Hilfe nach Backup und wiederherstellung und Softrest kein Start mehr meines PDA möglich
  • Hallo Leute,
    ich hab gerade bei meinem PDA ein Backup gemacht komplet alles auf meiner CF-Karte gespeichert, und nun hab ich erst einen Softreste gemacht, wie vorgeschrieben, wenn das Backup beendet ist. Und dann wollte ich sehen ob auch alles vernünftig gespeichert wurde und habe einen Hardreste gemacht, und dann das Backup von der CF-Karte wieder hergestellt auf den PDA, und danach habe ich wieder wie beschrieben, einen Softresst gemacht. Und da ist das Problem, der PDA lädt und lädt, bis derLadebalken nach dem Softrest wieder voll ist, und das wars, dann passiert gar nichts mehr, was hab ich falsch gemacht?
    Bitte um Hilfe
  • Dieses Problem kenne ich.
    Mein Vorgängermodell war auch der 2210.
    Nach der Installation von Navigon machte ich mit dem BACKUP-Programm, welches in dem Betriebssystem integriert war ein Backup.
    Bei der Wiederherstellung hing sich das Betriebssystem auf.
    Laut HP ist dieses IPAQ Backup nicht mit Navigon-Navigation kompatiebel.
    Hier wurde mir empfohlen, das SPRITE BACKUP zu erwerben.
    www.spritesoftware.com
    Gesagt, gekauft und das Resultat, das Backup funktionierte.
    Viel Erfolg
  • Danke für deine Antwort!!
    Also bei mir ist das so, wenn ich nur MN|5 zurück spiele per Backup ,und dann den Softrest mache funktioniert das alles einwandfrei, und er hängt sich auch nicht auf mein PDA. Aber mache ich einen kompleten Backup, dann hängt sich der komplete PDA nach dem Softrest auf.
    Wie kann das angehen, oder mache ich was falsch beim Backup erstellen, aber eigentlich kann man doch nicht falsch machen oder? Und ich sehe eigentlich auch nicht ein mir das Sprite Backup zukaufen, das ja eigentlich ein Backup auf meinem PDA ist, dann sollte es doch auch damit funktionieren,oder?
  • Hallo, ich habe Sprite Backup jetzt also doch gekauft. Ich komme damit aber überhaupt nicht zurecht. Irgendwie klappt das Backup nicht so, wie ich das will.
    Ich starte also das Programm. Danach teile ich ihm mit, daß es ein Backup machen soll und laß alles ausgewählt. Dann muß ich das Starten noch einmal bestätigen. Dann kommt ein Fenster, in dem im oberen Bereich wahrscheinlich ein Balken erscheinen soll, der den Backupstand anzeigt. In diesem Bereich läuft auch die Zeit, die für das Backup gebraucht wird.Dann steht im unteren Bereich, daß laufende Programme beendet werden. Dann geht der PPC plötzlich aus und macht ein Softreset. Dann ist alles wieder so. wie vorher, außer daß dn dem Vorgegebenen Platz eine Backupdatei steht, die eine Größe von 0kb hat. Jetzt habe ich schon den Autostartordner deaktiviert. den PPC neu gestartet und dann eine Sicherung gemacht. Irgendwann habe ich dann eine Sicherungsdatei in der Größe von 32kb gehabt. Das kann doch aber bei einer Ausgangsgröße von ca. 26Mb fast nicht sein, oder? Was mache ich da bloß falsch? Gibt es im Internet irgendwo eine Deutschsprachige Hilfe? Kann mir einer hier helfen? Danke schon mal für die Mühe.
    Original von ulli2
    Die deutschsprachige Hilfe sollte sich eigentlich auf dem PDA unter "Start" - "Hilfe" befinden.
    Hast Du einen "hartnäckigen" Taskmanager am Laufen? ?(
    Oder hast Du Sprite auf Speicherkarte installiert? Dann bitte ab damit ins RAM.
  • I speek english wery well, aber leider nicht so schnell. :) Leider ist mein Englisch nicht so zum besten bestellt, daß ich da Hilfen Oder Foren durchforsten könnte. So zum Hausgebrauch langt es meistens, aber der Rest?
