Akkuwechsel bei Delta 300 GPS
  • Bei mir ist vermutlich der Akku defekt.
    Bei Ebay gibt es Li/IO Akku´s mit 1100 mAh und welche mit 1800 mAh.
    Welcher ist für´s Pda besser, bzw. bei welchen lebt das PDA länger ?
    desto höher die mAh, desto besser die Leistungsfähigkeit des Akku. Auf die Lebensdauer des PDA wirkt sich das nicht aus. Die entsprechende mAh muß jedoch für dein Gerät freigegeben sein.
    Original von sire
    Da habe ich mal eine Frage zu: für meinen 4150 gibt es nur so schwache 1000er-Akkus. Welches Bauteil im PDA verhindert denn, dass ich z.B. einen 2000er (wenn es den gäbe) verwende? ?(
    Original von h_smart
    Das Gehäuse, Michi. :D
    Das geht nämlich nicht mehr zu, wenn der Akku zu groß ist... :D :D :D
    H.-J.
    War das jetzt 'ne ernste Antwort? ?(
  • Eigentlich schon,
    das größte Problem dürfte sein, einen Akku in der richtigen Bauform zu bekommen.
    Daneben muss natürlich die Ladeelektronik zum Akku passen. In manche Akkus ist die Ladeelektronik auch eingebaut.
    H.-J.
  • Ok, also habe ich wohl keine Chance... ?(
    Da bin ich ja bei eingeschaltetem WLAN nicht lange online :-D)
