Nicht alle Optionen verfügbar!!!
  • Ich musste festellen, daß bei mir viele Optionen nicht verfügbar sind.
    Z.B. kann ich keine Simulation durchführen. Wenn ich in eine Karte klicke, wie im Handbuch beschrieben, habe ich nur die Icons - Nachtdarstellung, Ton aus, Einstellungen und Karte schließen - verfügbar.
    Z.B. der Punkt Simulation ist grau und kann nicht angewähl werden.
    Ist bei meinen Einstellungen etwas falsch, oder mache ich einen Fehler.
    Die beiden Orte liegen ca. 30 km auseinander, welche ich für die Simulation ausgewählt habe.
    Und, ja ich bin im erweiterten Modus.
    Es gibt noch andere Punkte, welche ich nicht anwählen kann, aber erst eines nach dem anderen.
    Vielen Dank für eure Tipps.
    Vauh
  • Nicht nur der "erweiterte Modus" muß aktiviert sein, sondern auch der "Developer Modus".
    Das erfolgt durch Setzen eines Wertes in der prefs.ini des MN|5 im Abschnitt
    [MobNav]
    dvpmode = 1
    taxus
  • @Vauh
    Zuerst muß die Route berechnet werden, dazu auf das Taschenrechnersymbol klicken. Erst danach kannst du nachdem du auf die Karte geklickt hast den Punkt Simulation auswählen.
    taxus
    dvpmode=1 ist meines Wissens für die Einstellung der Simulationsgeschwindigkeit
    Gruß, Flinki
    Original von taxus
    [MobNav]
    dvpmode = 1
    Das mit dem Developer-Modus ist so nicht ganz korrekt. Wenn Du die Route berechnet hast, kannst Du sie Dir in der Karte ansehen. Wenn Du dann die Karte anklickst, steht Dir der Button "Simulation" (auch ohne Änderungen in der Ini) zur Verfügung.
    Viele Grüße
    Navifreak
    Original von taxus
    [MobNav]
    dvpmode = 1
    Diese Aussage ist falsch.
    dvpmode=1 muß nur gesetzt werden, wenn man die Simulationsgeschwindigkeit erhöhen will.
  • @ HSVMichi
    ich habe gestern mal eine route simuliert und auch in der ini dvpmode=1 gesetzt. wie erhöhe ich dann die geschwindigkeit. bei mir steht da nur 36km/h.
    gruss RITA
    Original von flinki
    nunja, auf die Idee das er die Route garnicht berechnet hat, bin ich nicht gekommen! ?(
    taxus
  • Tja, wenn es mal so wäre, weder das Taschenrechnersymbol noch sonst etwas steht mir zu Verfügung.
    Nix mit Simulation.
    Normale Navigation ist kein Problem, die klappt.
    Da wird berechnet und angezeigt, aber Simulation gibts nicht.
    Vauh
  • Ablauf Routenplanung:
    1. Routenplanung anklicken
    2. Linke Taste mit + und Fahne anklicken
    3. Adresse (Favoriten, letzte Ziele, freie Eingabe u.ä.)
    4. Hinzufügen anklicken
    6. Linke Taste mit + und Fahne anklicken
    7. Nächste Adtresse eingeben.
    8. Hinzufügen anklicken
    9. 3. Taste von links (Rechnersymbol) anklicken
    10. Route berechnen anklicken
    11. In Karte anzeigen anklicken
    12. In der angezeigten Karte auf beliebige Stelle klicken
    13. Simulation anwählen
    14. Fertig
    Bebilderte Anleitung für das Ganze:
    HIER
    taxus
    Original von Vauh
    I.B. kann ich keine Simulation durchführen. Wenn ich in eine Karte
    Hallo Du könntest in einer ruhigen Stunde auch mal den Beitrag "Alles zu MN5 ..." durchlesen. Darin steht u.a wie man eine Simulation macht und vieles mehr ...
    Ulli
  • Hallo taxus,
    ich muss mich noch bei dir bedanken, alles hat geklappt.
    Nur eine Frage habe ich noch.
    Warum klappt das nur, wenn ich ein erstes Ziel hinzufüge, als Zwischenetappe und danach ein zweites Ziel.
    Wenn ich von meinem Standort nur 1 Ziel eingebe klappt es nicht.
    Jedenfalls recht herzlichen Dank für deine erstklassige Erklärung.
    Vauh
    Einmal editiert, zuletzt von Vauh ()
    Original von Vauh
    Warum klappt das nur, wenn ierstes Ziel hinzufüge, als Zwischenetappe
    Wenn ichvon meinem Standort nur 1 Ziel eingebe klappt es nicht.
    weil eine Route immer VON ... NACH geht ;)
    ...nicht mit Navigation verwechseln
    Roland
    Tauchen macht dumm und gleichgültig...
    Ich weiß zwar nicht warum, aber es ist mir egal :rolleyes:
