Pinbelegung ALDI-PDA (Yakumo delta)
  • Hallo Paul,
    oben hatte ich geschrieben:
    Die Stecker des YAKUMO und des IPAQ sind hardwaremäßig gleich.
    Mit IPAQ-Nummerierung meinte ich nur die Zählrichtung der Pins.
    Schau auch mal hier:
    http://www.pocketnavigation.de/article/v...193/4.3.10.html
    Das Bild ist nach IPAQ nummeriert. Beim einstecken in den Yakumo sind die im Bild sichtbaren Kerben unten, daraus folgt:
    Nach IPAQ-Nummerierung ist der Pin 1 rechts,
    nach der anderen Nummerierung also links!
    Gruß Johannes
  • Hallo Johannes,
    genau das hat mich verwirrt. Wenn der Stecker im Yakumo steckt ist PIN 1 (GND) also links und Pin22 (5V) rechts.
    Ich habe mal die Pins am Craddle gemessen und das hat sich auch so bestätigt.
    Trotzdem Danke für die Antwort....
    Grüße Paul
  • Hallo Paul,
    sieh mal meinen Beitrag vom 21.7.03 in diesem Tread. Dort habe ich ein Bild angehängt (ich wußte damals noch nicht, wie man Bilder in den Text einfügt). Man sieht darauf den unteren Teil des Yakumo Delta mit Stecker ohne Gehäuse. Wie Du sehen kannst, ist dann links der Pin 1.
    Vielleicht hilft Dir diese Info ein wenig weiter.
    Viele Grüße
    DK9JH
  • Hallo noch mal,
    habe gestern meine Stecker gelötet und getestet. Funktioniert einwandfrei.
    Danke und Grüße.....
    Paul
  • Mit grossem Interesse verfolge ich diesen Thread,
    leider kann ich nicht so richtig löten. Ich weiss zwar welches Ende am Lötkolben heiß wird, aber selbst grobe Verbindungen bekomme ich nicht wirklich zuverlässig hin.
    Kurzum ich suche ein kabel mit dem ich folgendes machen kann.
    Über eine serielle Schnittstelle den Anschluss an einen Logger z.B. vom Typ Filser LX20 und Stromversorgung über ein Kabel mit Kabelschuhen wie im Automobilbau üblich diese flachen Stecker. Stromquelle ist ein 12 Volt Bleigel Akku. Wobei wenn ich das richtig mitverfolgt habe könnte man ja 4 * 1,5 Volt Batterie oder 4 * 1.2 Volt Akku nehmen und Kabel für den Rundstecker dran und fertig.
    Bleibt dann noch das Problem mit dem seriellen Stecker für das Filser LX-20 ( http://www.filser.de )
    Vielleicht kann mir ja jemand von euch helfen?
    Herzlichen Dank im voraus und bye bye
    nobi3
  • Hat schon mal jemand probiert, ein Kabel zu bauen, an das man statt des Z-Anzündersteckers einfach 4x1,5V-Batterien anschliesst - bzw. gibt es sowas?
    Mir fällt allerdings gerade ein, dass die ja dann auch den PocketPC laden würden - das will ich ja gar nicht. Naja, jedenfalls ein Kabel, das den Empfänger mit Strom versorgt, so dass man ihn ohne ZA benutzen kann? Zur Navigation ausserhalb des Autos? Sowas könnte ich dringend brauchen.
    Herrner
    Original von herrner
    Ja, siehe z.B. hier: http://www.pocketnavigation.net/board/thread.php?threadid=6445&sid=&threadview=0&hilight=&hilightuser=&page=2
    oder hier: http://www.pocketnavigation.net/board/thread.php?threadid=7749&sid=
    Einmal editiert, zuletzt von Familievierfuss ()
  • Hallo herrner,
    im Datenblatt der RGM-2000 ist die Versorgungsspannung mit 5V +- 5% , also zwischen 4,75V und 5,25V , angegeben. 4x1,5V sind 6V. NC- bzw. NiMN-Akkus haben vollgeladen auch ca. 1,45V.
    Ich würde die Maus damit nicht betreiben. Vielleicht hat das schon jemand gemacht und es klappt. Wäre mir aber zu riskant.
    Ich habe einen LiIo-Akkupack aus einem Notebook mit ca. 17V mit einen nachgeschalteten Spannungswandler 9-36V Eingang auf 5V Ausgang in ein Gehäuse eingebaut. Damit wird der PDA und die Maus mit 5V Spannung versorgt, so daß ich damit aus der Hand (Fahrrad/zu Fuß) navigieren kann.
    Man könnte auch mit einem ähnlichen Akkupack (ca. 12V) und dem Original-Stromversorgungsstecker bzw. der Elektronik daraus arbeiten. Dort sitzt auch der erforderliche Pegelwandler von TTL auf RS232.
    Viele Grüße und viel Erfolg
    DK9JH
    Einmal editiert, zuletzt von DK9JH ()
  • kann ich diese maus anschliessen?
    http://www.polstargps.com.tw/products/pgm-111.htm
    ist mit Series TTL and RS-232 I/O
    4.8K (optional 9.6K)
    angegeben. würde das funktionieren bzw kann ich was zerstören beim ausprobieren?
  • ne andere idee, könnte ich die maus direkt an den pda anschliessen (wenn ich mir den stecker kaufe)? GND an 1, Mouse-RX an PDA TX und Mouse-TX an PDA-RX oder RX an RX und TX an TX? dazu ne externe 5V Spannungsversorgung (evtl Z-Stecker mit 5V Spannungsregler und direkt die 5V auch an VCC)? muss doch ne möglichkeit geben oder?
  • Hallo JerryMaSon,
    die serielle Schnittstelle ist eine vollwertige RS232-Schnittstelle. Du kannst dort im Prinzip jedes serielle Gerät anschließen und betreiben, wenn Du den passenden Treiber oder Software auf dem PDA hast. Hardwaremäßig mußt Du die Signal- und Handshake-Leitungen natürlich richtig anschließen (RX auf TX usw).
    Aus den PPC kommen die 5V nicht heraus. Du mußt die Maus, wie Du schon schreibst, extern mit Spannung versorgen. Vcc ist nur die 5V-Einspeisung in das Gerät.
    Viele Grüße und viel Erfolg beim Basteln
    DK9JH
  • ok, danke soweit schonmal.
    also GND (PDA) an GND (Mouse), RX (PDA) an TX (Mouse) und TX (PDA) an RX (Mouse) , 5V extern auch an GND (Mouse + PDA) und VCC (PDA + Mouse).
    kannst du dir den link zu meiner mouse mal anschauen? muss die so direkt an den pda oder kann ich das original medion kabel benutzen was TTL Pegel vorraussetzt und um Z Stecker zu RS232 wandelt, bzw könnte ich das mal testen oder ist die gefahr zu hoch das was schiefgeht?
  • Hallo JerryMaSon,
    die Belegung sollte richtig sein. Wenn ich das richtig sehe, liefert Deine Maus TTL-Pegel und RS232-Signal. Da mußt Du drauf achten, dass Du auch wirklich die richtigen Leitungen erwischst. TTL-Pegel hat nicht nur einen Spannungshub von 0/+5V, sondern ist auch invertiert zu RS 232. Das heißt, dass bei TTL Eins-Signal >2,8V und bei RS232 -irgendetwas (weiß die Schwellspannung nicht genau, jedenfalls unter 0V) ist.
    Ich kenne diese Maus nicht und kann Dir deshalb nicht genau sagen, wie Du anschließen mußt. Also keine Garantieübernahme ;D
    Viele Grüße
    DK9JH
  • also die maus hat 6 Kabel
    rot (+5V)?
    schwarz (GND)?
    gelb
    grün
    blau
    weiss
    wenn ich jetzt rausfinde welche 4 in den serial2usb conervter gehen (also rot,schwarz + 2 farben) dann weiss ich das die 2 übrigen ttl sind (die dann an das original medion kabel könnten) wenn ich aber bei den beiden ttl leitungen untereinander vertausche kann da noch was passieren oder ist da testen angesagt?
  • Hallo JerryMaSon,
    das wäre ein Weg, aber nicht so ganz sicher. Da ist Messen schon besser. Vielleicht solltest Du Deine Maus mal so anschließen, dass Du sie betreiben kannst. Zum Messen sollte schon ein Oszilloscope o.ä. verwendet werden, damit man den Spannungshub auf den Leitungen erkennen kann.
    Ob beim Probieren was kaputt gehen kann, liegt am Schaltungsaufbau. Ich kann nicht garantieren, dass nichts passiert.
    Eine weitere Möglichkeit ist, die Geräte (Maus, Converter) zu öffnen und dann die Leitungen verfolgen, IC's identifizieren, Schaltung aufnehmen. Dann kann man einigermaßen sicher sein, das es später wie gewollt funktioniert.
    Vielleicht hilft Dir diese Erläuterung etwas weiter.
    Viele Grüße, viel Spaß beim Testen und viel Erfog
    DK9JH
