Destinator PN HQ TTS German
  • hi. :)
    Axel hat recht, dass die lautstärke sehr von der qualität des pda-lautsprechers abhängt.
    bei meinem loox 720 ist die lautstärke mehr als ausreichend! aktiv ls sind IMO bei diesem gerät nicht nötig.
    was mir nicht so gut gefällt, sind die "knackser", die relativ oft auftreten. es kann aber sein, dass die knackser nur bei der automatischen modus-auswahl des processors auftreten. ich hab den processor nun auf turbo (520 Mhz) eingestellt und teste das nachher nochmal. falls die knackser dann weg sind, benutze ich das hq-tts, falls nicht, fliegts wieder runter. werde dann später berichten.
    Config: loox 720 mit restspeicher von ca. 60Mb vor navi-start. processor-einstellung: turbo
    later...
    Original von Snoopy63
    Beim Start von Desti PN waren noch ca. 35MB frei
    Vor dem Start von DPN oder wenn DPN läuft ?(
    In letzterem Fall sollte das ausreichend sein.
    Sascha
    Einmal editiert, zuletzt von SaBo ()
  • Mal eine vieleicht etwas blöde Frage,
    bekommt man HQ- TTS auch yakumo 300 bzw MD95000 vernünftig zum laufen oder sollte man davon abraten (wegen der Leistung), hat da jemand schon Erfahrung?
    Gruß Rea.
  • Da es offensichtlich bei 400 MHz schon eher schlecht läuft, sollte man bei 300 MHz wohl besser die Finger davon lassen.
    Aber vielleicht bekommst Du Deinen ja auf 472 MHz übertaktet ;D (stellt sich nur die Frage: wie lange ?()
    Sascha
  • Moin Grosser,
    das verklickere ich Dir bei Gelegenheit... Aber HQ TTS solltest Du vergessen auf dem Medion, das wird nix.
    Bis die Tage
    Wolfgang
  • Hallo Sascha
    Original von SaBo
    In letteren Fall sollte das aureichend sein.
    vor dem Start von DPN, das langt dann wohl nicht. :(
    Gruss, Snoopy
  • hi. :)
    ...so, bin zurück vom testen.
    hq-tts läuft nun mit dem loox 720, in turbo-mode (520 Mhz) sehr flüssig und (fast) ohne knackser...darf nun vorerst auf dem pda bleiben.
    Original von Marco der Polo
    hi. :)
    Ich weiß das schon zu diferenzieren, deswegen habe ich meine Hardware und die Position so ausführlich erklärt, damit man nicht Äpfel mit Birnen vergleicht. Der Hersteller einer Software (in dioesem Fall destinator) möchte ja eine Geräteübergreifende Lösung haben.
    Deswegen auch der Vergleich zum MN4.2 die es offensichtlich gelöst haben. Aber warten wir mal ab was dort noch kommt, ich werde erstmal die Sounddateien von NoDoubt ausprobieren und auf TTS verzichten.
    Mal eine vieleicht etwas blöde Frage,bekommt man HQ- TTS auch yakumo 300 bzw MD95000 vernünftig zum laufen oder sollte man davon abraten (wegen der Leistung), hat da jemand schon Erfahrung?
    Gruß Rea.
    Hallo Rea,
    Habe TTS HQ auf dem Toshiba E350 getestet, der Hat auch 300 MHz,
    TTS HQ ist ne feine Sache, aber auf einem 300 MHZ PDA nahezu unbauchbar. bei mir gab es bei der Ansage immer wieder Unterbrechungen und der Bildaufbau war sehr zäh. :-D)
    Gruß, Newcam
  • Deshalb ja auch die Mindestanforderung von 500 MHz und 128MB Ram. An beides kommt der Delta 300 nicht annähernd ran.
  • Also das bedeutet spare sparen auf einen neuen PDA nur die Frage welchen? der Dell Axim x30h mit 624 MHz scheint ja ganz gut zu sein laut Chip Test. Auf der anderen Seite denke ich man kann auch ohne HQ- TTS ganz gut leben.
    Danke für die Antworten jetzt kann ich mir die Istallation sparen.
    Gruß Rea.
    Achso Saxi ist der Herkunftsort Hofheim Kreis Bergstraße?
    Einmal editiert, zuletzt von Reanimator ()
    [i]Also das bedeutet spare sparen auf einen neuen PDA nur die Frage welchen?
    Am besten auf den mit 800 MHz, oder noch besser den mit 1GHz warten.
    Genau so ist es, wer sich wegen HQ-TTS einen neuen PDA kaufen will tickt nicht ganz richtig oder er hat zuviel Geld : drink : drink
  • Hi !
    Ich kann den HP iPAQ hx2750 nur loben, das Teil ist super schnell und für das HQ TTS imho deutlich ausreichend und der PDA ist teilweise schon für um die 429 zu haben... Ich habe meine ich 439 vor einigen Wochen gelöhnt und den Kauf nicht bereut :)
    So nun wird mal eben neues 6 MBit DSL mit Flat bestellt und mein teureres 16 MBit SkyDSL gekündigt... *schnief* : drink
    Schönes RestWE !
