mal ne frage, weiss nicht wie groß die tt5 software ist. speichert man das programm besser im internen speicher und die karte auf dem externen? oder ist das programm allein schon so groß oder muss sich alles auf dem selben medium befinden?
das Programm ist nicht sehr groß und bei mir ist es im PDA gespeichert. Die dazugehörige Karte passt wg. der Größe nur auf die Speicherkarte.
dann probier ich das auch mal. vielleicht klappt dann auch die geschichte mit dem sleepmodus des pda besser, wenn sich tt direkt auf dem internen speicher befindet. bis jetzt stürzt tt immer ab wenn man es vor dem ausschalten des pda nicht beendet.
hab bemerkt, das die externe karte auch immer erst 2 sekunden nach dem einschalten des pda erkannt wird. vielleicht liegt es ja daran? -
Servus!
Wurde im Forum schon einige mal behandelt!Halte dich an Benno119´s Rat :
TT in den PDA
"Karten auf die Karte" -
Original von falscherweg
Das ist normal und liegt definitiv daran. Von Speicherkarte gestartete Programme beim PDA-Abschalten laufenzulassen ist meist unklug.
Original von Loc2262
... funktioniert bei mir aber völlig problemslos schon seit TTN2 (inkl. TTN5 natürlich). So unterschiedlich sind die Systeme.Achim
Klar, wenn der PDA die Speicherkarte VOR "Reaktivierung" der Programme wieder im Dateisystem einbindet, gibt es keine Probleme. Viele tun das aber nicht, da dauert es ein paar Sekunden bis die Speicherkarte da ist.
schade, hat nichts gebracht. habe tt jetzt auf dem pda. trotzdem kann tt nach dem ausschalten des pda keine routenplanung mehr durchführen. die gefahrene strecke wird aber noch dargestellt. sobald man eine routenplanung starten will, kommt immer die meldung "planung nicht möglich".
Hmmm, das gibt es eigentlich nur nach einem Kartenwechsel z.B. bei USA-Stadtkarten, bei denen nach Umschalten das alte Ziel bzw. die Strasse nicht mehr auf der (aktuellen) Karte ist. Abhilfe bei den Stadtkarten: Ziel neu eingeben.
Oder wechselt du die Speicherkarte ohne die aktuelle Route zu löschen, sprich TTN5 findet sich nicht mehr, da Karte weg.Achim
ne, karte bleibt im gerät. selbst die alte route lösche ich raus. dann schalte ich den pda bei laufenden tt aus und beim wiederanschalten tritt das problem auf. wie gesagt den straßenverlauf kann das gerät bei der fahrt noch folgen, nur ne routenplanung ist nicht möglich? sehr seltsam?
So, nu klappt es! hab bei meiner speicherkarte den schreibschutz aktiviert. also einfach den schieber umgelegt und nu kann ich auch noch dem sleepmode ne neue navi starten!
besten dank für eure hilfe!
