Wieso ist MN 5.0 viel langsamer als 4.4?
  • hallo
    kann mir einer erklären wieso das der Medion Navigator 5.0 VIEL (meine da nicht ein paar sec. sondern minuten) langsamer bei der berechnung der routen ist als der 5.0?
    danke und gruss
    Original von luba
    hallo
    danke und gruss
    Dem ist nicht so.
    Es gibt allerdings ein paar Routen, die aus unerklärlichen Gründen bei 97% eine längere Denkpause - durchaus auch im Minutenbereich - machen. hast Du vielleicht so eine Route erwischt?
  • ne ne es ist schon so das er WESENTLICH länger braucht und zwar geht es sehr lange bis er über 1 % geht ,danach geht rassig weiter.
    komisch nur das er für eine route von 6.9 km ca 1min braucht um zu rechnen.der 4.4 geht da ruckzuck ca. 10 sec.
    Original von luba
    Das ist nicht normal - an deiner Stelle würde ich mal alles platt machen, neu installieren - und vor allem: Update 5.1 installieren!
  • 5.1 dachte der geht nur für Mobile Navigator 5.0?
    ich habe Medion Navigator 5.0 ,geht es trotzdem?
    Original von luba
    Ja, Du mußt das Update für PNA wählen - nicht PDA!
    Original von HSVMichi
    Ist das wirklich so ? Das ist das 1. Mal das ich das höre und immer schon früher darüber gemeckert wurde, das Medion überhaupt keine oder viel später ein Update anbietet.
    Wenn man wirklich das Navigon - Update 5.1 für PNA verwenden könnte,das wäre ja super
  • Nun hast Du mich verunsichert... ?(
    Ja, früher war das so, aber in diesem Falle gibt es die PNA-Version 5.x IMHO nur über diesen Vertriebsweg....
    Vielleicht sagt gleich mal einer was Konkretes dzu...
  • Medion ist Medion und Navigon ist Navigon.
    Zwar baut der Medion Navigator auf dem NM|5 auf und ist auch bis auf die Schilderanzeige und die Info-Leist nahezu identisch, bedarf aber keiner (kundenunfreundlichen) Registrierung.
    MN|5.1 ist kein Update im herkömmlichen Sinn, sondern das vollständige Programm. Das heißt, die Installationsdatei ersetzt die komplette vorherige Installation. Sprich, wenn du vorher den Medion-Navigator drauf hattest, hast du nach dem Update den Mobilenavigator drauf, bei dem alles registriert werden muss damit er geht.
    Ich habe den Medionnavigator drauf und der funktioniert eigentlich ziemlich gut. Bei mir braucht keine Berechnung länger als 25 Sekunden (München ->Hamburg)
    Wenn ich den MobileNavigator hätte, würde ich aber diesen benutzen. Was ich bei einem Freund mit 5.01 gesehen habe, ist schon toll. Während mir der Transonic zu langsam war, scheint das Update wirklich was gebracht zu haben. Ich hatte nicht gerade viel Zeit die Version zu testen. Der Ansagezeitpunkt ist jetzt wesentlich früher als bei Medion, was ich schon besser finde.
    LG
    Einmal editiert, zuletzt von Tiescher ()
  • habe nun 3 mal versucht auf die unterschiedlichsten arten zu installieren und jedesmal ging danach NICHTS mehr :(
    gruss
  • Was heißt denn "geht nichts mehr"? Wenn du den Hardreset durchführst ist doch der PNA jungfräulich. Dar NM|5.1 müsste schon korrekt insatlliert werden und bis zur Registrierung funktionieren.
  • er versucht nach einem hard reset zu inst. (geht aber SEHR schnell kaum sichbar) dann kommt der bildschirm mit den 3 jkons einstellungen mp3 und navi und wenn man da jrgendwo draufklick dann GEHT NICHTS mehr. keine fehler meldung oder sonst was einfach tote hose
  • Versuchst du jetzt 5.1 zu installieren? Hat du den Desktop freigeschaltet?
    Welche Dateien hast du auf deiner SD?
  • habe da eine anleitug aber geht trotzdem nicht.
    ich denek es liegt an der software ( ich habe MEDION NAVIGATOR 5 ) und ich glaube es geht nur mit MOBILE NAVIGATOR 5 ¨!
    Installationsanleitung Möglichkeit 1
    (Installation des Updates mit Hilfe eines PCs und installiertem ActiveSync)
    1. Bitte stellen Sie sicher dass Microsoft ActiveSync auf Ihrem PC installiert ist.
    2. Bitte stellen Sie sicher, dass eine Verbindung über ActiveSync zwischen Ihrem PC
    und dem PNA besteht.
    3. Starten Sie mit einem Doppelklick die Installation des Updates.
    <<<MN51_Update_PNA.exe>>>
    4. Nach dem Durchlaufen des Fortschrittsbalkens auf dem PC wurde die
    Installationsdatei auf Ihr Gerät übertragen.
    5. Stellen Sie den Hauptschalter an der Rückseite des Gerätes auf Off an
    anschließend auf On.
    6. Das Update wird nun automatisch installiert.
    Installationsanleitung Möglichkeit 2
    (Installation des Updates mit Hilfe eines PCs und einem Speicherkartenleser)
    1. Bitte entfernen Sie die Speicherkarte aus Ihrem PNA und legen Sie diese in Ihr
    Speicherkartenlesegerät am PC ein.
    2. Übertragen Sie die herunter geladene Update-Datei mit Hilfe Ihres Windows
    Explorers auf diese Speicherkarte.
    <<<mnavdce.cab>>>
    3. Ersetzen Sie auf Nachfrage die bereits vorhandene Datei.
    4. Legen Sie die Speicherkarte am PNA ein.
    Viel Spaß beim Navigieren.
    desktop ist frei! dateien: mnavdce.CAB / autorunce.exe
    und karten
