Problem: CF 512MB zeigt nur 485MB an
    habe mir eine CF Karte mit einer Größe von 512 MB gekauft. Nun habe ich Sie in das Dual Mem Plug In gesteckt und der Ipaq zeigt mir nur 485 MB an.
    Habe diese Karte schon in eine Digitalcamera gesteckt und da zeigt Sie auch nur 485 MB an.
    An was kann das liegen, wer weis Rat???
  • Hallo frischling1,
    das ist vollkommen normal. Die Hersteller von Speicherkarten geben genau wie die Hersteller von Festplatten die unformatierte Kapazität an.
    Die formatierte kann davon erheblich nach unten abweichen.
    Wieviel du dann wirklich auf die Karte bekommst, hängt auch noch von der Anzahl der Dateien und deren Größe ab.
    Die Karte wird beim Formatieren in Cluster eingeteilt (Grösse eines Clusters ist meist 4 KByte). Und dieser wird immer vollständig belegt. D.h. ein Cluster kann nicht von 2 oder mehr Dateien belegt werden. Hast du also viele kleine Dateien, bekommst du halt auch weniger Daten als die 485 MB auf die Karte, da ja Teile der Cluster ungenutzt sind.
    Ulrich
  • Ich muss leider muckel korrigieren. Das ganze hat nichts mit unformatierter oder formatierter Kapazität zu tun, sondern nur mit Mathematik und Marketing.
    Fast alle Hersteller geben die Kapazität nicht in Einheiten zu je 1024 KByte oder 1024 Byte an, sondern als reine Zehnerpotenzen also 1000 und 1000 000.
    Dadurch sind die aufgdruckten Werte immer um mindestens den Faktor 1,024 zu hoch.
    Deine Speicherkarte als Beispiel:
    512 MB = 512 000kB = 512 000 000 Byte
    512 000 000Byte / 1024 = 500 000 KB
    500 000K /1024 = 488.28125 MB
    Der Rechner, auch der PPC, rechnet aber nur mit 1024 Werten.
    Davon noch die Speicherverwaltungsinformation für das Dateisystem (wahrscheinlich FAT) abgezogen und schon stimmt die Rechnung wieder.
    Im Ernst es handelt sich nur um Marketing, denn es sieht wesentlich besser aus wenn 512 anstatt 485 draufsteht.
    Im übrigen kann man das bei KiloByte-Angaben sofort erkennen, denn ein kleines k steht immer für Werte von 1000, Die Speicherhersteller verwenden aaber meistens ein großes K (ist aber nicht genormt) - das steht im Normalfall aber für 1024er Werte.
    Original von d509794
    Aber das mit den Clustern stimmt schon, wenn ich mich recht entsinne?
    Große Cluster für den, der wenige große Dateien hat, und umgekehrt.
    Oder der goldene Mittelweg, wenn man beides braucht ;D
  • @ d509794
    Ich kann deine Meinung nicht ganz Teilen. 512 MB sind 512 MB und das sind 524 288 KB! Ich kann leider auch nicht genau sagen, wo die restlichen MB bleiben. Ob sie als defekt gekennzeichnet werden oder je nach Formatierung auch ein bestimmter Anteil reserviert und belegt wird!
    Aber deine Erklärung ist zu einfach...
    Meine Karte hat nach der Formatierung 490,8 MB frei
  • Du hast zwar Recht, aber es hat sich von Anfang an durchgesetzt mit den "Unrichtigen" Bezeichnungen.
    Würdest Du zum gleichen Preis 489 oder 512 MB kaufen? ?(
    1 MB sind 1024 * 1024 Bytes = 1.048.576 Bytes
    Mal 489 = 512.753.664 Bytes - also wird das Ganze als 512 MB verkauft! :)
