Ich habe folgendes Problem, nach dem installieren von Marco Polo habe ich im Startmenü und unter Programme Marco Polo 2 x drin. Bei einem steht in Klammern (2) dahinter, dass muß weg. Wie kann es entfernen.
JackJona
JackJona
Im DateiExplorer des PDA: Windows->Startmenu->Programme, hier findest Du die Verlinkungen, die auch gelöscht werden können.
Wolfgang
Wolfgang
Danke ........... hat geklappt. Ich habe noch ein paar Fragen.
1. Wie bekomme ich eine Verknüpfung auf das Display.
2. Wie kann ich den Klingelton für die Erinnerung ändern.
Hab schon unter Start / Einstellungen / Sound und
Benarichtigung /Benachrichtigung / Ereignis auf Erinnerungen /
Alarm 4 / auf OK, aber trotzdem kommt dann Alarm 1
JackJona
Lies mal HIER
Komisch! Denn das ist genau die richtige Änderung (die bei mir so auch funktioniert).
Ulli
Zu 2. In den Einstellungen wurde der Alarm angenommen, aber es ertönt immer Alarm 1. Hat der XDA/MDA keinen Wecker, oder nur die Erinnerung.
JackJona
Schau mal unter Start / Einstellungen / System / Uhr / Signal
Meinst Du das (als Wecker)?
Ulli
Möchte mich hier mal einklinken. Habe das gleiche Problem mit den 2 Symbolen wie JackJona nur mit TomTom. Bloß ich kann das in dem Pfad den kockie angibt nicht löschen. Wenn ich das dort markiere wird sofort TomTom gestartet. Habt Ihr da noch nen Tip wie ich das zweite Symbol weg bekomme?
Im DateiExplorer einfach anklicken (und nicht loslassen) bis ein Fenster aufgeht, in dem Du dann Löschen anwählen kannst.
(Ein kurzer Klick bedeutet natürlich "starten").
Ulli
Hatte da den Stift auch länger draufgehalten. Aber vielleicht noch nicht lange genug. Werde das bei Gelegenheit mal wieder testen. Im Moment hat sich das erledigt. Mußte nämlich einen Hardreset machen und dadurch ist das Problem mit dem Symbol ja auch erledigt.
Aber sag mal wie kann ich denn die Eigenschaften eines Programmes oder Spieles öffnen? Will nämlich den Pfad ändern weil ich alles was ich auf Sp. Karte installiere gerne in einen Hauptordner dort hätte und dann muß ich ja den Pfad ändern weil ich das ja bei der installation nur direkt auf die Karte inst. kann und nicht in den Ordner wohin ich es dann verschiebe. Hoffe du kannst mir folgen. ![]()
Wie mache ich ein Hardreset, was geht verloren, auch das was auf der MMC ist.
JackJona
Entweder mit einem Programm wie der Freeware TotalCommander auf dem PDA direkt oder über den Weg, die Datei auf den PC zu kopieren, zu ändern und zurückzuspielen, kannst Du die Dateien ändern, und zwar folgende:
Im Ordner Windows\Startmenü\Programme findest Du die ganzen Verknüpfungsdateien mit der Endung LNK (die Endung siehst Du mit dem integrierten Explorer nicht) - dort änderst Du einfach mit dem Editor den Pfad ab.
Einfacher geht es auch noch :D: mit dem Stift lange auf die EXE-Datei der Anwendung klicken, so dass sich ein Untermenü öffnet. Dort wählst Du "Kopieren".
Dann wechselst Du in das Verzeichnis Windows\Startmenü\Programme, klickst mit dem Stift lange auf eine leere Stelle, bis sich wieder das Menue öffnet, und wählst: "Verknüpfung enfügen". Vorher solltest Du aber die Originalverknüpfung aus diesem Verzeichnis löschen.
@JackJona
Hardreset machst du in dem du gleichzeitig den AN/AUS Knopf seitlich drückst und festhällst und mit dem Stift auf der Unterseite rechts neben der Kophörerbuchse in das kleine Loch drückst bis der MDA oder was du hast neu startet. Danach ist alles auf dem MDA weg aber nicht das auf der Sp. Karte.
Sorry. Aber deine Antwort ist etwas unübersichtlich für mich. Komme da nicht ganz mit. Zu welcher Frage ist deine Antwort?
Die beiden Spiele um die es mir ging sind ja wie ich schrieb nicht in Windows\Startmenü\Programme zu sehen sondern in Windows\Startmenü\Programme\Spiele.
Wie bzw wo soll ich lange auf die EXE Datei drücken? Ich installiere doch das ganze wenn es eine exe ist vom Rechner aus und auf dem XDA ist dann nur das fertig installierte Prog oder Spiel und keine exe.
Würde mich freuen wenn du mir das ganze zwecks Pfad umbenenen mal für Blöde erklären würdest.
@uepps: mein Posting bezog sich auf die Frage, was Du tun musst, wenn Du eine installierte Software verschiebst, Du also den Pfad ändern willst.
Oder wolltest Du das gar nicht?
So hatte ich es verstanden.
Zum Ordner: wenn deine LNK-Datei im Unterordner "Spiele" ist (also unter Windows\Startmenü\Programme), kannst Du genau so verfahren wie von mir beschrieben.
Ok, ok, Beispiel! ![]()
Du hast ein Spiel namens "HUGO" im Ordner "Programme\Hugo\" im RAM, die ausführbare Datei Hugo.exe befindet sich also im Verzeichnis "Programme\Hugo\".
Nun verschiebst Du den ganzen Ordner "Hugo" auf die Speicherkarte in ein neues Unterverzeichnis "Spiele". Das heißt, die ausführbare Datei befindet sich nun unter "Storage Card\Spiele\Hugo\".
Jetzt gehst Du in den Ordner "Windows\Starmenü\Programme\Spiele\" und löschst die Datei "Hugo.lnk".
Dann wechselst Du in das Verzeichnis "Storage Card\Spiele\Hugo\" und klickst die Datei "Hugo.exe" lange an, bis sich ein Untermenü öffnet. daraus wählst Du "Kopieren" aus.
Nun wechselst du zurück in das Verzeichnis "Windows\Startmenü\Programme\Spiele\", klickst auf eine leere Stelle ebenfalls so lange, bis sich ein Untermenü öffnet und wählst dann daraus "Verknüpfung einfügen". Nun verweist Dein Icon des Spiels auf den neuen Speicherort.
ACHTUNG: es gibt auch Software (wenn auch höchst selten auf dem PDA), die sich nicht einfach verschieben lässt, da eventuell vorhandene Registry-Einträge nicht mitgeändert werden!
Ich glaube jetzt habe ich das begriffen. Habe es eben mal ausprobiert und es hat geklappt. Vielen Dank für deine Geduld und Hilfe.
