Hallo!
Wie kann ich denn MN 5 auf dem PDA installieren ohne Computer? Bei MN4 konnte ich mir zur Sicherheit die Cab.Datei auf der Karte speichern,falls der PDA mal ganz abstürzt.Gruß Lars
Hallo!
ohne Computer ist eine Installation nicht möglich.
Auf der eventuell mitgelieferten SD-Speicherkarte sind nur
Kartendaten und keine CAB-Datei enthalten.
Es wird sich doch jemand finden, der nen PC mit DVD-Laufwerk hat.
bifiduplo
ZitatOriginal von Endofalk
Hallo!
Hallo Lars
Das geht heute genau so wie beim MN|4. Wenn Du die CAB-Datei auf der Speicherkarte hast, gibt es keinen Unterschied zwischen den Versionen. Und die CAB-Datei musstest Du auch zuerst auf die Speicherkarte kriegen.
ZitatEs wird sich doch jemand finden, der nen PC mit DVD-Laufwerk hat
Ja klar,aber wenn ich mal im Ausland bin wäre es einfacher mit der Cab-Datei gewesen.So muß ich auch immer die DVD mitnehmen.
Hallo Lars
Kopiere die CAB-Datei doch auf die Speicherkarte. Da ich im Moment nicht zuhause bin, kann ich Dir den genauen Pfad leider nicht sagen, in der die Datei liegt.
schonmal was von einem Backup des Systems auf der Speicherkarte gehört.
Entweder das vorhandene Programm auf deinem PDA "Backup" nutzen, bei mir funktioniert das tadellos, oder das Tool "SpriteBackup" verwenden, was noch mehr Möglichkeiten bietet.
Nach einem Absturz kann dann das System durch die "Wiederherstellung" nochmal in den Zustand "vor Absturz" gebracht werden.
bifiduplo
Auf der DVD 1 im Ordner Install findest Du die Datei cabs_ppc2002 und cabs_WM2003. Jenige, welche Du für die Erstinstallation gebraucht hast (oder auch beide) über den Cardreader auf eine Speicherkarte kopieren und mitnehmen.
Wichtig!! Nicht vergessen daher will es nochmal erwähnt haben: Den von Navigon erhaltenen Freischaltcode als Textdatei, Pocketword ist auf jedem PDA, mit kopieren und dann eingeben.
Alternativ die aktuelle Datei aus dem Programm, welche den Code speichert, Name "device.bin" mit separat auf die Karte kopieren und dann nach Neuinstallation ersetzten.
Dies ist auf dem PDA etwas umständlich, da der Dateiexplorer nicht der Beste.
Beides ist aber möglich, man kann ja auch beides mitnehmen
das mit dem Kopieren der .CAB-Datei" mit der "device.bin" kann man als letzten Rettungsanker auf jeden Fall machen.
In den meisten Fällen wird aber ein Backup bzw. Wiederherstellung des ursprünglichen Systems ausreichen, bzw. ist viel einfacher und unkomplizierter.
bifiduplo
@bifi und duplo:
stimmt alles, setzt aber n backupprogramm voraus, das gescheit funzt. selbstverständlich kann mensch das kaufen, kostet aber (wenn mans beim pda bei hat, isses natürlich die einfachste lösung). mit der cab-datei und der gesicherten device.bin gehts auch gratis
welche lösung für einen jeweils die richtige is, kann mensch nur selbst entscheiden
dem gibt es nichts hinzuzufügen.
Wusste gar nicht, dass das normale "Backup-Programm" nicht auf jedem Windoof-PDA enthalten ist.
Je nach Bedarf eine der beiden Varianten ausprobieren, bzw. wer auf Nr. sicher gehen will, beides zur Sicherung verwenden.
Nach dem Motto: "Doppelt gemoppelt hält besser!"
bifiduplo
Noch was zu Backup,
Wer den PDA auch mit Adressen und vor allem Termine nutzt, hat auf einem Arbeits-PC in Outlook ein Duplikat, welches permanent beim Andocken snychronisiert wird. Die Synchronisation mit Outlook hat auch ihre Eigenheiten, da ja das letzte Synch-Datum bzw Änderungsdatum je einer Datei irgendwie eingeht. Ein über Backup wiederhergestelltes Outlook auf dem PDA kann da ziemlich Ärger machen mit Doppelnennung von Terminen und Kontakten, kann nicht sagen warum, ist aber so.
Leute, die sich schon vor Navi mit dem Ur-PDA mit PPC System befassen kennen das.
Daher, so übel es klingt, wer gleichzeitig ein umfangreiches Outlook fährt, fährt mit "Plattmachen = Hardreset" des PDA und Neu-Installation / Synchronisation schneller & sicherer.
Ich vermute, dass es Endofalk in erster Linie um die Wiederherstellung des Navi ging, da er vom Urlaub gesprochen hat.
Ob bei der Wiederherstellung mit Backup eventuell im Outlouk Termine und Adressen dann doppelt drin sind, weiß ich nicht, bzw. würde ich auch nicht als sooo tragisch erachten.
Im Urlaub sind auf jeden Fall nach einem Hardreset die Adressen und Termine im Outlook weg, da eine Synchronisation schwierig sein dürfte.
bifiduplo
Lösung in Frieden:
Erst mal im Urlaub Backup, nach Rückkehr aus dem Urlaub vor dem Andocken an den Arbeits-PC Hardreset und Neuinstallation.
Kann nur sagen: Wer geschäftlich Outlook mit täglich mehreren Terminen, Geburtstagen und hunderte von Kontakten fährt, hat Freude, wenn die Doppelnennung all dieser Daten auftreten.
Jepp,
Friede sei mir Dir und mit uns allen. :engeleleminiert
Vielen Dank für eure Antworten.Werde es mal wieder mit der Cab-Datei probieren.
