Bluetooth Minikopfhörer und Ipaq 4150
  • Hallo Leute,
    für meine Mountainbiketouren verwende ich den OziExplorerCE der den Vorteil hat, mich auch auditiv zu Navigieren. Das hat den Vorteil dass ich den PDA irgendwo im Rucksack platzieren kann. Jetzt habe ich aber nur von meinen Walkman die Kopfhörer per Kabel an den PDA angeschlossen. Da das ein ständiger Kabelsalat ist, möchte ich auch den Kopfhörer über Bluetooth anschließen.
    1, Gibt es so einen Kopfhörer der zum Ipaq 4150 passt???
    2. Der GPS ist ebenfalls über Bluetooth mit dem IPAQ verbunden. Entstehen dadurch Probleme( eventuell doppelbelegung Bluetooth.
    Für Antworten und Hilfen würde ich mich freuen.
    Gruss Dieter
  • Bitte lass mich wissen, wenn Du es hingekriegt hast! :)
    Habe mir irgendwo extra noch so eine Zusatzdatei hergeholt; es will nicht klappen. BT-Kopfhörer und PDA finden sich sofort, kein Problem! Aber der Sound kommt nicht an. X(
  • Welchen Kopfhörer hast du ???
    Genau das was du schilderst wurde mir auch gesagt, nämlich das der Ipaq keine wav dateien übermitteln kann!!!! :(
    Original von zippizappi
    Ich habe so ein BT-Headset (eigentlich fürs Handy).
  • Tja, keine Ahnung ob das funktioniert, aber das ist ja auch genau meine Frage. Hoffentlich haben noch einige andere Leute bessere Erfahrungen gesammelt und schreiben es hier.
    Gruss Dieter
  • Es gibt nur zwei Möglichkeiten: Entweder ROM-Hack zum Aufbohren des Bluetoothstacks (kenne jetzt keinen für den Ipaq) oder sowas. Das funktioniert über den Kopfhörerstecker.
    Wolfgang
  • Benötige ich den Bluetooth Adapter den auch, wenn der IPAQ mit eingebauten Bluetooth ausgestattet ist?????????????????
    Gruss Dieter
  • Das ist ja der Witz!
    Der Bluetoothstack (also die Möglichkeiten, die HP mitgegeben hat) gibt keinen Kopfhörermodus her, er ist für Datenverbindungen ausgelegt! Also den entweder nachträglich reinprogrammieren (nein, das ist beileibe nicht einfach) oder einen Dongle nehmen, der das erledigt.
    Es gibt auch noch Stereobluetoothkopfhörer mit Dongle, noch besser geeignet (für etwas Musik z.B.).
    Inzwischen werden für den Ipaq auch Kopfhörer angeboten, die ein Upgrade des Bluetoothstacks beinhalten. Inwieweit das bei Deinem Gerät geht-keine Ahnung.
    Wolfgang
    Einmal editiert, zuletzt von kockie ()
    ich möchte ja nur hören wo ich entlang fahren muss, da brauche ich keinen Stereokopfhörer. Aber ich merke schon, die billigste Lösung ist halt den Strippensalat mit Tesa festkleben und fahren.
    Danke und Gruss Dieter
  • Hallo erstmal,
    ich habe mich auch schon mit dem Thema BT Headset befasst.
    Siehe hier
    es gibt da ein Programm das man auf den PDA speichert.
    Habe mich aber noch nicht getraut, dass aufzududeln.
    Grüsse Holgi
  • BlueTunes geht auf dem PDA nicht, nur auf einem Windows-Smartphone (da wird eine Datei abgeschaltet, die es auf PDA's nicht gibt).
    Auf einem SDA z.B. funktioniert das wunderbar.
