POI und BMN
  • Habe BMN und das POI Programm installiert.
    Keine Mails nur Kontakte u. Termine in gebrauch.
    Habe immer häufiger Abstürze .
    Fahre seit 2 Tagen nur mit BMN .Bis jetzt nur 1 mal am abgetürzt.
    Seit der Installation ist bei mir der freie Hauptspeicher
    von ehemals 82% auf 39% herunter.
    nach dem Löschen der Temp Internet Files habe ich jetzt wieder 65%.
    Hat jemand dafür eine erklärung ???
  • @HTT
    Beim Synchronisieren bleiben diese Temp Internet Files im Speicher stehen, so wie halt bei Windows üblich. ;D :-D)
    LG
    Roland
  • Die Frage geht eigentlich dahin, ob jemand dieselben Probleme hat wenn POI benuzt wird.
    ( Das dann der Hauptspeicher so sehr in die Knie geht)
    Denn wenn BMN alleine gestartet wird veringern sich die Abstürze um 99%.
  • Hallo zusammen
    Bonn grüßt Siegburg.
    @ HTT: Du sprichst in deiner Beschreibung von %
    Frage: Wechen PDA benutzt Du.
    Ich habe auf meinem PDA ca 16 / 38 Mb frei.
    es gibt bei mir keine Probleme, im zusammenspiel POI Warner und BMN.
    Ich verwende allerdings, mmmh, jetzt überleg ich
    die Blitzer, D, B, NL, meine Automarke, als aktive POI`s.
    den Rest, eher selten, hole ich mir bei Bedarf rein.
    Ähnlich wie ich, dürftest Du auch z.Z mit ca. 30 -40 TMC Meldungen fahren.
    Null Problemo bei mir.
    vlG bab
    ;) bab
  • @HTT
    Also die Kombination BMN (wenn auch noch viele TMC Meldungen vorliegen) und POI Warner benötigt schon eine Menge Speicher.
    Habe bei meinem iPAQ 3870 alles was nur freizuräumen war an Specher im Gerät "freigeschaufelt" und komme vor dem Start der Programme (BMN und POI Warner) auf 53 MB freier Speicher. Damit habe ich nun selbst bei 40-60 TMC Meldungen im Moment bei Strecken die bis 2 Stunden gehen keine Probleme.
    Allerdings sollte man immer darauf achten die einzelnen Navi Routen auch sauber zu beenden bevor eine neue Route geplant wird.
    Ab und an wird der Speicher nicht richtig freigegeben und man hat vom BMN noch 20 MB belegt.
    Frank
    P.S. Habe BMN inkl Karte (ganz Deutschland mit 420 MB) und den POI Warner auf einer 512 MB SD Karte)
    COMAND APS NTG in W246 220 4MATIC Modell Jahr: 2017 :D
  • Hallo zusammen
    @ Frank: Danke, ;) , das scheint mir auch ein guter Hinweis vion Dir zu sein.
    dein Zitat......Allerdings sollte man immer darauf achten die einzelnen Navi Routen auch sauber zu beenden bevor eine neue Route geplant wird.
    Ab und an wird der Speicher nicht richtig freigegeben und Zitat Endeman hat vom BMN noch 20 MB belegt.
    Zitat Ende
    @ Htt, wie gesagt, Du hast normalerwiese mehr Speicher auf deinem PDA, wie ich.
    Und die Probleme habe ich nicht.
    vlG bab
    ;) bab
