Anzahl und Anzeige GPS-Satelliten > 9 ?
  • Die Anzahl der angezeigten Satelliten beträgt z.Zt. 9. Bekommt man nicht mehr rein oder könnte man auch 2-stellig anzeigen. Soweit ich gelesen habe kann man bis zu 12 empfangen. Was müsste ich machen, um mir das ganze 2-stllig anzeigen zu lassen ?
  • ich weiss nicht, was du für einen skin hast - bei meinem gehts.
    ich hab schon x-tausend kilometer mit den navi hinter mir und kann dir von ganz vereinzelten erlebnisen erzählen, als ich mehr als 9 sats hatte. (kann man an einer hand zählen)
    somit sind 2 stellige satzahlen eigentlich zu ignorieren ...
    dIdI
  • Ich habe den Standard-Skin mit POI 2.92. Diesen habe ich modifiziert. In irgend einer INI ist wohl die Position definiert für die Anzahl der TMC-Meldungen und der GPS-Satelliten. Wo ? ?(
  • Im Verzeichnis des POI-Warners gibt es ein Verzeichnis "SkinBMP".
    Da sind die Bitmaps für die Anzeige im POI-Warner hinterlegt. Schau mal nach ob es dort die Daten GPS10.bmp bis GPS12.bmp gibt.
    Wenn ja würden ggf. auch zweistellige Satelittenanzahlen angezeigt sofern im Skin dafür Platz gelassen ist.
    Frank
    Einmal editiert, zuletzt von frabe ()
  • Habe ich alles. In der poiwarner.ini ist die Position der TMC- und GPS-Icons definierft. Wo ist die Position der Anzahl der Meldungen bzw. der Satelliten hinterlegt ?
    Original von frabe
    was Ihr alle habt ?(
    Habe meinen Skin (Dali) auch über POI-Warner installiert, aber so ein Verzeichnis habe ich nicht... ?(
  • Hallo Hipp,
    Die TMC- bzw. GPS-Icons definieren die Anzahl der Meldungen. In der poiwarner.ini gibt es die beiden Bereiche [TMC] und [GPS]. Dort wird jeweils die Startadresse der Bmp´s angegeben.
    Bei den GPS-Meldungen gibt es für die Anzahlen 0 bis 12 jeweils verschiedene Bitmaps, die je nach Anzahl der Sats angezeigt werden. Bei den TMC-Meldungen wird die Anzahl der Meldungen aus den Bitmaps für die erste, zweite und dritte Stelle der Zahl zusammengesetzt.
    Wenn es om Ordner SkinBMP Bitmaps für 10 bis 12 Sats gibt werden die sofern soviele Sats empfangen werden auch angezeigt. Mehr als 9 Sats bekommst Du aber höchst selten, am besten noch in Holland oder Nordeuropa.
    Frank
  • Hallo Michi,
    werden denn beim Dali-skin die Anzahl der Sats und TMC-Meldungen angezeigt?
    Wenn nein und du willst das auch nicht, dann brauchst Du den Ordner auch nicht.
    Wenn ja, dann hast du den Ordner auch.
    Und wenn nein und Du willst es haben, solltest Du entweder mal ein ernstes Wort mit Dali reden oder einen der vielen schönen anderen Skins nehmen, z. B. Meinen. :gap
    Frank
  • Ich bin grade am PNA-Skin. wenn der fertig ist, kommt der für POI-Warner, der ohne TMC, der ohne Fahrtenbuch, der ohne TMC und ohne Fahrtenbuch, der mit TMC aber ohne GPS, natürlich ohne POI-Warner, aber mit PNA-Anbindung, nicht zu vergessen der spezial ADAC-Skin mit direktem Notruf-Button, ausserdem noch.......
    Frank,
    ist das Deine Erfahrung?
    Von der Verteilung der Bahnen müsste man im Süden
    statistisch mehr Vögel sehen können.
    Wolf
    hier in München habe ich z.B. _nie_ einen Vogel im
    nördlichen ~Himmelsviertel.
    (Umkehrpunkt der Bahnen ist etwa über der mittleren Ostsee.)
  • Ganz im Norden (erst recht bei niedriger Elevation) gibts auch keine Satelliten.
  • Hallo Dali,
    früher ging das aber schneller. Stell Dich nicht so an und mach Deine Skins jetzt parallel und nicht hintereinander. Dann klappts auch mit dem Michi. :gap :gap :gap
    Hallo WolfL und freak1001
    hier im Raum Bonn bekomme ich im Normalfall max 8 Sats. Wenn ich nach Holland genauer Walcheren fahre habe ich dort häufig 10 Sats. Das gleiche hatte ich auch in Norddeutschland.
    Als ich das letzte Mal in München war, hatte ich im Übrigen extrem schlechten Empfang. Das mag allerdings auch daran gelegen haben, dass ich die ganze Zeit in den Messehallen unterwegs war. :]
    Frank
    Original von frabe
    Frank,
    schau ´mal <hier> vorbei.
    Dort sieht man die (ständig wechselnden) Empfangsverhältnisse.
    Etwa alle 12/24 Stunden gibts ähnliche Konstellationen.
    Wegen der Bahn der Vögel (geneigt _ohne_ Polüberflüge) sind
    generell die Verhältnisse im Süden (genauer: Nähe zum Äquator)
    statistisch immer besser.
    Ggfs kann man auch mehr als 12 sehen, da mehr als die geplanten
    24 Vögel meistens Online ;) sind; typisch ~26.
    Also, Deine Beobachtungen sind Zufälle.
    Wolf
  • Hallo Wolf,
    Wow, danke, toller Link. Man lernt nie aus.
    Frank
