Pinbelegung ALDI-PDA (Yakumo delta)
  • hi, hab inzwischen info bekommen:
    Red is VCC, Black is ground, Green is RS232TX, White is RS232RX.
    d.h. blau und gelb sind jetzt ttl, aber was ist rx und was ist tx? werde nochmal an polstar schreiben.
    Einmal editiert, zuletzt von JerryMaSon ()
  • Hallo JerryMaSon,
    da das eine Info vom Maushersteller ist, wird das wohl jeweils RX und TX der Maus sein. Wenn Du RX-Maus an TX-PDA und TX-Maus an RX-PDA schaltest, sollte es klappen. Wenn Du die RS232- Leitungen falsch anschließt (z.B. TX-Maus an TX-PDA), dann kann eigentlich nichts kaputt gehen, es funktioniert nur nicht. Bei TTL sieht das etwas anders aus. Da kommt es auf die Schaltungsauslegung an.
    Langsam kommst Du der Sache näher. Wenn Du alles richtig anschließt und Übertragungsrate und Port überein stimmt, sollte Deine Soft auf dem PDA die Maus erkennen. Am besten kannst Du das mit GPSInfo, GPSMaus, Glopus oder anderen Programmen, die Dir das GPS-Protokoll direkt anzeigen, überprüfen. Ein Navi-Programm ist da nicht so gut geeignet, um die Mausfunktionen zu überprüfen.
    Viele Grüße
    DK9JH
  • neue Info:
    Yellow is TTL TX, Blue is TTL RX
    ich kann also alle Kabelfarben der RGM2000 übernehmen bis auf weiss welches nun blau ist.
    werde ich direkt am wochenende mal testen.
  • Hallo!
    Ich habe folgendes Problem:
    Ich möchte die GPS-Maus Royaltek 2000 aus dem Aldi-Bundle vom Herbst 2003 (MD40600) gerne an meinem Laptop über USB oder seriell mit Seriell->USB adapter verwenden.
    Besteht die Möglichkeit, dass ich mir einen Adapter für die Maus zurechtbasteln kann, der dann über den USB-Port des Laptops funktioniert?
    Spannungsversorgung müsste ja über USB gehen...
    Über eine Antwort würde ich mich freuen.
    PS:
    Sollte es so einen thread hier im Forum bereits geben, dann bitte ich um Entschuldigung. Ich habe leider noch keinen entdeckt zu dem thema...
  • müsstest die elektronik aus dem Z. Stecker nehmen um, aus TTL Pegel RS232 zu machen und dann serial2usb adapter und fertig aber einfacher wäre ne usb maus kost ja nicht mehr die welt, ne einfache so ca 45 Euro z.B. die Polstar die ich hab
  • Hallo neme,
    ich habe gerade zufällig bei www.Pie-com.de (Banner hier im Kopf) einen Adapter von RGM 2000 auf USB gefunden. Auch eine passende Verlängerung für die Maus bieten sie an. Vielleicht ist das ja was für Dich.
    Viele Grüße und frohe Weihnachten
    DK9JH
  • Antwort kommt spät aber kommt.
    Die Maus passt so wie ich es mir dachte an das medion Kabel. habe einfach in die kleine runde buchse am kabel 4 drähte (starr, von widerständen abgenipst) reingesteckt, die kabel der maus damit verlötet und alles in heisskleber eingegossen. funktioniert prima, es sind keine veränderungen der einstellung gegenüber der Royaltek RGM2000 zu machen.
    Es ist die gleiche Maus die hier bei ebay angeboten wird.
    http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&rd=1&item=5157078290
    Ich poste die tage mal die Kabelfarben passend zu den pins am stecker so das man sich selber einen adapter bauen kann ohne das kabel zu zerschneiden (damit die garantie erhalten bleibt, es ist ein normaler PS/2 Stecker an dem TTL UND RS232 anliegt, sollte alo auch an jeden anderen PDA passen). Sie ist zudem noch wasserdicht und sieht um einiges robuster aus als die royaltek, ein Adapter aus USB wird auch noch mitgeliefert. also ein perfekter ersatz für eine verlorengegangene oder defekte maus.
  • Na prima, dann kann's ja losgehen mit der Navigation. Hier am Niederrhein sagt man - praktiseere kommt von ärme Lüh - man kann schon einiges selbst machen, wenn man sich dran gibt und braucht dann nur wenig oder gar kein Geld ausgeben, um ans Ziel zu kommen.
    Viele Grüße und viel Spaß beim Navigieren
    DK9JH
  • hoffentlich kann mir jemand von euch weiterhelfen!
    habe nämlich ein problem mit meinem delta 400.
    wenn ich das navi einschalte scheint zuerst alles normal. nach ein bis zwei minuten jedoch schaltet sich das netzteil (grüne leuchtdiode geht aus) ab und somit ist auch das mit dem netzteil verbundene gps-signbal flöten. nach einer kurzen weile geht dann das netzteil wieder an (diode leuchtet weider), aber bis die mouse wieder signale empfängt vergeht eine weile. woran kann das liegen?
    ist das netzteil defakt?
    ist die gps-maus, von der ich leider nicht weiss, welches modell das ist, defekt?
    bitte dringend um hilfe!
    danke...
    2 Mal editiert, zuletzt von arlauckas ()
  • Deiner Beschreibung nach zu urteilen dreht es sich hier um den Zigarettenanzünderadapter und nicht um das eigentliche Netzteil an der Dockingstation zu Hause.
    Wenn dies so ist, dann überprüfe doch mal, ob der Adapter in der Buchse überhaupt festsitzt, Einige Autos haben da so ihre Schwierigkeiten mit der Abmessung der Dose. Ich benutze in solchen Fällen immer die Holzfrittengabeln von Mc D.
    Falls jedoch der Adapter bombenfest sitzt, so schau dir auch mal die Kontakte und die Sicherung an.
    Was für eine Maus benutzt Du denn eigentlich, RGM2000?
  • der adapter sitzt meiner meinung nach ganz fest.
    das netzteil wird auch ziemlich heiß. ist das denn normal?
    über die mouse kann ich nichts sagen, weil nicht drauf steht. wurde eben damals, vor einem jahr, mit dem co-pilot-I geliefert.
    welche kontakte meinst du denn?
    und nach welcher sicherung soll ich denn schauen? es ist ja keine defekt.
  • Hmm, ziemlich heiß wird mein Adapter nicht, aber ich habe anscheinend auch einen anderen, ich kenne leider Dein Bundle nicht, aber zu heiß dürfte es nicht werden.
    Da er heiß wird, musst Du auch nicht nach den Kontakten und der Sicherung schauen, da ja anscheinend "Strom" fließt.
    Jetzt müssten ein paar Fachleute mit Deinem Bundle ran. Versuch doch mal genau die Bezeichnung Deiner Maus und des Adapters raus zu bekommen oder mach ggf. ein Bild was Du hier ja reinstellen kannst.
  • So jetzt muss ich doch auch nochmal fragen, und zwar wurde zwar schon ähnliches gefragt
    Aber mir würde es auch reichen die Maus per Seriell/PS2 an meinem Notebook anzuschliessen, da ich das über USB nicht benötige... und da mein alter PDA geklaut wurde, aber die Maus und das ganze Kabelzeugs noch da ist, wäre ich halt froh die maus meinem Notebook zu "schenken" *g*
    Handwerklich geschickt bin ich auch, nur zu geizig 30 oder mehr Euronen für so einen ollen Adapter zu löhnen
    Björn
  • Hallo DJTOMCAT,
    willkommen im Forum.
    Hier in diesem Thread steht ja durchaus die Pinbelegung schon drin, da musst Du dies an einen RS232-Stecker umsetzen. Die Pinbelegung dort findest Du z.B. hier: http://www.lammertbies.nl/comm/cable/RS-232.html
    Strom könntest Du von der PS2-Schnittstelle bekommen, da kenn ich aber die Pinbelegung nicht.
    Die Maus kannst Du nicht so ohne weiteres ohne den Zigarettenanzünderadapter benutzen, da dort Pegelwandler untergebracht sind.
    Lies auch mal in den Tips and Tricks den Punkt "Fahrradfahren, Wandern" durch. (Link in meiner Signatur)
    Einmal editiert, zuletzt von Familievierfuss ()
