N00bie frage zu tom tom5 (Gps gerät wird nciht erkannt)
    Original von Devildevil3
    . . . das mit den Umprogrammieren, ist das gefählich bezüglich beschädigung?
    Mfg Devildevil3
    Moin Devildevil3!
    Keine Angst! Da geht nichts kapput :D
    Im Notfall kann man immer noch in Grundeinstellungen neu starten!
    Wie sieht es denn jetzt bei dir aus?
    Gruß Teddy
    avatar-1001417.gif routi, wir vergessen dich nicht!
  • Hallo
    Ich habe das programm zum GPS finden ausgeführt
    Ergebnis
    Baudrate 9600
    bei weiteren 2 Versuchen 4800
    bei tt dann einmal 9600 eingetellt, da kommen GPS signale, kommt nix ungültiges mehr, aber die ganze zeit (30 minuten) kerin sattalit , alles konnte es mcih nicht Navigieren
    was nun? ?(
    Mfg Devildevil3
  • Manchmal dauert ein erster Satfix bis zu 45 Minuten. Wenn der Kreisel sich dreht ist es schon mal gut. Schau mal, dass die Maus genügend Sichtkontakt zu den Satelliten hat, dann sollte es was werden.
    cu Peter
  • Hi
    Die Maus ist unter der Windschutzschiede, damlas bei Medion navi, hatte ich immer 8 Sattaliten :(
    Ist wichtig, würde es Samstag brauchen, da ich über 500_Km fahren muss :(
    Und ich mich dort nciht auskenne :(
    Mfg Devildevil3
    gibt es mittlerweile eine Lösung zu dem Thema ? Ich habe nämlich das gleiche Problem.
    Andi
  • Servus,
    was wird denn bei Dir angezeigt? Kein GPS-Gerät oder kein gültiges Signal?
    Bekommst Du die Postion angezeigt und kannst navigieren?
    Wenn ja, dann stimmt bei den Datensätzen was nicht und Du musst diese ändern, damit die Sat-Balken auch blau werden.
    Oder Du musst länger draussen warten - das war wahrscheinlich bei devildevil3 das Problem nachdem er sich nicht mehr gemeldet hat - oder er ist wieder zurück zu MN gewechselt ;)
    cu Peter
  • @Andi42
    Bevor wir lange raten müssen, mach bei "kein gültiges Signal" folgendes:
    Installiere VisualGPSce (link in meiner Sig), nach Installation Softreset, dann nur VisualGPSce starten und ein log aufzeichnen.
    Dieses als Anhang hier einstellen, dann sehen wir, warum der Fehler kommt.
    Bei "kein GPS-Gerät" kommen definitiv überhaupt keine Daten an, dann stimmen Comport und/oder Baudrate nicht.
    vielen Dank für die Info. ich werde das Tool VisualGPSce installieren und die Daten/das Log bereitstellen. Das kann allerdings etwas dauern, da ich momentan sehr viele andere Dinge zu tun habe.
    Hoffnungsvolle Grüße
    Andi
  • ich hab auch das problem ....
    medion 2910 mit rgm-2000 gps maus
    bin durch sämtliche foren gesurft ..... habe versucht die einstellungen in der maus mit WinFast auf "optimal" einzustellen .... ohne erfolg....!
    da ich übermorgen in urlaub fahre bin ich der verzweiflung nah ....
    ttn5.0 will meine maus einfach nicht erkennen. über winfast habe ich gps aktivität, aber sobald ich den tt einschalte geht nichts mehr
    bei start von tt5 / einstellungen/ gps/ erscheint: kein gps gerät, ( rädchen dreht sich nicht), anderes nmea .... com 1 .... baud 4800 .. nichts ....
    das häckchen bei verbindungen ist deaktiviert, etc, etc..... was geht sonst noch ????
    helft mit bevor ich das ding aufesse ...... danke im voraus
  • Habe auch das beschriebene Problem.
    Meine "Umgebung":
    - iPAQ h1940
    - TomTom 5.21
    - RGM-2000
    Die Maus wurde vorher bei einem Medion PDA verwendet.
    Muss die Maus eigentlich für die Nutzung mit anderen PDAs bzw. anderer Navi-Soft umprogrammiert werden? Habe da einiges hierzu gelesen...
    Nun zum Problem:
    Wie schon meine Vorreiter beschrieben haben, schreit TomTom die ganze Zeit das kein "GPS-Gerät" angeschlossen ist bzw. "kein gültiges GPS-Signal" empfangen wird. Bei mir werden keine Satelliten oder ähnliches angezeigt.
    Jetzt habe ich mir die Treiber für die Maus besorgt und auf dem PDA installiert, dies soll angeblich nicht nötig sein, ich dachte aber trotzdem das mir das helfen könnte. War nur leider nix. Läuft immer noch nicht! Selbst mit dem Testtool von RoaylTek bekomme ich nix angezeigt!
    Wenn ich beim "Navigator" eine Verbindung über com4: mit 4800Speed aufbaue, zeigt er mir zwar an, das ein NMEA fähiges Gerät angeschlossen ist, aber eine richtige Verbindung scheint da auch nicht zustande zukommen.
    Im Debug-Modus sehe ich nur diese zwei Meldungen:
    $PRTCGPS,C*3E
    $PRTCGPS,O*32
    Diese werden aber auch angezeigt, wenn die GPS-Maus nicht angeschlossen ist.... also wohl irgendwelche init-Versuche...?!
    Wäre für einen Tipp dankbar..
    mdg
    benny
    Original von benx
    Es kann gut sein, dass bei deiner Maus das RMC-Protokoll fehlt.
    Mach mal ein GPS-Log, wie steht hier http://www.pocketnavigation.de/article/v...yse/2.4.29.html
    Das Programm zum Umprogrammieren der GPS-Protokolle heisst 'GPS-Maus' http://www.pocketnavigation.de/article/view_32/3.5.8.html
    Optimale Einstellungen für TTN5:
    RMC=1 (alle 1 Sekunde)
    GSV=5 (nur alle 5 Sekunden)
    GSA=5
    Rest=0
    Achim
  • Das Problem ist ja, das ich überhaupt keine Verbindung mit dem GPS-Gerät zustande bekomme....ich kann kein Log erzeugen...:/
    Edit:
    Habe die Ursache gefunden! Es ist kein Problem im eigentlichen Sinne. Der iPAQ h1940 ist nicht mit einem kabelgebundenen GPS-Empfänger kompatibel. Das erklärt natürlich das Problem.... aber sowas muss man erstmal wissen....:/
    Danke trotzdem für die Tipps...
    Einmal editiert, zuletzt von benx ()
    Original von benx
    Erkläre mal bitte? Hat der IPAQ keine serielle Schnittstelle? Worüber synct denn der IPAQ wenn er in der Dockingstation steckt?
    Achim
