    Beim 1940 hilft auch oft BTRegtweak
    Gus
  • Hi Bernd,
    Schau doch mal in der Registry nach dem Wert BtBrowserEnabled - dabei liegt bei der ROM version 1.10 der Port an 8 und bei der 1.0 der Port 5 :
    HKLM\SOFTWARE\Widcomm\BtConfig\Autoconnect\0008
    (0008 steht für com8 - wenn nicht, dann z.B. 0005)
    dort tappst Du auf auf 0008 und wählst NEU - erstelle einen DWORD Eintrag wie folgt:
    BtBrowserEnabled : als Wert gibst Du
    0 (also Null) ein.
    Nach einem Softreset sollte der BT-Dienst automatisch gestartet werden.
    Grundsätzlich würde ich Dir empfehlen die ROM-Version 1.10 mit den beiden BT und SD-Karten-Updates zu verwenden. Falls Du noch ROM 1.00 verwendest, bedingt das aber leider eine komplette Neuinstallation, auch der Programme.
    Grüße :gap
    Werner
