OVI-Autohändler verschwunden
  • Hallo Ralf und wolly_st,
    ich benutze neben TT5 noch den POI Warner 2. Auch ich habe ein ähnliches Problem.
    Um deine Frage zu beantworten: Die poi.dat ist 12 MB goß
    Ich habe festgestellt, dass TT5 nur 32 OVI-Kategorien (z.B. D Blitzer 100 km/h ist eine) verwalten kann. Auch wenn über den POI Warner oder manuell OVI hinzugefügt werden, werden die dazugehörigen POI nicht angezeigt und können in TT5 auch nicht aktiviert werden. Sie existieren für TT5 einfach nicht. Ein Versuch über die OVI-Verwaltung eine neue Kategorie hinzuzufügen, endet mit der Meldung "Kein Platz für mehr Kategorien".
    Vielleicht hast du wolly_st ebenfalls dein Kontigent an OVI erreicht. Gehe mal in das Verzeichnis deiner Karte und zähle die Dateien mit der Endung .ov2. Kommst du dabei auf mehr als 32, dann sind wir dem Problem auf den Fersen.
    !!Jetzt fehlt nur noch die Lösung!!
    Also Leute, habt ihr eine parat?
  • Hi MyPal,
    und was genau ist dein Problem?
    Daß TT5 höchstens 39 Fremd POIs anzeigen kann und dabei zur Diashow wird, ist von Anfang an bekannt und kann bis jetzt nicht geändert werden :(
    Ich hoffe allerdings stark auf Ralf - r1715- ;)
    Gus
    Einmal editiert, zuletzt von Gus ()
  • Hallo Gus,
    mein Problem sind genau diese nur 32 (und nicht 39) OVIs. Werden nämlich die Blitzer-POIs für Deutschland geladen, dann sind davon schon einmal 29 weg. Da bleibt für TT5 dann nicht mehr viel übrig.
    Werden diese Blitzer-POIs aktiviert, dann wird TT5 auch nicht zur Diashow.
    Auch wenn das Problem allen schon bekannt ist (sorry wusste ich nicht), wäre es doch super, wenn einer eine Lösung hat. Es gibt im gesamten Board genug Leute (für Falk Navigator auch ich), die Programm- und Konfigurations-Dateien mit einem Hexeditor oder anderen Programmen editieren und die vorhandenen Bugs (und nur 32 OVI ist ein Bug) beseitigen.
    Auch ich bin auf die Antwort von Ralf -r17158- gespannt.
  • Kann man nicht die Blitzer zu einer Kategorie zusammenfügen? Dann hast anstatt von zig Fremd-OVIs nur eine, oder wenn Du noch sortierst nach Mobil, Fest, Abstandsmessung, dann sinds halt drei.
    Eigentlich genügt ja für Mobil und Fest jeweils eine Kategorie. Die Augen sollten ja eh auf der Strasse sein und nicht am Navi, dann siehst Du auch wieviel die Höchstgeschwindigkeit ist. Und wenn ein Radar kommt, dann wirst Du gewarnt und kannst in die Bremsen steigen.
    Blöd nur wenn man mit 120 in der 30 Beschränkung fährt, da kann es schon passieren, dass man das Schild übersieht und dann nicht weiss, wieviel man eigentlich beim Radar fahren sollte. ;D
    cu Peter
    PS: die 12 MB beziehen sich auf die D-Karte oder auf die D-Plus-Karte? Bei mir sinds weniger als 12 MB
    Einmal editiert, zuletzt von hope68 ()
    Original von hope68
    Hallo hope68,
    die 12 MB beziehen sich auf die Plus-Karte.
    Die Idee mit der Zusammenführung in eine Kategorie ist nicht schlecht. Nur ist dies über die OVI-Verwaltung mit viel Arbeit verbunden und die Online-Sychronisierung dürfte dann auch nicht funktionieren. Oder ?(
    Ich halte mich immer an die vorgeschriebene Geschwindigkeit. Ich habe diese POIs auch nur, weil ich mich immer freue, wenn keine Warnung aufpopt obwohl dort ein Starkasten steht ;D
  • Hi MyPal,
    ich umgehe das Problem mit dem Trick von Blackpower.
    Tips und Tricks Nr 13.
    Dann werden die POIs vom internen POI Warner sogar groß angezeigt und der Externe POI Warner warnt mich auch noch.
    Zusammengefaßte Blitzer lade ich mir vom POI Warner herunter.
    Gibts glaube ich auch bei Checkpoint.
    So ruckelt nichts und ich habe noch Platz für andere POIs, wobei die internen POI von TT5 meiner Meinung nach so schlecht nicht sind, besonders im Ausland.
    Gus
  • :applaus :respekt :applaus
    Super Gus,
    werde den Trick gleich einmal ausprobieren. Auch das Ruckel-Problem habe ich. Wenn das damit auch noch gelöst würde, dann hast du für heute eine gute Tat getan und kommst bestimmt in den Himmel.
    Wie oft werden denn die zusammengefassten POIs für TT5 erfahrungsgemäß aktualisiert?
  • Hi MyPal,
    ab 20 POIs ruckelts bei mir;
    es gibt aber einige POIs, da hakts bei mir schon allein mit dem.
    Ich nehme nur die Mobilen zusammengefaßt.
    Ich glaube, sie werden wöchentlich aktualisiert
    Du findest sie, falls du den POI Warner hast, hier im Sync und Soundprofil unter meine Downloads.
    Gus
  • Hallo Gus,
    habe die zusammengefassten POI mal ausprobiert (in der DEMO Routen-Vorführung). Es funktioniert einwandfrei und mit dem "Blackpower-Trick" auch ohne Ruckeln.
    Zwar werden bei den einzelnen Warnpunkten (POI) nicht die jeweiligen erlaubten Geschwindigkeiten angezeigt, aber damit kann man leben. Schließlich sollte jeder wissen wie schnell er fahren darf.
    Schönen Dank noch einmal für die Hilfe
    Original von Achim2205
    Gus,
    Glückwünsche zum 'König' !!!
    Achim
    Hi Gus,
    ich schließe mich an Prost! : drink
    BG,Ralf.
  • Sorry, daß ich mich erst jetzt melde. Bin ein wenig im Stress. Werde morgen eine Neuinstallation auf dem PDA versuchen und die Karte vorher im Cardreader auf FAT formatieren.
    Bei meinem Mobile werden auch nach FAT-Formatierung kaum OVIs angezeigt. Parkplätze, Rastplätze, Krankenhäuser.... alles negativ. Habe es mit verschieden OVI (bis maximal 8 verschiedene gleichzeitig) versucht.
    Die Blitzer/Ampeln von radarfalle.de in Verbindung mit dem TT-eigenen OVI-Warner funktionieren aber einwandfrei.
    Melde mich am Wochenende nochmal.....
