Vielleicht kann mir einer weiterhelfen
da ich mir in kürze den Garmin 510 deluxe zulegen möchte und dann auch den POI-Loader draufspielen würde wollte ich mal fragen ob der überhaupt funktionert weil auf der Garmin seite nicht vom 510 steht.
Ja Solid, es geht definitiv
Archie
Vielen Dank
Dann kann ich ja beruhigt bestellen
Original von flipper500
zu 1: genau so!
zu 2: Es wird für jede *.csv Datei, die Du auf Deinen nüvi lädst ein Ordner angelegt, der die Dateibezeichnung führt.
Sind in Deinen radarfalle.de Daten alle Blitzer in einer Datei? Würde das "Chaos" erklären.Dann wähle einen anderen Downloadmodus.
Ich habe genau das gleiche Problem ! Was meinst Du mit "Downloadmodus ändern" ?
Ich habe auch nur eine csv und eine bmp Datei für die McDonalds Overlays. Wie kriege ich die jetzt in einen Ordner auf meinem c550, damit ich auch bei mehreren Overlays den Überblick behalte ?
Original von cologneking71
Ich habe genau das gleiche Problem ! Was meinst Du mit "Downloadmodus ändern" ?Ich habe bei Radarfalle.de den Downloadmodus "Trennung nach einzelnen Kategorien" gewählt. Damit erhalte ich für die Blitzer-POIs von sechs europäischen Staaten 22 CSV-Dateien, sortiert nach Geschwindigkeitsbeschränkung. Siehe meinen Beitrag "Blitzer-POIs".
Wie Flipper500 schreibt, macht jede CSV-Datei einen eigenen Ordner im Navi, auch so jede GPX-Datei. Alle CSV-Dateien der Blitzer von 6 Ländern zusammen haben entzippt 346 KB!!! Als GPX haben sie 2,6 MB. Das nimmt so wenig Speicherplatz ein, dass man ihn vernachlässigen kann.
Vampirius48 :gap
Hallo..das mit meinen POIs installieren hat soweit geklappt..
Jetzt hab ich nur noch eine Frage...
Die neuenPOIs sind ja wieder als poi.gpi Datei im Nüvi.
Dort hatte ich vorher meine Blitzerdaten die ich gesichert habe.
Wollte jetzt fragen ob ich zu den neuen POIs meine alte poi.gpi Datei irgendwie dazutun kann..ich habe nämlich die csv-Dateien von den Blitzern nicht mehr hier und kann sie deshalb nicht mehr mit dem POI-Loader reinkopieren..
Weiß jemand bescheid?? -
ZitatAlles anzeigen
Original von Neos2c
Beim 660 ist es so, dass der POI-Loader ein File rauflädt. Beim nächsten Mal überschreibt er es. Wenn man das nicht will, muss man das File vorher umbenennen was super funktioniert. D.h. wenn du ein File bereits irgendwo hast benenne es einfach um und stelle es in den POI Ordner. Dann sind automatisch alle aktiv. Ich z.B. habe die Blitzer in der POI_Blitzer Datei und alles andere in der POI_Rest Datei. Man muss nur aufpassen, dass man die Daten nicht doppelt hat...PlanetEarth
Danke!!! Hat funktioniert...an sowas simples hatte ich gar nicht gedacht..
2 Fragen (nach Studium dieses Werks! - und denkt daran: "GELESEN heisst noch lange nicht VERSTANDEN ;)" )
1) Beim nüvi gibts nach Zieleingabe an sechster Stelle den Button "Name eingeben ABC" - gebe ich z.b. JET ein, findet er alle Jet Tanken innerhalb von 100 km.
Scheinbar greift diese Suche nur auf Kartendaten, und nicht einmal auf meine Favoriten (hab einige Apotheken händisch geladen - die findet er mit "Apo.." nicht ) zuWenn ich jetzt mit POI Lader z.b. alle Apotheken rauflade - dann findet er sie mit der ABC -Suche wohl auch nicht, oder? (-weil in "Benutzer-Sonderziele")
2) Wenn alle Apotheken mit POI Lader am nüvi drauf sind, und ich die poi.gpi am Nüvi auf "Apo.gpi" umbenenne, habe ich alle Apotheken geladen, und finde in "BenutzerSonderziele" einen Ordner Apotheken (d.h. wohl Ordner "Apo"?
edit: ich denke, die Antwort auf die 2er Frage habe ich schon - werde sie einzeln raufladen, ...
und jetzt noch die 1 er Frage?
edit2:
Oh Mann, jetzt beantworte ich schon alle meine eigenen Fragen:in den Benutzersonderzielen, welche in eigenen Ordnern sind, kann man wenn man "Alle Kategorien" anklickt, nach Postleitzahlen suchen, und findet alle geladenen Pois pro Stadt (allerdings meist keinen Einzelhinweis, was der POIS beinhaltet ) - daher:
in den Unterordner (z.B.) A Einkaufen Apotheke findet man die Apotheken der gewählten Stadt pro Postleitzahl
Arnold der Alleinunterhalter![Zufrieden Grinsen... :]](https://forum.pocketnavigation.de/cms/images/smilies/pleased.gif)
Hallo.
Funktioniert der Thread, in dem so schön erklärt ist wie das mit dem POI Loader geht auch für das Garmin c550 oder nur für den Nüvi????Euer Doc
Original von Doktor8
Meinst du die "Nüvi-Tipps, die nicht im Handbuch stehen"? Da der POI-Loader für alle Garmin-Navis (die ihn unterstützen) benutzt wird, funktioniert er natürlich auch mit dem C510. Nur auf MP3-Unterstützung bei den Stimmen musst du verzichten. Ansonsten läuft alles genau so, wie auf S. 5 der Tipps beschrieben. -
Halle.
Im Forum habe ich folgendes gelesen
"Der POI Loader ist nach Garminaussage für folgende Geräte kompatibel:
Alle StreetPilots der Serie c3xx, 2720, i2 und i3 sowie in den iQue M3 und Quest 2 "Geht das denn bei dem C550 nicht mit dem POI Loader??????
Euer Doc8
Euer Doc8Doch natürlich!
Das erste Mal kein neues Thema aufgemacht
:gap -
Danke für die schnelle Antwort @flipper500
Naja, ich bin halt auch lernfähig und befinde mich noch in der Ausbildung bei euch
Euer Doc8
