... der Hinweis steht im übrigen auch in der Readme zur Installation, dass es nichts zu bedeuten hat, aber Snoopy hat recht, das erscheint andauernd bei der Installation auf einem Win2003SE PDA...
Gruß !
Gruß !
ZitatOriginal von Snoopy63
Es ist für mich etwas nervend, wenn das Prog dauern sagt: "Biegen Sie rechts ab auf die 'ES TE EINS ZWEI SIEBEN NEUN'" oder so ählich. Hier sollten doch die Worte "Staatsstrasse" bzw. "Landesstrasse" und auch Zahlen nicht nur in einzelnen Ziffern implementiert werden.
Also bei mir sagt der A555 und nicht A 5-5-5 ![]()
Aber nur bei Software, die nicht offiziell WM 2003SE getestet bzw. zertifiziert wurde.
Ist ähnlich der Treiberinstallation in Windows XP mit dem WHQL-Zertifikat.
Überigens soll Windows Vista die Installation von Treibern ohne WHQL-Zertifikat nicht zulassen.
Sascha
ZitatAlso bei mir sagt der A555 und nicht A 5-5-5
Yep Sacha,
aber bei "Staatstrassen"/Kreisstrassen kommt die buchstabierte Anweisung.
Reichlich nervig, zumal die Strassennummer bestenfalls ´mal an einer
Ecke auf´m kleinen weissen Schild in 50cm Höhe steht.
Bei mir um die Ecke z.B. "St2340". ![]()
Wolf
dies Ansage von vierstelligen Zahlen erfolgt immer in deren Reihenfolge, also 1-2-3-4.
Zehlen bis zu drei Stellen werden aber direkt ausgesprochen. Eine 10 wird also als Zehn gesprochen.
Das liegt aber am TTS-Programm selbst. Kann man auch mal testen, indem man die simpleTTS.exe startet und ein paar Zahlen eingibt.
würdest Du bitte mal genau Beschreiben wie wie duHQ TTS auf denem MDAc zum Laufen bekommen hasst!!!Bei mir startet HQ TTS zeitweise überhaupt nicht.
Hallo
Ich möchte eines vorne weg schicken, ich finde die Idee mit dem HQ TTS nicht schlecht, und habe mir soeben ein Urteil nach einer Fahrt mit dieser
Einrichtung machen können.
Mein Urteil:
Nicht zu gebrauchen, Betastadium.
Warum?
1. bei meinem PDA bei voller Lautsärke zu leise.
2. Unverständlich, unsaubere und undeutliche Sprache. Teilweise sogar übersteuert, so mein Eindruck.
3. es werden Aussagen verschluckt/weggelassen, z.B. biegen sie auf L535, oder biegen sie auf Luisenring. Das sollte doch wohl schon heißen "biegen sie auf die L535, oder biegen sie auf den Luisenring ab.
4. Mein Gesammteindruck, alles etwas unsauber und unfertig.
Dies ist mein persönlicher Eindruck!
Ich habe nach diesen Erfahrungen TTS HQ folgedessen vom PDA entfernt. Auch stelle ich fest, daß nach entfernen von TTS HQ mein PDA wieder flüssiger läuft.
rotzbengel
ZitatAlles anzeigenOriginal von rotzbengel
Hallo
Mein Urteil:
Warum?
rotzbengel
Rotzbengel,
ja, zum Teil völlig richtig, HQTTS ist _Stress_ für den PDA.
Wolf
lass Dir ´mal dein Posting ohne Navi-Stress "vorlesen".
Gar nicht so schlecht, oder?
Proggy auf´m PDA= SimpleTTS.
Jetzt willst Du dem System auch noch deutsche Grammatik beibringen, oder was ![]()
Nicht jede Straße endet eindeutig auf Straße, Weg, Allee usw.
Ich kenne bspw. eine Straße, die heißt "Miebend".
Ist das jetzt der, die oder das Miebend ![]()
Sascha
Sascha
Sorry,
aber jetzt müssen wir das genau betrachten:
Der, die, das ist _kein_ Problem von HQTTS, sondern der vorgegebenen Texte des Navi-Progs.
(Und das hat _NULL_ Chancen, es richtig zu machen. ;))
Wolf
uns missglückt sowas auch gelegentlich.
*edit*
doch, sowas ginge korrekt, wenn in den Attributen der Strasse
das Geschlecht des StrassenNamens vermerkt wäre.
Als nächstes käme dann noch die phonetisch korrekte Aussprache.
Besonders bei ausländischen Bezeichnungen.
Nur, wie gross wird dann eine DL-Karte?
Hallo Leute,
ich habe einen Acer N35 mit den DestinatorPN. Bei der Destinator Hotline wurde mir gesagt, das die TTS Files ohne Probleme bei mir laufen werden.."..da es sehr viele AcerN35 mit DPN verkauft werden,und laufen perfekt...". Aber überall lese ich 500MHZ und 128 MB RAM ???? Ich habe aber einen 266MHZ und 64 MB RAM... Wird es den laufen??
Ich habe z.Zt. glaube ich 22,13 MB RAM frei (kann auch bei ACER die Einstellungen ändern zwischen "Datenspeicher" und ich glaube "Programmspeicher". Wie soll man es verstellen damit DPN da mehr Platz hat?
Und die letzte Frage: wenn ich nicht genug Platz hätte, kann ich es auf SD speichern (ich wollte damit ich mehr Platz habe eine 512 MB Karte kaufen, dann alle Daten von der 256MB Karte auf den PC kopieren dann die 512MB rein und die Daten von PC auf Karte; wird es so funktionieren? weil irgendwo im Text steht, das man aufpassen soll weil auf der Karte der Lizenzschlüssel ist)
hi. ![]()
@AnfängerPDA,
das standard tts läuft sicher auf deinem gerät. anders sieht es mit dem hq-tts aus. das benötigt einen schnellen processor um zufriedenstellend und vor allem ohne aussetzer zu arbeiten. selbst mit meinem 520MHz processor im turbo-mode gab es, wenn auch selten kleine aussetzer. das schöne an tts, ist ja das ansagen der straßennamen, was oft sehr lustig ist und zu lachanfällen führt.
wie ach immer, nach ein paar wochen hatte ich keine lust mehr das gestammel zu hören und hab mich wieder mn|5.1 zugewendet, das eine fast perfekte sprachansage hat wobei die straßennamen (außer ab) nicht angesagt werden.
@Marco der Polo
Habe ich das richtig verstanden: es gibt einmal tts und dan hq-tts?
Die normal Ansagen (also "in 200 meter links abbiegen..") sind jetzt tts oder ist das noch ne Stuffe tiefer (low-tts?). Also sprechen wir von 3 Stufen: normale Kommandos, TTS und HQ-TTS???
hi AnfängerPDA. ![]()
jepp, so ist das! es gibt die normale sprachausgabe, standard-tts (für die <520MHz/128mb-ram) und das hq-tts für die high-end geräte.
Hallo Marco der Polo,
Du kannst prinzipiell zwischen zwei Ansagearten wählen
1. die wichtigsten Ansagen, z.B. "Biegen Sie links ab"
2. die Text to Speech Ansage (TTS), z. B. "Biegen sie links ab auf die Hauptstraße".
hierzu musst Du unter "Einstelungen - Warnungen - Text to Speech Nutzung" bei "TTS Akivierung" einen Haken machen und TTS ggfls. vorher mit der Destinator Konsole installieren.
Bei TTS kannst Du einmal die niedriege Sprachqualität installieren (Low -TTS) oder aber die gute Sprachqualität (HQ TTS) HQ TTs ist aber noch nicht auf den CD-s enthalten, die musst Du erst von der Homepage herunterladen. Für HQ TTS sind jedoch ein 500 MHz und 128 MB Ram notwendig, LOW TTS läuft auf allen PPC´s
Gruß Newcam
Das mit den 128 MB ist aber nur in der Theorie nötig.
Bei mir lief es mit 40 MB freiem Speicher ohne Probleme auf einem 64 MB Gerät.
Sascha
