Geschwindigkeitsangabe richtig?
    Original von loox610
    Ich kann an meinen GPS-Geräten (Garmin GPS II und V) auf dem Display sehen welche Sats mit welcher Signalstärke empfangen werden.
    TT5 zeigt auch nur an, das und wieviel Sats empfangen werden, nicht die Signalstärke und nicht die verfügbaren Sats.
    Das kann TTN5 doch auch, dafür gibt es doch in den Einstellungen die Möglichkeit zur Anzeige des GPS-Status. Oder verwechsle ich da etwas?
  • Wie Ihr auf die Geschwindigkeitsunterschiede achtet - man könnte ja fast meinen Ihr habt das Navi nur, damit Ihr nicht in die Radarfallen rast :D
    <offtopic:>
    Mich hats übrigens auf der Heimreise von meinem Winterurlaub auf der B10 bei Karlsruhe erwischt. Beim Blitz schautet ich auf den Tacho im Passat 105. Rüber auf TT geguckt 99 km/h angezeigt. Nach kurzer Zeit den Bussgeldbescheid erhalten um 18 km/h in der 80 Beschränkung zu schnell gewesen. Hut ab vor dem GPS hab ich mir damals gedacht, war ja fast punktgenau, wenn man noch miteinrechnet, dass ich beim Blitz sofort in die Eisen getreten bin und das GPS mit ein bisschen Verzögerung erst das Bremsen anzeigt.
    Bezahlt hab ich übrigens nix, weil ich trotzdem einen Einspruch machte - das Auto ist auf meinem Schwiegervater zugelassen - und als der Herr Beamte sich das Foto anschaute konnte er kein Gesicht erkennen, weil der Blitzer falsch eingestellt war und mich nur meinen Hals und die Hände am Lenkrad draufhatte. Schön, dass bei Euch in Deutschland nicht der Halter verantwortlich gemacht wird - wie bei uns in Österreich, bzw. auch hier herüben in England - sondern derjenige der gefahren ist. :D
    Bei TT5 hab ich noch keinen Vergleich mit dem Radar, weil englische Radarstrafen nicht nach Deutschland rübergeschickt werden zum Schwiegervater :D - zumindest bis 2007 nicht.
    cu Peter
    Daher geht dieses Problem hier ein bißchen unter. :-D)
    Schade eigentlich, denn ich nutze ein Naviagtionssystem , weil ich es gelegentlich brauche und nicht zum Spielen. :D
    Ist es denn nicht auch so, dass das empfangene Signal auch von der Maus abhängt - sprich ältere Mäuse haben noch nicht die neueste Technik. Ich hatte zum Beispiel exteme Probleme mit meiner alten CF-Card von Rikaline. Angefangen - auch schon unter TT3 - dass sie extrem lange brauchte um nen Fix zu erreichen, bis hin zu einigen Aussetzern.. Jetzt mit der neuen BT-338 Sirfstar III ist der Fix schon da, wenn ich bei TT "navigieren zu" anklicken will. Auch bei Tunnelausfahrten ist der Fix viel schneller wieder da, als bei der alten CF-Card.
    cu Peter
    Original von tvi
    Lies doch bitte meinen Text nochmal, dann beantwortet sich die Frage von allein.
    Original von hope68
    cu Peter
    Ja, das ist richtig.
    Wie ich aber schrieb, haben die GPS-Geräte (es sind keine Mäuse, sondern eigene Units mit eigenen Funktionen und Display) einwandfreien Empfang.
    TT5 akzeptiert das aber anscheinend nicht als einwandfreien Empfang.
    Für eine Position brauchst du grundsätzlich 3 Sats, die einwandfrei empfangen werden. (je mehr esto besser bis hin zu DGPS über EGNOS).
    Wenn die da sind, müsste TT5 die Position eindeuitg feststellen können.
    Sie sind in ausreichender Stärke da (zwischen 50 und 100% vom Maximum), das GPS von Garmin bestimmt die Position einwandfrei. (Hat auch Kartenmaterial)
    Medion Navigator tut es.
    Andere Tools für den GPS-Empfang tun es.
    Nur TT5 nicht.
    Getestet mit zeitgleicher Nutzung der COM-Schnittstelle und separat durch alleinigen Zugriff auf den COM-Port.
    Daher meine Vermutung, die ich aber nicht belegen kann, das TT5 höhere Anforderungen an das GPS-Signal stellt.
    Diese werden dann ev. nur durch neuere GPS-Chips erfüllt.
    Dagegen spricht, dass ein Bekannter die gleichen Probleme mit einem SIRF II an CF hat.
  • Das für die Positionsermittlung 3 Sats ausreichend sind wusste ich schon - schliesslich ist mein Schwiegervater ein Seebär mit nem Schiff auf der Nordsee und der versucht mit seit Jahren schon das GPS näherzubringen. Das einzige was ich mir merkte ist, dass man 3 Sats brauch um die Position zu ermitteln :D
    Deine Vermutung, dass TT höhere Anforderungen ans GPS stellt, kann schon richtig sein. Immerhin wollen sie - und auch die Hersteller der neuen Geräte-Generation - ja auch ihre neuen GPS-Geräte verkaufen und nicht drauf sitzenbleiben. Das die alten Geräte dann nicht mehr so funzen, ist wahrscheinlich ein gewünschter Nebeneffekt - kann ich aber auch net beweisen ;D
    Ich glaube auch, dass TT ein Problem mit GPS-CF-Cards hat. War bei mir der Fall, gabs hier schon einige Threads dazu und im englischen Forum auch. Deswegen war ja auch mein erster Punkt beim Thread zum Treffen mit den Webmastern, dass sich Tobi mal erkundigt wieso TT GPS-CF-Karten nicht mehr hundertprozentig unterstützt, bzw. ist im englischen Forum auch gestanden, dass vermutet wird, dass TT den Empfang von GPS übe CF nicht mehr unterstützen will. Frag mich jetzt aber nicht wie das geht.
    cu Peter
    Leider nein. Ich habe nicht das generelle Thema "Geschwindkeit" kommentiert, sondern deine Bemerkung zur nichtvorhandenen Anzeige der Signalstärke beim TTN5.
    Original von tvi
    Haallllloooooh,
    hier nochmal ein Auszug aus meinem Text, den du zitiert hast:
    "TT5 zeigt auch nur an, das und wieviel Sats empfangen werden, nicht die Signalstärke und nicht die verfügbaren Sats."
    Das TT5 das grundsäzlich können sollte ist doch klar. Das Fenster ist auch zu sehen.
    Es tut es aber bei mir nicht!!!!!!!
    Es zeigt nur an, dass Signale empfangen werden und von wieviel Sats.
    Mehr nicht!!!!! Keine Signalstärke und nicht die möglichen Sats!!!
    Nun klar?
  • @loox610:
    da hast du einen "falsche" GPS-Empfänger. Mit meiner Rikaline-Maus kommen alle Infos. Aber nicht alle GPS-Empfänger liefern diese Infos - bei meinem Bekannten kommt auch nichts, so wie bei dir
    Achim
    Haallllloooooh,
    Du braucht nicht zu schreien - ich bin zwar nicht mehr der jüngste, kann aber noch ausgezeichnet hören ... :)
    Jetzt es es klar. Du hattest deinen Text aber etwas missverständlich formuliert, so als könne TTN5 die Details des Satellitenempfangs *grundsätzlich* nicht anzeigen. So ist es zumindest bei mir angekommen, und darauf hat sich mein Einwand bezogen.
    Einmal editiert, zuletzt von tvi ()
    Original von Achim2205
    @loox610:
    Achim
    Du irrst, alle Infos kommen vom GPS, nur TT5 verarbeitet sie nicht oder nicht richtig.
    Woher sollte sonst wohl die andere Software die Infos haben? Sozusagen aus dem freien Raum? :D
    Ich beschäftige mich schon ein paar Jährchen mit dem Thema und bin auch in der Lage die Daten die ein GPS II oder V liefert auszulesen und zu verstehen.
    Original von tvi
    Du hattest deinen Text aber etwas missverständlich formuliert, so als könne TTN5 die Details des Satellitenempfangs *grundsätzlich* nicht anzeigen. ...
    Entschuldige mal
    Wie soll man das
    falsch verstehen?
    Auf welchem Bildschirm kann man das sehen?
    Nur auf einem, nämlich auf dem wo man auch die Signalstärke und die möglichen Sats sehen kann.
    Was ist daran mißverständlich?
    Trotzdem Danke für deine Reaktion, die Vielzahl der User hier scheint sich nicht dafür zu interessieren.
    :whatever
    Grüsse
    uwe
    Einmal editiert, zuletzt von loox610 ()
    Die Vermutung geht inzwischen eher dahin, daß TT5 schlicht Kommunikationsprobleme mit einigen Mäusen hat.
    Denn Abschalten der GSV-, GSA- und GGA-Sentences (und Arbeiten mir reinem RMC) ändert nichts an beschriebenem Verhalten, und ohne diese Sentences erhält Tomtom keinerlei Informationen mehr über Anzahl verwendeter Satelliten oder ihre Empfangsqualität. Tomtom erhält dann die Info "Fix ja/nein" und Positions-/ Geschwindigkeitsdaten, sonst nüscht.
    [..GPS-Probleme und Positionsspringen..]
    Ich halte das für insgesamt für ein wichtiges Problem, was zu lösen wäre.
    Es scheint aber so zu sein, das sich die meisten User mehr für farbige Anzeigen, Radarblitzer und andere Stimmen interessieren, als für solch elementare Sachen. :evil:
    Ja was soll man denn machen? Das Problem ist eben da und durch die User nicht zu lösen, sondern man muß damit leben bis ein Update kommt. Soll man sich deshalb ständig drüber aufregen? Dann sich doch lieber den angenehmen Seiten der Navisoft widmen. :P
    Es gibt übrigens keine "50%" und "100%" eines "Maximums" bei der Empfangsstärke, auch wenn die Balkenanzeige etwas anderes suggeriert.
    GPS-Mäuse melden die Empfangsstärke als SNR (signal-to-noise-ratio), das ist eine Verhältnisangabe und theoretisch nach oben offen und nach unten durch 0 (kein Signal) begrenzt. Praktisch werden natürlich nur Ratios bis zu einem bestimmten Wert erreicht, weshalb man den als "effektives Maximum" ansehen könnte. :)
