TT5 ungenauer als TT2???
    ich nutze TT5.0 mit einem TT-wired-GPS-Empfänger (aus Bundle mit TT1.0). Die Navigation ist sehr viel ungenauer als mit TT2.0!
    Auf Straßen befindet sich der aktuelle Standort oft mehrer Meter neben der Straße. Wenn ich vor meinem Haus parke, zeigt mit TT5.0 eine ganz andere Straße an, was bei TT2.0 nie der Fall war!
    Muß ich ggf. einen andere Empfänger in TT5.0 einstellen?
    Wenn ja, wie lautet die Konfiguration? Falls nicht, welche Lösung gibt es?
    Danke im voraus!
    habe das Update installiert. Danach ist aber keine Besserung eingetreten.
    Innerorts kann ich TT5.1 nicht nutzen, da der aktuelle Standort nie stimmt und ständig neue Routen berechnet werden. Auf Landstrassen oder Autobahnen ist es nach dem Update etwas besser geworden. Es kommt aber immer noch vor,
    dass mein Standort lt. TT ca. 5-10m neben der Strecke liegt.
    was haste denn bei der Konfiguration der TT-Mouse eingestellt?
    Vieleicht kann ich Dir dann helfen.
    Viele Grüße...
    Holgerverfolger
    Einmal editiert, zuletzt von holgerverfolger ()
    ich habe im Menue die TT-Mouse ausgewählt. Weitere Einstellmöglichkeiten gibt es dort nicht.
  • es müsste noch die einstellung "anderes Kabel NMEA" auftauchen. Dann noch 4800 Baud und COM 1 einstellen und dann sollte es funktionieren.
    Viel Erfolg...
    Original von Achim2205
    ... mach mal das 5.1 Update, seit dem ist dieser Fehler bei mir weg.
    Achim
    bei mir nich....also trotz Update 5.1 navigierte der Krempel neben der Kappe
    Jetzt alledings läufts korrekt, habe 2 Maßnamen getroffen, von denen ich leider nicht sagen kann, welche definitiv dafür verantwortlich ist:
    1.) TomTom Bluetooth Modul gelöscht
    Das half schon bei TTN 5.0
    2.) Habe die TT-Kabelmaus neu programmiert
    Werte:
    GGA=0
    GSA=5
    GSV=0
    RMC=1
    VTG=0
    weiterführende Links:
    Klick
    GPS-Maus Tool
  • hallo,
    ich habe auch das Problem, dass der blaue Pfeil oft neben der Strecke fliegt.
    Ich habe eine Anfrage bei TT gestartet und die unbefriedigende Antwort erhalten." Das Programm muss korrekt installiert sein und die SD-Karte muss schnell genug sein"
    Ich bin jedoch der Meinung, dass der Fehler im GPS-Modul liegen muss, vermutlich wird zu großzügig interpoliert oder der Empfänger zu selten abgefragt. Manchmal fliegt der Blaue Pfeil einfach weiter, obwohl man abbiegt, ca 2 sec später merkt TT dass was nicht stimmt und "sucht hecktisch" die aktuelle Position.
    Mit TT3 funktionierte alles problemlos.
    MFG F.J.
  • es ist so, dass die Informationen der GPS-Maus zuviele sind
    für TTN5 - sprich: das GPS-Protokoll ist zu üppig.
    Die oben von mir aufgeführten Einstellungen reduzieren
    die unwichtigen Daten pro Zeiteinheit, - das GPS-Protokoll wird minimiert - was zu erheblicher Verbesserung bei TTN5 führt.
    Details sind im Link1 nachzulesen.
    Einmal editiert, zuletzt von dCi ()
  • Moin Toborg!
    Original von Toborg
    und GLL?
    Nein! Brauchst du nicht!
    Ich kann allen nur diesen Thread empfehlen: Hier klicken!
    Der behandelt das Thema sehr gut!!!
    Gruß Teddy
    avatar-1001417.gif routi, wir vergessen dich nicht!
  • Hier die Antwort vom TomTom Support Team:
    Versuchen Sie bitte folgendes, um Ihr Kabel GPS wieder zum Laufen zu bekommen:
    Im Hauptmenue:
    "Einstellungen aendern"/"GPS Status anzeigen"/"Konfiguration"
    -anderes NMEA Kabel GPS, Baudrate 4800 an serielles Kabel an COM 1
    Den Com 1 koennen Sie folgendermassen finden:
    Waehlen Sie bitte im Startmenue Ihres PDA's Einstellungen aus. Dann aus der unteren Zeile Verbindungen und waehlen dann Uebertragungen aus.
    Wenn dort in Uebertragungen in dem Kaestchen vor "alle Uebertragungen empfangen" ein Haeckchen gesetzt ist, muss dieses raus genommen werden. Das Haeckchen blockiert den COM 1. Danach bitte einen Soft Reset am PDA durchfuehren.
    Nachdem ich also die "Blockade" des COM 1 entfernt habe lief bei einer Testfahrt alles problemlos. Der blaue Richtungpfeil liegt immer auf der Route bzw. Strasse.
    Mit GPS-Maus habe ich die Maus auf den TT-Standard programmiert.
    Ob die Anschaffung einer etwas schnelleren SD-Karte auch geholfen hat kann ich nicht sagen, aber geschadet wird es sicher nicht haben.
    : drink
