Transonic 4000 aufgehängt-read error
  • Ich habe mir vor 2 Wochen einen Transonic 4000 mit dem ganzen Europakartenmaterial gekauft. Ich habe noch eine 2 GB SD Karte gekauft und per Hamakarten leser 19in1 das ganze Europakartenmaterial (1,3 GB) per USB 2 auf die SD Karte ueberspielt. Seitdem habe ich ohne Probleme navigiert. Ich habe meinem Bruder den Transonic ausgeliehen. Wir sind aus Luxemburg. Gestern auf der Rückfahrt aus Deutschland hat der Transonic sich plötzlich aufgehängt mit der Meldung read error. Ein, ausschalten, SD -Karte rein hat nix gebracht. Wenn man Ihn jetzt einschaltet bekommt man nur ein Hintergrundbild angezeigt. Er lässt sich nicht mehr starten. Was kann ich tun ? Habe extra eine Sanddisk SD Karte gekauft weil es mit denen keine Probleme geben soll. Muss ich die Karte jetzt komplett formatieren (welches Format) und das Kartenmaterial wieder drauf spielen ? Îch glaub kaum das der Hama Kartenleser Datenmüll uebertragen hat sonst hätte es ja gar nicht funktionniert. Oder muss ich einen kompletten Hardware reset machen ? Was soll ich tun ? Ist das ein generelles Problem beim Transonic habe nämlich keine Lust alle 2 Wochen immer wieder zu resetten oder Kartenmaterial zu ueberspielen. Kann mir jemand weiterhelfen ?
    Original von harlocklux
    Eine Hard-Reset(schiebechalter am rückseite) schadet gar nicht, außer dein gerät wieder richtig läuft.
    du kannst ruhig jeden Tag ne Hard-Reset machen.
    zu dein Prob
    zu erst, ne Soft-Reset durchführen. (den stift von oben abschrauben, und in kleinen loch unter den Speicherkartensolot, reinstecken.)
    wenn ne soft-reset nicht hilft, dann mal ne Hard-Reset durchführen.(der schiebeschalter am rückseite mindestens 5 sekunden auf OFF stellen, und wieder an.
    Nach ne Hard-reset werdest du gefragt ob du alte einstellungen übernehmen willst, diese auf jeden fall übernehmen weil sonst verlierst du deine Favoriten, und sonstigen änderungen, und den aktivierungscode muss du auch erneut eingeben.
    mfg
    hewaan
    Einmal editiert, zuletzt von hewaan ()
  • bei einem Hardreset verliert mal leider immer die zusätzlich Installierten Software (wie zB den POIwarner)....
    ich bevorzuge deshalb immer den Softreset (kleiner Schalter an der linken Seite des Gerätes)
    Original von tniessne
    Soft- und Hard-Reset sind zwei grundverschiedene Dinge, die man nicht vergleichen sollte.
    Beim Soft-Reset bleiben sowohl Datenmüll als auch fehlerhafte Registry-Einträge und und und... bestehen.
    Hat man ein unrundes System, so bleibt der Weg zu einem Hard-Reset unumgänglich.
    Original von hewaan
    ...zu erst, ne Soft-Reset durchführen. (den stift von oben abschrauben, und in kleinen loch unter den Speicherkartensolot, reinstecken.)...
    mfg
    hewaan
    Das mit dem Stift abschrauben wusste ich auch noch nicht.
    Danke für den Tip! Toll hier, man erfährt doch immer was neues! ;D
  • Hallo#
    Bin eine Woche Besitzer eines Tr. 4000. Mit der org. Karte ging auch alles ok. Es ließt nur keine 1Gb oder größere SD-Karten. Laut Hersteller soll es bis 2GB lesen. Der Fehler ist dem Hersteller bekannt und ich habe das Gerät gewandelt. Die Auskunft ist: Es gibt hin und wieder Geräte die über 500MB nicht lesen. Lade ich auf die 1GB SD nur eine Map mit ca 70MB so tut sies. Stimmt das so?
    Ich bin als neuer user schon etwas verwundert.
    Noch eine Frage an die schon länger mit dem Gerät arbeitenden.
    Kann man auf eine SD-Karte mehre Karten-maps aufspielen?
    Lässt sich eine Route mit mehreren Zwischenzielen komplett erstellen, oder muß ich, wie ich herausgefunden habe, von allen zwischenstationen neu routen?
    Gruß aus Motzen
    Einmal editiert, zuletzt von gimpel ()
  • Gibt es denn keine Leute die in einer ähnlichen Lage wie ich bin und mir aAnweisungen geben können ?? Ich werde wenn ich den transonic von meinem Bruder zurück erhalten habe auf jedenfall ein Hardware reset durchführen. Laut forum soll es jedoch keine Probleme mit 2 GB sandisk karten geben.
  • @harlocklux
    Mach doch erstmal den Hardreset wie hewaan beschrieben hat. Wenn das Teil dann immer noch nicht läuft meldest du dich hier wieder und wir sehen weiter :)
    Gruß, Flinki
