ZUSAMMENFASSUNG: Garmin POI-Loader
  • Hallo zuammen,
    vielleicht kann mir ja einer weiterhelfen,habe mir laut Anleitung von flipper500 einige POI auf mein C510 aufgespielt.Hat wunderbar geklappt ,leider vermisse ich die POI beim vorbeifahren sollte dieses beim C510 nicht funzen.
    Unter Annäherungspunkte im Navimenü kann ich nix freischalten.
    Die Werkspoi sollen ja laut aussage nicht zu sehen sein.
    HELP !!
  • Willkommen im Forum!
    Hast Du im manuellen Modus installiert?
    Nur die Blitzer bekommen automatisch eine Warnmeldung im Express-Modus.
    Alles andere mußt Du von Hand einrichten.
  • @flipper500,
    habe manuell installiert.
    Blitzer habe ich sowieso nicht drauf.Ich möchte nur halt gerne das Piktogramm dieverser Tankstellen usw. sehen.
    Was meinst du mit von Hand einstellen?
  • Naja, dann mußt Du eine Warnentfernung in Metern angeben.
    Wenn Du Dich dann im Umkreis dieser Angabe vom POI befindest, wird es angezeigt.
  • ... und gleichzeitig wird optisch/akustisch gewarnt! Achtung, das kann ganz schön nerven! Die POIs siehst du immer bei Zoomstufen 20 bis 50 m (am besten in 2D umschalten).
  • danke für die Tips werd´s ausprobieren.
    @MadMike, das wird natürlich nerven,und wenn ich die Warntöne im Navimenü ausschalte.
  • Hoppla - Doppelposting. Momentan lahmt das Forum etwas...
    Einmal editiert, zuletzt von MadMike ()
    Original von kleiner-helmut
    ... und wenn ich die Warntöne im Navimenü ausschalte.
    Dann hörst du keine Warntöne mehr. :D
  • @flipper500 und MadeMike,
    habe mein problem gelöst,esgeht aber ganz einfach. :)
    Habe heute mal in den 2D Modus umgeschalten (Fahrtrichtung oben) und siehe da alle meine PIO´s werden angezeigt sobald diese in sichtweite des Bildschirms kommen (habe 80m eingestellt).
    Ich habe nix geändert,sondern so wie oben beschrieben manuell ohne Warntöne rübergeschoben.
    Sollte es einfach nur an der Kartenansicht liegen? ?(
  • Wie schon dutzendfach beschrieben, liegt das an der Zoomstufe. Klick mal auf "-", dann sind die Icons alle wieder weg.
  • so, jetzt bin ich mal zu doof die daten richtig auf den 510er raufzubringen.
    ich hab vor ner zeit schon hier von pocketnavigation die mcdonalds, ibis, tankstellen, .... pois runtergeladen und in ein verzeichniss meiner festplatte gespeichert. diese hab ich dann mit dem poi loader auf den garmin gespielt (verzeichnis angegeben wo alle .bmp und .csv dateien liegen.
    diese pois werden auch wunderbar angezeigt.
    jetzt hab ich von radarfalle.de die blitzer pois gekauft. diese runtergeladen (trennung alle kategorien, beim download der erste punkt)
    diese dateien entpackt und ebenfalls in das verzeichnis mit den "alten pois" reinkopiert. wieder poiloader gestartet und dateien auf den garmin übertragen. dann kommt schon die meldung 32.000 pois übertragen (das sind ca 2,5mb an daten hab ich nachgeschaut).
    die mcdoofs, ibis und co sind alle im gerät, die blitzer jedoch nicht. ich hab mir auf der karte blitzer gesucht, keine da. auch bei den benutzersonderzielen sind die mcdoofs und co da, nur die blitzer sollten doch dort auch auftauchen....
    was hab ich falsch gemacht? ich komm nicht mehr weiter.
    --- edit:
    ich merk grad, die ibis und pizzahut die ich nachtraeglich hinzugefügt hab sind auch nicht mit drauf. muss ich zuerst die pos löschen????
    --- edit ende
    --2ter edit:
    okok...fehler gefunden, hab die pois auf den garmin selbst und nicht auf die speicherkarte installiert. jetzt hab ich die pois im garmin gelöscht, pois auf speicherkarte installiert, jetzt funktionierts. hab mir anscheinend die pois im garmin mit den alten auf der speicherkarte immer wieder überschrieben beim einschalten des garmin....richtig????
    nur jetzt taucht ne neue frage auf: hab ich die pois die im garmin schon dabei waren jetzt gelöscht oder sind die im kartenmaterial enthalten (ich hab ja die auf dem garmin speicher gespeicherten pois gelöscht....) nicht das die jetzt weg sind.....
    vielen dank fuer eure hilfe!
    angus6
    2 Mal editiert, zuletzt von angus6 ()
  • Ich schliesse mich mal an: Bei mir werden alle Apotheken in der Karte angezeigt, aber keine Geldautomaten, Post, Briefkästen... obwohl sie alle in der Liste vorhanden sind und man auch dahin navigieren kann.
    Einmal editiert, zuletzt von mirfaelltnixein ()
    Original von mirfaelltnixein
    Dann spiel mal manuell auf.
    Apotheken werden gefunden, weil eine Zahl im Dateinamen ist. ;D
  • Wenn Du den "Annäherungsalarm" meinst (oder wie heißt das, wenn automatisch ein Umkreis aus dem Dateinamen abgeleitet wird?), den hatte ich manuell abgeschaltet.
    Kann es sein, dass trotzdem die POIs mit Ziffer im Namen immer angezeigt werden und alle anderen nur bei hohen Zoom-Stufen?
