Leider am PPC der Pin abgerochen!
GND ist also Masse- mhhhh- bis jetzt läuft soweit alles im Cradle und beim Übertragen.
Wofür ist nur der Pin?
Danke teddy24
Danke teddy24
Masse kommt -wenn ich mich recht erinnere- bei der Steckerbelegung mehrfach vor, kannst also evtl. Glück haben.
Erst mal vielen Dank für die vielen hilfreichen Beiträge!!!!
Ein Frage habe ich trotzdem noch:
Ich habe einen IPAQ RX1950 und den Medion PDA mit Roaltek RGM2000. Auch bei mir soll die "alte" GPS-Maus an den IPAQ.
Meine Frage: Wie ist die Pinbelegung am RX1950?
In den Beiträgen ist von den Ipaq 38xx/39xx und 4150 die Rede. Ist die Belegung gleich?
Hallo Silver+,
Willkommen bei uns im Forum!
Hmm, ich hab schon mal die Suche in den diversen Foren gestartet, habe aber leider bisher nichts zu der Pinbelegung gefunden.
Passt denn der Stecker der RGM2000 auf den HP?
Bei meinem 5550 passte dieser, jedoch um 180° gedreht.
Bitte nur mechanisch ausprobieren, nicht unter Strom!
Die nächste Frage wäre dann, wie sieht der Stecker der RGM2000 von innen aus. Ich habe zwei Adapterkabel. Bei dem einen sind die Pins nicht alle vorhanden, so dass ein Umbau nicht möglich war. Bei dem zweiten Adapterkabel waren allerdings die Pins im Stecker alle vorhanden und somit ein Umbau (löten) möglich.
Danke für die Mühe!
Habe bei der im Forum schon genannten Firma Widget nachgefragt:
Auf den 1950 passen die gleichen Kabel wie auf die Modelle 38xx/39xx/2210/5450/5550/2750/2410/2110.
Also: 29 Euro zahlen oder selber löten? Ich denke ich werde löten
ZitatAlles anzeigenOriginal von DK9JH
Hallo ihr Bastler,
ich habe in PPC-Welt Community die Pinbelegung für den Yakumo delta (Medion) gefunden ! ollfi hat sie dort unter PPC-Welt Community>PPC-Hardware >Yakumo/Mitac/TCM>Pinbelegung des Steckers veröffentlicht. Ich habe das selbst noch nicht getestet.
Habe heute die Stecker bekommen und eine GPS-Mouse HI-201EN angeschlossen. Funktioniert alles, Steckerbelegung stimmt also !
Pin 1. GND
Pin 2. USB-
Pin 3. USB+
Pin 4. GND
Pin 5. USB_IN
Pin 6. RXD
Pin 7. CTS#
Pin 8. DSR#
Pin 9. DCD#
Pin 10. TXD
Pin 11. RTS#
Pin 12. DTR#
Pin 13. GND
Pin 14. GND
Pin 15. NC
Pin 16. NC
Pin 17. NC
Pin 18. NC
Pin 19. VCC_Cradle
Pin 20. VCC_Cradle
Pin 21. VCC_Cradle
Pin 22. VCC_Cradle
Das # sagt, daß dieses Signal für GPS nicht benötigt wird.
VCC_Cradle, Pin 19-22 dient nur zur Spannungsversorgung des PDA (+5 V =). Es kommt keine Spannung rückwärts raus. Es können also dort keine externen Geräte angeschlossen werden, ein nicht betriebenes, angeschlossenes Ladegerät kann die interne Batterie aber auch nicht leerlutschen.
Habe eine Datei mit einem Bild der Steckerbelegung angehängt.
Noch eine weitere Pinbelegung (Stecker Y-Kabel / GPS-Mouse) !!!
An meiner GPS-Mouse "RoyalTek RGM 2000" ist folgende Belegung:
(auf die Steckerstifte gesehen, Verdrehschutznase nach unten, links der Nase Pin1, rechts Pin5, rechts herum fortlaufend gezählt)
Pin Farbe Signal
1 gelb TX Mouse
2 rot + 5V =
3 NC
4 schwarz GND
5 weiß RX Mouse
Achtung !! Wichtig !!
Die RoyalTek RGM 2000 liefert kein RS232-Signal, sondern TTL ! Im Stromversorgungsstecker sitzt ein Sipex 2323E (=MAX 2323E), der die Pegelwandlung erledigt !
Schirm ist weder am Stecker noch an der Mouse aufgelegt.
Ich übernehme natürlich keine Garantie irgendwelcher Art für die Richtigkeit.
Jegliche Anwendung meiner Infos geschieht auf eigene Gefahr !
Viel Spaß beim Basteln!
dk9jh
Das ist alles wunderbar beschriben ich bräuchte aber unbedingt die bedeutung der kabel farben
im kabel vom zig stecker sind 7 kabel
1.schwarz
2.rot
3.gelb
4.grün
5.blau
6.braun
7.orange
stecker kabel vom pda
1.rot
2.schwarz
3.braun
4.orange
5.gelb
An der maus sind vier kabel
1.rot
2.weiß
3.gelb
4.schwarz
weil ich die y weiche abschneiden mußte wegen kabel bruch und das nich wider zussamen bekomme
Der knaller were wenn mir jemand erklären könnte welche kabel ich zussamen löten muß damit es wider funktioniert
Bitte Helft mir
Gruß Hannes
1.schwarz
2.rot
3.gelb
4.grün
5.blau
6.braun
7.orange
1.rot
2.schwarz
3.braun
4.orange
5.gelb
1.rot
2.weiß
3.gelb
4.schwarz
Bitte Helft mir
Gruß Hannes
