Medion MD 7200 und Royaltek RGM -2000 mit Tomtom 5.0
  • Hi euch allen,
    habe folgendes Problem:
    Ich habe einen Medion PDA MD 7200 mit einem Standard GPS Modul Royaltek PGM 2000.
    Wollte meinen veralterten Medion Navigator gegen den Tomtom Navigator 5.0 mit einem GPS Treiber v1.20 austauschen, bis dahin alles toll!
    Das Programm lief bei der "Jungfernfahrt" einwandfrei; seitdem allerdings nicht mehr.
    Es wird abwechselnd angezeigt, dass es entweder kein / oder kein gültiges GPS Signal gäbe.
    Als einzige Konfiguration wird eine sogenannte "Baudrate" erfragt, egal auf welcher Einstellung, es läuft nicht!
    Alle Kabel sind korrekt angeschlossen und Strom gibt's auch...
    Also bitte helft mir, finde keine Lösung!!!
    mit allerbesten Grüßen
    PS: Danke im Vorraus...
    2 Mal editiert, zuletzt von starsailor ()
    ich verschiebe den Thread mal ins TomTom5 Forum. Ich denke dort erhälst Du gezielte Antworten.
    mach mal das Update auf 5.1 und kontrolliere anschließend unter Menü/Einstellungen/Version ob es auch wircklich gefunzt hat. Dann versuchst du wieder dein GPS zu konfigurieren. Es müssten dir dann alle Einstellungs Möglichkeiten angezeigt werden.
  • Moin starsailor!
    Willkommen im Forum!
    Normalerweise ist die Baudrate 4800!
    Und du solltest GPS-Signale nur bei freier Sicht zum Himmel suchen!
    Es kann manchmal bis zu einer halben Stunde dauern, bis du einen "Fix" bekommst!!!
    Noch ein paar andere Tipps:
    Hast du schon das Update auf TTN 5.1 gemacht?
    Dann los!
    Das Update findest du hier: HIER klicken!
    Wenn du Probleme mit dem Update haben solltest (z. B. nach dem Update wird immer noch Version 5.0 angezeigt), dann schaue dir diesen Thread an!
    Verbindung mit BT:
    Hast du mal die Anleitung von TomTom zum manuellen Koppeln des PDA mit der Bluetooth-Maus versucht?!
    Du findest die Anleitung auf dieser Seite von TomTom!
    Dort eventuell "Manuelle Konfiguration von TomTom NAVIGATOR 5 für Bluetooth-GPS-Empfänger." wählen!
    Achtung! Du musst die Schritte genau befolgen!
    Achtung! Es dürfen keine anderen Programme auf Bluetooth zugreifen!
    Die behindern sich sonst! Also alle Programme schließen oder notfalls Softreset machen!
    Gruß Teddy
    PS: Es kann sein, dass die TomTom seite zeitweilig offline ist, dann später nochmal versuchen!
    avatar-1001417.gif routi, wir vergessen dich nicht!
  • Also schon einmal danke für die Tipps, allerdings weder ein Upgrade auf 5.1 oder die Baudrate 4800 auf Com1 hilft....
    Langsam verzweifel ich, es funktionierte am Anfang satte 3 Minuten unter Baudrate 1200 und Com1 , jetzt ist alles tot.
    Wer kennt sich mit dem MD 7200 aus, vielleicht liegt es daran??!
    Also ehrlich, das Problem mit der Verbindung zwischen Tomtom 5 und den GPS Sendern, ob kabelgebunden wie bei mir oder via bluetooth scheint wohl ein wahrlich häufig aufkommender Störfaktor zu sein, warum weiß niemand mehr????
    Wäre wirklich sehr dankbar für weitere Hilfestellungen!
    lg
    starsailor
  • Also die Standardeinstellungen der RGM2000 und des MN1.3a Naviprogramms des MD7200 von Medion waren 4800 Baud!
    Damit sollte es eigentlich funktionieren.
    Die Frage ist, was liefert die Maus?
    (an dieser Stelle bräuchte ich die Textbausteine von Alfred...)
    Mit dem Programm VisualGPS wäre es hilfreich eine LOG-Datei aufzunehmen und mit dem Programm GPSMAus ggf. die RGM umzuprogrammieren.
    Infos und Hilfe auf den Infoseiten des Boards und in den Tips and Tricks...
    Einmal editiert, zuletzt von Familievierfuss ()
  • Tja, das sieht ja bei mir letztendlich genauso aus:
    nach TT5.0 gabs Probleme mit dem Ab/an-kabeln.........(Eventhandler \\.\...)
    durch Rat auf TT5.1 gepatcht:
    + Eventhandler jetzt i.O.,
    aber dafür:
    - Ab und zu während Fahrt Display aus, kein wiedereinschalten möglich.
    - Nach Ab/an-kabeln häufig TotalCrash / Freeze..
    - Ladelampe geht bei TT5.1-Betrieb aus, Laden ztw. defekt.
    - insgesamt deutlich schlechterer Empfang mit der RG2000, längere Aufsynchronisierzeit bis 30sek.
    Eine Wiederbelebung ist nur durch ein/mehrmaliges HardReSet an der Seite möglich -bis 10mal Booten inzwischen.
    Nach intensivem mitlesen der letzte Tage und Suchen ergibt sich:
    - Dieser Fehler tritt so (auch mit Varianten) bei fast allen älteren PDA mit PocktPC2002 auf.
    - Bei mir und Anderen waren diese Fehler nicht bei älteren TT-Versionen <5.
    - TT sagt, Gerät nicht auf kompatibilitätsliste - Selbst Schuld!
  • Also mal danke für die bisherigen Tipps, nur Log-Datei? und umprogrammieren? Wie soll ich dass hinbekommen??
    Danke für die Hilfe
  • grrrrhh & Hurra...
    nachdem eigentlich letzte Woche gar nichts ging - PDA aufgemacht und Akku raus.
    24Stunden wartezeit....aus Langeweile mehrfach währenddessen rückseitigen Schiebeschalter geschaltet und seitl. ReSet gedrückt.
    Zusammengesetzt - echte Grundinstalltion - TT5.0 rauf.
    ( Speicherkarten mit Karten nichts verändert / gelöscht).
    Nach Start von TT5.0 einmal gezickt das der Code für diese Karte ungültig sei ??
    Karte raus / rein, neu mounten (Karte wechseln) - schon läuft sie wieder...
    Ab ins Auto und Staun: Alles läuft !!!!!
    keine Probleme mehr mit TT5.0.
    Nach Fahrt/Navi-Ende zuerst tt5 Programm beenden.
    Dann PDA aus - Motor aus - PDA abkabeln.
    Fahrtbeginn Motor an und losfahren (knappe Minuten das die RG2000 Sats findet..).
    Dann an nächster Ampel PDA ankabeln - Einschalten - TT starten.
    Na also - geht doch.
    Warum nur nicht gleich so ?(
    1mal noch keine Sats gefunden - Satkonfig, Baudrate auf 1200 und fängt Sats, Baudrate zurück auf 4800, weiter gehts.
    Ähnliche Aufsynchronieserprobleme gabs auch ab & an mit TT2, für mich bekannt.
    Quintessenz:
    Auch der uralte Md7200 / Md2910 mit original Pocket 2002 läuft mit TT5.0 einwandfrei.
    Und viel schneller als mit TT2.24 oder dem Mn1.3a (Bundleprogramm).
    Nicht getestet die bei vielen so beliebten POI-Sammlungen wie Blitzer und ähnliches.
    Obs da Grenzen gibt zur überlastung des 200MHz-PDa weiß ich so nicht...
  • danke für den Tip, werde es heut noch ausprobieren, nur weiter so, hoffentlich läuft es bald, denn nun sind es eineinhalb Monate ohne Navi, sehr anstrengend! *g*
  • kann es sein, dass meine Speichrbatterie auch was abgekriegt hat, nach einer woche liegen war das Gerät wieder leer, kein tomtom, keine anderen programme??
    2. muss ich bei einem hard reset auch windows mobile neu aufspielen??
    danke im voraus für die tipps!
  • Moin
    Ob dein Akku nun defekt ist kann ich dir nicht sagen.
    Aber ich habe seit dieser Woche auch TT5.0 drauf habe die selbe Hardware wie du.Bei mir läuft es einwandfrei.
    Aber ich denke mal das der Akku nicht kaputt ist den meiner hält auch nur eine Woche wenn ich den PPC nicht benutze.
    Windows braucht man nicht neu draufspielen.Nur Programme die man nachträglich installiert hat.
    Mfg MHauer
    Einmal editiert, zuletzt von MHauer ()
  • Eine Woche nicht benutzt, da ist eigentlcih bei jedem PDA der Akku leer und die Programme müssen neu aufgespielt werden.
    Dies ist dann genauso wie bei einem Hardreset. Das Betriebssystem wird vom langsamen NAND-ROM ins schnelle RAM kopiert und das Gerät ist wieder fast wie neu! ;D
    Danach noch die diversen Programme drauf.
    Aber schaut Euch doch mal die verschiedensten Backupmöglichkeiten an. Via ActiveSync, EBackup (ggf. Update von der Medionseite) oder Spritebackup.
    Über die Suchfunktion "Sprite Backup" lässt sich Interessantes über eure Problemchen finden. Warum Programme neu aufspielen oder mit vermurksten Konfigurationen ackern?
    Wer seine benötigte Soft vernünftig installiert/konfiguriert hat, und anschließend ein "executables BackUp mit Sprite Backup erstellt, kann jederzeit mit einem HardReset den Müll löschen und seine funktionierende Konfiguration in Minuten wieder herstellen.
