habe mir eine 1 GB SD Karte angeschafft. Die Installation der Europa Karte C funktioniert nur über Aktive Sync. Danach startet das Programm genau 1 Mal. Anschließend bekomme ich die Fehlermeldung ""Error- 1.Read File failed". Das wars dann. Ein erneutes starten ist nicht mehr möglich.
Wer kann mir helfen?
Hi und willkommen im Forum,
hast Du das richtige Update erwischt? Für IPAQs gibt es ein eigenes Update.
H.-J. -
ich sehe gerade, dass Du die Karte mit AS übertragen hast. Wieviele Stunden hat das denn gedauert? Bei so großen Datenmengen geht das meist schief. versuch es doch mal mit nem (geeigneten) Cardreader.
H.-J. -
Warum?
Hast Du keinen Kartenleser?
Kann Dein Kartenleser keine 1 GB Karten?> Danach startet das Programm genau 1 Mal.
Ist es dann auch voll nutzbar?
Die Fehlermeldung hört sich schon nach einem Übertragungsprobllem an...
Wie sieht es denn mit einer anderen Karte (D oder Benelux aus) funktioniert das?
Hast Du die Speicherkarte schon einmal neu formatiert?
Ulli
Hallo Ulli_T.,
bei einigen Kartenlesern tritt das Problem auf, dass Kartendaten mit einer Groesse von ueber 26MB als uebertragen angezeigt werden, aber die Uebertragung an sich fehlerhaft ist.
Folgende Optionen stehen zur Verfuegung:
1. anderen Kartenleser testen2. Karte in einem Computerladen bespielen lassen
oder
3. SD-Karte an Navigon einsenden, z.H. *********** kurze Fehlerbeschreibung beifuegen. Karte geht sofort wieder 'raus'
PS: Wenn keine RMA-Nummer oder kein Betreff angegeben wird, werden unfreie Packete nicht angenommen und gehen kostenpflichtig an den Absender zurueck
Hallo Uli,
zu deinen Fragen
über Active Sync weil es über Kartenleser überhaupt nicht geklappt hat,
danach ist es voll nutzar aber wie gesagt nur 1 Mal
kleine Karte wie z.B. Griechenland funktioniert einwandfrei
neu formatiert - nicht nur 1 mal -
ZitatAlles anzeigen
Original von Pille14
Hallo Uli,
zu deinen Fragen
neu formatiert - nicht nur 1 malMan kann es nur wiederholen: kaufe Dir einen vernünftigen Card-Reader für 10.- - Du bist einer von ganz vielen mit dem Problem, und jedem konnte so ein Card-Reader bisher helfen. ;D
Auch wenn die Übertragung per ActiveSync geklappt zu haben scheint, so ist es aus Erfahrungen anderer User bekannt, dass sehr häufig Übertragungsfehler entstehen, die Du eventuell erst bemerkst, wenn Du versuchst, auf so einem Kartenausschnitt mit Übertragungsfehler zu navigieren.
Alle weiteren Versuche ohne neuen Crad-Reader sind vergebene Liebesmüh'.
bei mir hing es mit dem ausversehen aktivierten schreibschutz der sd karte zusammen.
Philipp
