haicom 303 und business navigator zur Abwechslung auf com7?
    bei mir wird die haicom 303 im ipaq 2210 auf com7 erkannt. mit dem gpsinfo-tool gibts auch keine Probleme. Leider aber mit dem Business Navigator. Der bietet ja nur com1 bis com6 an, die gps-Karte wird folglich nicht erkannt :(
    Da hab ich mir gedacht, kein Thema, wozu gibt es das serielle Kabel auf com1? Im gpsinfo-tool wieder kein Thema, aber im Business Navigator das gleiche Trauerspiel. Ich habe dort com1 eingestellt, aber die Maus wird immer noch nicht erkannt. Hat jemand eine Idee, was man tun könnte?
    Fridward
  • Prima, danke :) wenn ich die MAus seriell betreibe, dann klappt das jetzt, nur als Lösung per CF bleibt immer noch das com7 Problem...
    Fridward
  • @peterpu
    Vielleicht mal kurz etwas off-topic, damit ich die Arbeitsweise meiner 303 auch richtig verstehe.
    Wenn ich drei Tage nicht navigiert habe und die 303 im Handschuhfach liegt, braucht sie nach Stromanschluss schon mal 3-4 Minuten bis zum Fix (nach Ausfahrt aus Carport),
    Wenn ich sie aber etwa 24 Stunden nach dem letzten Fix wieder an 12V anschließe, habe ich auch im Carport nach ca. 20 sek wieder Positionsbestimmung (Lampe blinkt).
    Ist hierfür der integrierte Akku verantwortlich? Dann geht dem nach 2-3 Tagen wohl die Luft aus. Kannst Du das so bestätigen?
    Besten Dank!
    Original von BigWolf
    Besten Dank!
    nicht ganz.
    Das mit dem internen Akku ist richtig, aber der sollte eigentlich länger als 3 Tage durchhalten, wenigstens eine Woche.
    Wenn du den Fix allerdings im Carport und im Handschuhfach suchen lässt, ist es eigentlich normal, dass es über eine Minute dauert
  • @peterpu
    Danke für die Antwort. Ich habe mich aber etwas blöd ausgedrückt. Natürlich hole ich die Maus aus dem Handschuhfach, schließe sie an 12V und PPC an und lege Sie auf das Armaturenbrett, bevor ich aus dem Carport rolle. Der Fix dauert dann 3-4 min (wenn der letzte Fix mehrere Tage her ist). Die ersten 2 min zeigt TTGPS gar keine Sats an (die schwarzen Pünktchen laufen aber von GPS zu PPC). Dann kommen so langsam die ersten, aber der Fix erfolgt erst, wenn 4-5 Sats konstant da sind (weitere 2 min).
    Im TTGPS sind die Einstellungen übrigens auf "Haicom GPS" und "Seriell an COM1". Gibt's da noch einen Trick, um den Kaltstart zu beschleunigen?
    Danke!
    Danke!
    Versuch doch mal NMEA 0183v2 4800 anstatt Haicom GPS. Das sind meine Einstellungen, vielleicht sind sie schneller ?
    mich plagt mit meiner CF30 von Roadnavigation auch das Problem des Nichterkennens :-D)
    siehe auch :
    http://www.pocketnavigation.net/board/thread.php?threadid=7818&sid=
    sieht wohl so aus als wenn PPC 2003 damit ein Prob hat. Microsoft bietet dafür auch kein onlinesupport an, habs schon versucht, aber bei der Produktauswahl wird PPC 2003 gar nicht aufgeführt :wand
    hat jemand von Euch das Problem gelöst ???
    Verzweifelte Grüße
    Thomas
    Original von fridward
    Bei mir (2210 + Hi303) wird die CF Karte auf COM1 gesetzt, wenn ich einen Softreset mit eingesteckter CF Karte mache.
    Probier mal, ob das bei Dir auch so ist...
    Ulli
