HP 6515 und TOMTOM 5, apruptes Ende
  • Hallo, gerade neu, schon eine Frage. Ich habe einen HP 6515 und darauf TomTom 5. Im Vorfeld lief MN 4 ohne Probleme, habe ich aber deinstalliert wg. der starken Kompression der unteren Bildschirmanteile.
    Die Kartendaten von TomTom sind auf der SD Karte. So weit so gut. TomTom läuft zunächst auch prima, beendet sich aber nach ca. 20 Minuten spontan selbst, wieso? Starte ich TomTom neu, geht´s wieder eine Weile und dann ist´s wieder weg. Woran liegt das ? Bitte um Hilfe
    PS: Bildschirmschoner auf dem PDA sind aus. ?
    Pss: Mobile Navigon ist wieder raus aus dem System.
    PSS: Stimmt, auf dem System lief TomTom 4.5, daß ließ sich aber problemlos auf 5.1 updaten. Läuft trotzdem nicht länger als 20 Minuten. ?(
    Einmal editiert, zuletzt von josikimi ()
  • Servus,
    Also das verstehe ich nicht.
    Der hw6515 wird ja mit fest integrierten TOMTOM ausgeliefert.
    Ich würde einen Hardreset machen und dann noch einmal alles starten. Kann sein das TOMTOM sich mit MN4 nicht vertragen hat.
  • Hi und willkommen im Forum,
    Eine Empfehlung, nimm dein Emailadresse mit "ändern" wieder raus wegen Spam usw..
    Hast du schon das Update auf 5.1 installiert?
    Gus
  • Hallo an alle,
    ich glaube ich habe Sch.... gebaut (???), denn ich habe meinen gut laufenden HP2410 hergegeben und mir den 6515-er gekauft.
    Mit dem 6515 bin ich bislang (seit einer Woche) nicht zufrieden, denn auch bei mir schaltet sich der TT 5.0 nach ca. 20 min. von selbst aus.
    Gibt es dazu neue Erkenntnisse oder Empfehlungen??
    Als nächstes bin ich mit der Genauigkeit der integrierten Maus garnicht zufrieden, bekomme aber auch keine BT-Maus (mit dem 2410-er hatte ich in Verb. mit der Holux 236 die besten Erfahrungen gemacht) mit dem 6515 zusammengespielt. Mein SATviewer sagt mir der COM-port 5 sei der korrekte.
    Den nehme ich dann auch mit der "external BT-Maus" zusammen aber TT nimmt die Konfiguration nicht an, werde wohl mal den Tipp von Sapienz aufgreifen müssen, oder weiss mitleiweile gemand was neueres?
    Allen schon mal mein Dank im voraus und ich hoffe doch das sich die Startprobleme mit dem 6515 lösen lassen, den sonst verkaufe ich den wieder und gehe zurück zum 2410......
    Wäre aber echt schade, meint ihr nicht auch?
    Dirk
  • Moin Dirk!
    Willkommen im Forum!
    Hast du denn schon das Update auf TTN 5.10 gemacht?
    Folge meinem Link unten in der Signatur!
    Gruß Teddy
    avatar-1001417.gif routi, wir vergessen dich nicht!
    ich würde auch zuerst den Hardreset machen (nachdem Du Kalender, Aufgaben und Adressen gesichert hast). Dann das Update auf TTN5.1 wieder aufspielen und nochmals testen. Evtl. gibt es tatsächlich einen Softwarekonflikt mit übrig gebliebenen Resten. Nützt das nichts, bleibt Dir noch der Garantieweg.
    Wie der 6515 mit einer BT Maus zu koppeln ist, steht detailliert in einem anderen Thread hier im Forum: Du musst mit einem Editor die Windows Mobile Registrierung dahingehend ändern, dass als Standard-COM Port nicht mehr COM5 (eingebautes GPS), sondern COM7 (Eingang BT)verwendet wird (da ja auch in der 5.1 Version vom IPAQ TTN die Navi Quelle nicht ausgewählt werden kann).
    Grüße, Uwe
  • Hallo Teddy,
    schönen Dank für Deinen Hinweis. Werde es mal mit der 5.1. versuchen.
    Habe es übrigends vor 5 Minuten geschafft über die BT-schnittstelle meine Holux 236 Maus anzubinden!!!! Bin echt happy, denn das lag mir auf der Seele.
    Man muss also nicht unbedingt das tun was Sapienz schrieb, so scheint es wenigstens.....
    Habe es bei der internen Maus gelassen, statt die BT-maus anzuwählen,
    Baudrate auf 38400 und IR- Port 5 angewählt und schon geht's ab!!
    Übermorgen mehr, sofern die 5.1 keine Probleme mehr macht.
    Ich ziehe es vor schrittweise vorzugehen und werde erstmal heute abend und morgen früh versuchen ob der TT nach dieser Änderung immer noch abstürzt. Das nur um die fehlerursache einzukreisen. Ich nehme allerdings an das er noch crashen wird.
    Also, bis "später" und sonnigen Gruss an alle aus Spanien,
    Dirk
  • @dbroegger:
    abstürze kann ich nicht nachvollziehen, aber was mich jetzt interessieren würde, wo du baud und port auswählen konntest? innerhalb von tomtom geht das bei mir nämlich nicht.
    gruss,
    sapienz
    Original von sapienz
    @dbroegger:
    gruss,
    sapienz
    Moin sapienz!
    Dann wähl doch mal aus Spaß "Anderes Kabel-NMEA-GPS" an ;D
    Gruß Teddy
    Original von Teddygo
    Dann wähl doch mal aus Spaß "Anderes Kabel-NMEA-GPS" an ...
    ... mit 4800 Baud und typischerweise an Com1 (beides wenn kein Blauzahn).
    Achim
  • Servus Teddygo,
    leider ist beim HW 6515 die TomTom - Software fest integriert. :-D)
    Es sind zwar updates möglich aber der Aufruf
    "Anderes Kabel-NMEA-GPS" ist da nicht vorhanden.
    TomTom nimmt immer den internen GPS-Empfänger .
    Man kann die Bluetooth-Maus nur über die Registry einbinden.
    da ändert man dann den Port auf Com5 und Baudzahl auf 4800 um ;D
    Fredi
  • Moin Ferdi!
    . . . Dann wähl doch mal aus Spaß "Anderes Kabel-NMEA-GPS" an . . .
    Bezog sich nur auf eine Frage von sapienz:
    . . . aber was mich jetzt interessieren würde, wo du baud und port auswählen konntest?
    Es hatte also nichts mit dem Problem zu tun ;D
    Tut mir leid, wenn das so rüber gekommen ist :gap
    Gruß Teddy
    2 Mal editiert, zuletzt von Teddygo ()
  • Servus,
    no Problem, währe nur überrascht gewesen (oder erfreut) wenn
    es doch eine Möglichkeit gegeben hätte.
    Fredi
  • Hallo an alle:
    SAPIENZ: In der Tat scheint das bei TTN5.1 nicht mehr möglich zu sein, ich bin aber noch auf 5.0.
    An alle:
    Ich habe die fest vorinstallierte SW desinstalliert und die 5.0 von der CD aus draufgeladen. Bei mir hat das geklappt.
    ERFAHRUNG: Mit der externen BTMaus (HOLUX) gibt es kein hinken und hacken mehr bei der Streckenführung und auch bin ich wieder bei der alten Genauigkeit angekommen (max. 20 meter, meist weniger)
    Die Sache mit dem automat. ausschlaten der SW nach 20 und dann alle 10 minuten habe ich immer noch. Werde heute nochmal die 5.0 desinstallieren und erneut installieren, da mir die 5.1 nicht so sehr gefällt, weil ich dann nur noch eine Maus verfügbar habe, wo ich heute wählen kann.
    Es sei denn die habe nach dem neuinstallationsversuch der 5.0 immer noch abstürze, dann muss ich wohl auf die 5.1 und die Tipps von Euch aufnehmen um den COM-port von 7 auf 5 umstellen wie ihr beschrieben habt.
    Gruss Dirk
  • @dbroegger:
    spannend. bei mir war auch unter 5.0 keine wahlmöglichkeit aus der navi-software heraus möglich.
    deine erfahrungen mit dem verschwundenen nachhinken bei einsatz einer externen bluetooth maus kann ich teilen. zeigt sich bei mir identisch. das a-gps nutze ich nur für fussgänger - navigation.
    sapienz
