Also TTS habe ich jetzt drauf.
Ich will vielleicht doch HQ-TTS ausprobieren also ich hätte auch theoretisch 40 MB frei, nur die Frage: ist es sinnvoll aufgeteilt - 17 MB Datenspeicher und 23 MB Programmspeicher ???? oder doch die Waage verschieben?
Hallo AnfängerPDA
also ich hatte HQ TTS auf meinem Toshiba E350 (300MHz; 64 MB Ram), war aber nicht zu gebrauchen, die Grafik stockte dermaßen und die Ansagen kamen so stockend, dass man nicht navigieren konnte.
Aber vielleicht hast Du ja mehr Glück.
Original von AnfängerPDA
Ich will vielleicht doch HQ-TTS ausprobieren also ich hätte auch theoretisch 40 MB frei, nur die Frage: ist es sinnvoll aufgeteilt - 17 MB Datenspeicher und 23 MB Programmspeicher ?Du brauchst ca. 40 MB frei nach Installation von HQ-TTS.
Die Speicherverteilung regelt Windows Mobile dynamisch.Sascha
mal ne bescheidene Frage...
Wie kann ich den Pfad in der Registry auf die Speicherkarte umleiten...
Die Einträge habe ich gefunden. (\Programme\usw...).
Nur was setze ich vor Programme ein. Beim PC ist das ja immer
ein Laufwerksbuchstabe.Zudem habe ich relativ häufig ein stottern in der Sprachausgabe, obwohl
ich genügent Speicher frei habe. Ab der CPU kann es ja wohl nich liegen.Danke
Looxler -
Nur was setze ich vor Programme ein. Beim PC ist das ja immer ein Laufwerksbuchstabe
Den Namen Deiner Speicherkarte. Das kann z.B. der Eintrag "SD-Karte" oder "Storage Card" .
Wie deine Speicherkarte im System heisst, findest Du entweder mit dem Total Commander heraus, oder Du gehst unter "Start - Einstellungen - System - Speicher - Speicherkarte" in dem Klapp-Fenster steht die Bezeichnung der Speicherkarte.Damit sollte es funktionieren.
Gruß Newcam
Hallo
Wie gross ist der Speicherbedarf zwischen TTS und HQ TTS?
Ich hatte ja HQ TTS installiert, aber auch fest gestellt, daß HQ TTS relativ viel Recoursen verbraucht. Über die Qualität lasse ich mich nicht nochmals aus.
Gruss -
ein kleines Problem habe ich noch.
Der Ton ruckelt obwohl ich eigentlich genug Power haben sollte.
Habt Ihr noch eine Idee woran das liegen könnte...
Speicher habe ich noch mehr als 100 MB frei.
Ich habe schon den Turbomodus vom Loox eingestellt, aber ohne
Erfolg.Woran kann das noch liegen ?
Looxler -
hi looxler.
tja, das gestammel bekommt man nicht ganz weg. da kannste machen, was du willst. entweder man findet sich damit ab oder man wechselt zu einer navi-soft, die eine bessere sprachausgabe bietet.
die idee von desti mit tts ist ja nicht schlecht, leider aber nicht zufriedenstellend gelöst.ich habe auch einen loox720 mit über 80MB freien speicher...aber selbst im turbo mode lief tts nicht perfekt.
was solls.
Original von Marco der Polo
tja, das gestammel bekommt man nicht ganz weg. da kannste machen, was du willst.Das muss aber am Loox liegen.
Auf meinem Dell Axim x30 gab's das nicht.
Aber vielleicht ist VGA und HQ TTS doch einfach zu viel auf einmal.Sascha
Original von Looxler
Habt Ihr noch eine Idee woran das liegen könnte...schlechte gesamt-performance des loox? zuviel softwarerendering/i/o?
ich habe mal ein bißchen weiter getestet und habe dabei herausgefunden
das diese ruckler nur im Navimodus auftreten.
Ich habe zum Vergleich mal eine Strecke aufgenommen und
dann mal "offline" abgespielt, mit dem Resultat das es keine
Rucker in der Sprachausgabe gab...Was tun...sprach Zeus...
Looxler
