TT2 -> Gibs was Besseres?
  • TomTom ist der absolut letzte Scheiß den ich kenne (hab nur stress mit der Soft), egal was ich mache, egal welche Version ich verwende...
    1. Aus irgendeinem Grund kann ich manchmal nicht mehr aus den Kontakten heraus navigieren und später funktioniert es dann plötzlich doch
    2. Ich habe ständig und fast ab dem Augenblick wo der PPC seinen Saft aus dem Zigarettenanzünder bekommt Verbindung mit bis zu 9 Sats (die Anzahl verändert sich auch regelmäßig -> GPS Tool muß also voll funktionstüchtig sein!), aber TomTom 2 meint immer nur "GPS Position unzuverlässig", auch nachdem ich schon eine halbe Stunde gefahren bin...
    3. Ich scheine nur eine bestimmte Anzahl von POI's ins Mapverzeichnis legen zu können sonst bricht TomTom schon beim Start mit einer Fehlermeldung ab! ->mit dem Hinweis ich sollte mich an die Entwickler wenden...
    So das mußte einfach mal sein, habe satte 499(Paket)+6 Versand (weil kein MM im Umkreis mehr auf Lager)+79(SD-Karte, die ja wohl anscheinend auch LAHM ist - aber das wird noch getestet)
    Naja seis drum, falls einer von Euch einen Tip für mich hat, bin für alles dankbar
    Boboline
  • @Boboline,
    ich habe ebenfalls das Bundle e350 + TTN2 und bin hellauf begeistert => keine Probleme !
    Zum Punkt 1 kann ich dir nichts sagen, funzt bei mir excellent.
    Zu Punkt 2: Sind die Balken rot oder grau und wie hoch sind die Balken ? Das erste Fixing kann im schlimmsten Fall bis zu 45 Min. dauern. Dabei ist die Position der PDS-Maus entscheidend, d.h. guter "Sichtkontakt" zum Himmel. Hat dein Auto vielleicht eine Metallbedampfte Frontscheibe (Franzosen haben das gerne -> im Peugeot meiner Frau funktioniert's auch nicht richtig)
    In jedem Fall bemühe mal die Suche, da zu Deinen Problemen schon einiges gepostet wurde.
    Immer beliebte Probleme:
    -SD Karte (Geschwindigkeit, Formatierung)
    -Position des Empfängers
    -Aufhänger der ttgpseng.dll
    -Stromversorgung des Ziganzünders
    -POI's
    Gruss, Matz
  • zu 2.
    Die Balken sind grau und meistens zwischen 3/4 bis fast ganz voll.. (also oben) - > mal ne ganz dumme Frage, aber ich kam ja leider noch nicht in den Genuß der Navi - bei dem GPS-Tool im zweiten Reiter (unten), da ist ein PDA abgebildet mit einem Schieberegler daneben - > bei mir zeigt der Standardmäßig immer "schlafen (zzz)" an, muß dieser vielleicht nach rechts damit die Hände von TT2 erscheinen? -> damit die Daten des GPS-Tools überhaupt an TT2 übergeben werden und dieser diese auswerten kann...(würde einiges erklären :) )
    zu 3.
    Die Speicherkarte ist FAT16/ 16Kb Cluster damit habe ich deutlich die beste Performance, was bei vielen wohl der Fall zu seien scheint. Aber das Problem mit den POI's habe ich hier im Forum leider noch nicht gefunden, oder einfach überlesen...
    Aber trotzdem vielen Dank für die Mühe
    Boboline
    P.S.: Ich fahre einen knapp 2 Jahre alten Opel Astra
    2 Mal editiert, zuletzt von Boboline ()
  • wenn die Balken grau sind, dann hast du zwar Satelitten in "Sicht" aber keinen "in Use" d.h. verwendbar! Hier würde ich einfach einmal die Maus auf das Dach oder aus dem Fenster hängen und abwarten was passiert! Wenn du noch nie drei rote Balken hattest, dann kann es mitunter schon mal bis zu knapp einer Stunde dauern.
    Hast du in dem Astra sunprotect-Scheiben?? Findest du ebenfalls raus, wenn du die GPS-Maus ins freie bringst!
    Der Reiter sollte nach rechts (TomTom Hände), damit der PDA nicht einschläft wenn du länger unterwegs bist und er nichts tut außer die Karte zu bewegen. Dies hat aber nichts damit zu tun ob Daten an den PDA gesendet werden oder nicht.
    Das siehst du, wenn sich die Punkte neben den SAT-Balken zwischen PDA und SAT bewegen.
    Einmal editiert, zuletzt von Hubelbert ()
  • Vielen Dank für deine Hilfe, also zur Windschutzscheibe -> die hat oben einen getönten Streifen, aber sonst nichts, denke ich zumindest...
    Rote Balken hatte ich schon mal, allerdings nur für sehr kurze Zeit... -> muß ich das jetzt so verstehen, dass TT2 beim Erstenmal eine "richtige Verbindung" zu den Sats aufbauen muß (rot) und später dann auch schneller Verbindung bekommt, weil er mit dem jeweiligen schon mal verbunden war? -Ich hoffe meine Frage war/ist halbwegs verständlich...
    - mit der Version die auf der CD dabei war hatte es nämlich keine fünf min gedauert und ich hatte 4-5 rote Balken -> nach Hardreset (welches ich nach meiner ersten Fahrt machte) habe ich allerdings gleich 2.24 (mit der gar nichts ging) und später dann 2.22 installiert, bei der ich zumindest im Testbetrieb(Demo etc.) keine Probleme hatte und nun eigentlich damit gerechnet hatte das alles wieder so schnell funzt, also war das beim ersten Mal eher ein Zufall das das so schnell ging...
    (wenn ich alles jetzt richtig verstanden habe)
    Nochmals vielen Dank im Vorraus
    Boboline
  • Hallo zusammen
    @ boboline:
    Die Satelitten sind nicht ortsfest.
    Der Empfang, Anzahl ist also zeitabhängig, und nicht im 24 Std Rythmus.
    Max. erhälst Du z.Z. 12 ( 13 ) Sats
    vlG bab
    ;) bab
    Original von Hubelbert
    ... wenn die Balken grau sind, dann hast du zwar Satelitten in "Sicht" aber keinen "in Use" d.h. verwendbar! .
    Achtung: wenn das GGA-Protokoll fehlt, bleiben die Balken auch grau, aber Navigation ist trotzdem möglich !
    Boboline, für mich klingt das nach einer beschichteten Scheibe. Leg als erstes mal die Maus aufs Dach und prüfe, ob die Balken dannn rot werden bzw. ob Fix stattfindet.
  • Ich habe mir die Scheibe mal genauer angeschaut und dabei fiel mir auf, dass an der Stelle wo die Maus liegt der Scheibenwischer nicht hin kommt und dem Zufolge dort eine leichte Staub/Dreckschicht liegt/jetzt lag! -> Nachdem ich die Scheibe mal gesäubert hatte, hab ich es nochmal versucht, mit dem Ergebnis, dass ich nach kürzester Zeit Verbindung mit mehreren Sats hatte, welche gleich darauf auch rot wurden (so um die 5), allerdings brach die Verbindung ständig wieder ab und es wurde neu verbunden..
    Ich hab also mal ca. 20min gewartet aber immer noch das Selbe, die Verbindung wird hergerstellt und is kurz darauf wieder verloren, die Verbindung wird hergestellt und is... (es ist das reinste Pipkonzert)!
    Also habe ich Euren Rat befolgt und die Maus aufs Dach gelegt -> leider mit dem selben Ergebnis...
    Also wenn einer von Euch vielleicht noch einen weiteren Tip hat, dann bitte her damit.
    Vielen Dank
    Boboline
  • Hallo zusamen
    @Boboline: Frage: Hat dein PDA eine IR- Schnittstelle.
    Ist die auch ( mal testhalber) deakiviert.
    vlG bab
    ;) bab
  • @Boboline
    Die Probleme mit der GPS-Antenne hatte ich auch. Erstes verwertbares Signal kam nach 15 Minuten und später, regelmässiger Ausfall des Signals, dann wieder 10-15 Minuten warten => absolut untauglich. Alles mögliche probiert, Antenne auf's Dach, PDA geprüft, ständig Resettet etc., alles zwecklos. Habe die TomTom-GPS-Antenne umgetauscht bekommen und damit läuft's nun.
    Grüße,
    Miro
  • IrDA ist aus (meines Wissens nach zumindest) - > Umtausch - werde heute mal noch ein wenig rumprobieren wenns dann immer noch nicht zufriedenstellend geht, dann schick ich die Maus auch mal ein...
