Was speichern vor einer Reise?
  • Hallo zusammen
    @ Mara
    anders als der PC ist der PDA immer an.
    also nur Standbye
    Es ist also " Normal "
    deshalb bekomme ich schon ein mulmiges Gefühl im Bauch,
    wenn ich den Akku paar Tage nicht lade.
    Aber,.... bei der Navisoft,.. hihi, die läuft bei mir jeden Tag.
    vlG bab
    Hab mir noch ein zweites Ladegerät besorgt.
    Für unvorhergesehenes unterwegs, ....
    Nachtrag: Sorry, hab`gerade mal an meinem iPaq die Speichercard gezogen.
    Das Ding bleibt aus.
    Auch wenn ich das Jacket ziehe und stecke.
    nochmals Sorry
    ;) bab
  • Hi bab,
    Du könntest so was auch wissen. :gap
    wo gibts ein gescheites Backup-Programm?
  • Hi
    @ Onkel Ju
    oschein hat das hier im Forum mal sehr schön erklärt.
    Auch hat WOM mal hier gefragt, er hat tolle Antworten bekommen. Geh mal auf suchen Username WOM.
    Ich, ich weiß es nicht!
    Das heißt auch, hihi..hoho, hab`s noch nie gebraucht.
    vlG bab
    ;) bab
  • Hi bab,
    hab doch gewußt, das Du was weißt. :gap : drink : drink :gap
    Original von OnkelJu
    Hi peterpu,
    wo gibts ein gescheites Backup-Programm? ?( ?( ?(
    Mein EBackup hängt sich laufend auf. :-D) :-D) :-D)
    Hallo OnkelJu,
    ich kenne leider auch keines, das mitgelieferte von meinem iPAQ funktioniert und reicht mir.
    Aber bei pocket.at solltest du fündig werden.
    Übrigens, wegen der Abstürze bei deinem Backup-Programm: Softreset ist Plicht vor einem Backup!
  • Softreset vor Backup ist klar. :)
    Nach 1% sagt mir das Prog, das es irgendeine Datei von AvatGo nicht finden kann. :(
    Überspringen? Ja. X(
    Ab jetzt läuft nur noch die Eieruhr und alles bleibt bei 1% stehen. :-D)
    Das Nervigste ist, das die SD-Karte nun nicht mehr erkannt wird, bis ich sie neu formatiert habe. :-D) :-D) :-D)
    Einmal editiert, zuletzt von OnkelJu ()
  • Da wird doch der Hund in der Pfanne verrückt! :-D) :-D) :-D)
    Ich hab mit dem YAKUMO noch vorgestern ein eBackup auf eine MMC gemacht und nach Hardreset wieder eingespielt, um zu sehen, daß man so im Notfall auch ohne PC den PPC wieder zum Laufen bringt. Und es hat verdammt noch mal funktioniert, ich hab das doch nicht geträumt!!!
    Jetzt lese ich das Posting von OnkelJu, probier meinen YAKUMO auch so aus (die MMC hab ich gegen eine SD umgetauscht) - der gleiche Fehler :-D) :-D) :-D)
    Nur das er bei mir nicht mal bis 1% kommt, er bleibt in der Anzeige bei 0%. Eine Stunde gewartet, dann abgebrochen. Nach Reset finde ich auf der SD den erwarteten Ordner Backup und darin sogar einige kleine Dateien. Steckengeblieben ist das Backup offenbar beim Versuch, die Anwendungsdaten (da ist nur der MN SR-2) zu kopieren.
    Sollte es an der SD-Karte liegen? Also hab ich mal mit ActivSync 3.5 (mit dem 3.7 gibt es Probleme beim YAKUMO) die 128 MB vollgeschaufelt, hat ne Weile gedauert, aber läuft problemlos. Hat vielleicht auch jemand einen YAKUMO und kann noch mal testen? Am besten auch mal mit einer MMC.
    Ich werde noch mal den "Urzustand" des YAKUMO Co-Pilot herstellen und dann alles nochmal versuchen.
    mfG
    Peter.
    Einmal editiert, zuletzt von skydiver66 ()
  • @skydiver66
    habe mit meinem PDA und einer SD 256 MB Card Lexar diesbezüglich keine Probs feststellen können.
    Gruss Mara
  • ?( Liegt hier ein Serienfehler vor oder hab ich ungünstige kosmische Strahlen / Erdstrahlen oder andere Ursachen hier vorliegen? ?(
    So siehts bei mir aus (reproduzierbar!):
    Mit dem frisch initialisierten (Hardware-Reset) PDA wird per Activ-Sync 3.5 eine Partnerschaft erstellt und aus Outlook Termine, Kontakte etc. übertragen. Es wird keine weitere Software installiert! Danach wird versucht, mit eBackup ein Komplettbackup des PDA auf die FlashDisk zu erstellen. Es erscheint die Fehlermeldung:
    Kann kein Backup für die Datei \Windows\AvantGo\avgoversion\1 erstellen. Datei überspringen und backup fortsetzen? Ja/Nein :-D)
    Nach der Bestätigung mit Ja (oder nein, ist das selbe Ergebnis) läuft die "Sanduhr" und das System ist blockiert, so daß nur noch ein Reset hilft. Überflüssig zu erwähnen, daß dieser Effekt auch mit voll installiertem Mobile Mavigator auftritt und auch beim Backup auf SD-Karte. Die im ROM installierte Software ist hier offenbar fehlerhaft. ?(
    Hab eine diesbezügliche Mail an YAKUMO geschickt und werde Euch darüber informieren. Dank an Mara für den Test, offenbar sind nicht alle Geräte dieser Reihe betroffen. :)
    mfG
    Peter.
    Original von skydiver66
    So ein Problem mit AvantGo wurde hier schon mal berichtet. Ob es eine Lösung gab, weiß ich nicht mehr. Mal suchen: AvantGo
    MfG,
    L. Willms
  • @L.Willms
    Danke, hab was gefunden, nur ist das Backup auf den PC für mich keine richtige Lösung (eine SD mehr mitzunehmen ist einfacher). Also werd ich abwarten und : drink , mal sehn, ob und was YAKUMO dazu sagt...
    mfG
    Peter
    Genau diese Meldung erscheint bei mir auch. :-D) :-D) :-D)
