Fastmute in Skoda Octavia II (Stream)
  • Ich möchte meinen DELL AXIM X30 mittels fastmute an den Autoradio "Stream" anschließen (ähnlich Blaupunkt RCD 300). Da es ja bei moderen Autos nicht mehr so einfach ist mache ich mir sorgen bzügl. CAN Bus, Zündungsplus usw...! Weiters wird ein sog. Quadstecker anstatt des Din-Iso Steckers verwendet
    Hat schon jemand von euch fastmute an solch einen Radio angehängt? Kann man beim Dell AXIM X30 den Ton auch über den Sync-Stecker ins fastmute bekommen oder klappt das nur über die 3,5mm Buchse?
    vielen Dank,
    Fruzzy
    meines Wissens kommt der Ton bei diesem Gerät nur aus der Kopfhörerbuchse.
    Wenn Du keinen DIN-ISO Stecker hast, sondern z.B. MINI DIN, oder so, dann gibt es auch für diese Verbindungen Adapter. Am besten Du besorgt Dir so ein Teil bei einem Bosch-Dienst oder in einem Geschäft die auch Autoradios einbauen. Oder bei Deinem Autohändler.
    Das sind dann Adapter die 1zu1 durchverdrahtet sind, also eigentlich eine reine Verlängerung. In den Lautsprecher-Strang kann dann FastMute eingesetzt werden ohne die Originalverkabelung zu verändern.
    Bzgl. Zündungsplus musst Du Dich erkundigen ob Du da eine Last anschließen kannst. Wenn nicht könnte das AutoPower Modul Abhilfe schaffen. Damit wird über das Zündungssignal eine 12V Spannung eingeschaltet und über Zeitverzögerung (nach Abstellen des Motors) wieder ausgeschaltet. Das Zündungsplus wird hierbei nicht belastet.
    Die Infos zu diesem Modul findes Du auch auf der Homepage.
    Robert
  • Hier ist die Belegung für Dein Radio aus dem Skoda Forum
    Orginaltext
    Das Auto hat folgende Belegung:
    PIN 1: GALA
    PIN 2: ohne Belegung
    PIN 3: Diagnose
    PIN 4: 12V Zündung
    PIN 5: 12 V Permanent
    PIN 6: Beleuchtung
    PIN 7: 12 V Permanent
    PIN 8: Masse
    Wenn Du nun ein "Fremdradio" anschließen willst, dann müssen schonmal PIN 1, 3 (ganz wichtig!!) und 5 aus dem Stecker (im Auto) gezogen und isoliert werden.
    Und Deinen Radio-Stecker mußt Du Dir halt so umstecken, daß die passenden PIN's im Stecker auf die passenden PIN's in der Dose treffen.
    Ein Beispiel:
    Mein Radio ist ein Blaupunkt mit folgenden Belegungen
    PIN 1: ohne Belegung
    PIN 2: ohne Belegung (bei neueren Blaupunkt Telephon-Stummschaltung)
    PIN 3: ohne Belegung
    PIN 4: 12 V Permanent (Stromeingang)
    PIN 5: 12 V Antenne / Verstärker (hier schickt das Radio 12 V raus)
    PIN 6: Beleuchtung
    PIN 7: 12V Zündung (Stromeingang)
    PIN 8: Masse
    In diesem Fall muß also PIN 4 Radio mit PIN 7 am Auto, PIN 6 Radio mit PIN 6 Auto, PIN 7 Radio mit PIN 4 Auto und PIN 8 Radio mit PIN 8 Auto verbunden werden.
    Das heißt, im Stecker des Radios wurden in meinem Fall der PIN 7 auf PIN 4 und der PIN 4 auf PIN 7 umpositioniert. PIN 6 und PIN 8 konnten bleiben wo sie waren.
    Der Radio-PIN 5 dient übrigens der "Phantom-Speisung" - das ist allerdings ein anderes Thema.
    Gerco
  • Moin,
    Sorry, gerco, dass ich Dich schon wieder korrigieren muss....
    Völlig FALSCH!!!!!!!
    Die Belegung die Du schreibst ist die vom Symphony, nicht vom STREAM.
    Mit der Phantomspeisung das ist >sorry< QUATSCH! Der Ausgang ist für eine Motorantenne, die Phantomspeisung läuft über das Antennenkabel (deshalb heißt sie ja Phantomspeisung).
    Wieso Fremdradio? ?(, wer hat denn danach gefragt?
    @Robert
    Das STREAM hat auch keinen Mini-DIN-Anschluß....
    Das Stream hat weder einen GALA noch einen Schaltplus-Anschluß!!!
    Es kommen ALLE Signale über den CAN-Bus.
    Das STREAM hat nur +, Masse, CANH, CANL, SAFE, Steuerausgang für eine Endstufe, Mute. Am anderen Stecker den Wechsleranschluß und am 3. Teil den Tel-Eingang (übrigens 470 Ohm-Abschluß; Massefrei).
    Und natürlich die Lautsprecher, allerdings sind die Steckerpins gegnüber einem "normalen" DIN-Stecker um 90Grad gedreht, so dass der Kabelsatz der FastMute auch nicht so einfach passt.
    @fruzzy
    SO geht das NICHT!!!!
    Wenn Du die FastMute über den Tel-Eingang laufen lassen willst, ist das >theoretisch< möglich (die Bestellnummer für den passenden Stecker kann ich Dir gerne zukommen lassen, schick' mir einfach 'ne pn), nur braucht das STREAM über 3 Sekunden bis es das NF-Signal vom Tel-Eingang auf die Lautsprecher durchschaltet! Dann ist die Navi-Ansage lange wieder vorbei.......
    Wenn Du die FastMute mit der Relaisstufe direkt in die Lautsprecherleitungen schaltest (auch möglich), erzeugt es jedes Mal einen Eintrag im Fehlerspeicher des Radios, da die Lautsprecher überwacht sind. Die Überwachung kann man aber beim Freundlichen ausprogrammieren lassen.
    Torsten
    PS: Wenn Du jetzt gar nicht mehr klar kommst, schick' mir eine pn mit Deinen Fragen, dann helfe ich Dir weiter!
    "Geht nicht" gibts nicht!
    "Kann nicht" heißt: faul!
    Einmal editiert, zuletzt von TorstenW ()
  • Hallo TorstenW,
    Gerco ist im Moment nicht da, desshalb bitte nicht auf Rückantwort warten.
    Zum Thema:
    Ein Anschluss über Tel-In fällt ja dann aus, die Umschaltzeit ist ja jenseits von Gut und Böse. Wenn der Anschluss über die Lautsprecher gemacht wird, wird ein Fehler gespeichert, sagst Du. Was passiert dabei, wird das im Display angezeigt oder so. MUSS man den Fehlerspeicher deaktivieren lassen oder kann man evtl. auch so damit arbeiten.
    Speichern kann er die "Fehler" ja, so lange die Funktion nicht beeinträchtigt ist.
    Robert
  • Moin,
    Der Fehler wird nur im Radio gespeichert (Unterbrechung Lautsprecher XX). Kann nur mit dem Diagnosegerät ausgelesen werden. Wenn die Werkstatt das nicht weiß, sucht sie sich aber dumm nach einem sporadischen Fehler. Deshalb meine Empfehlung: Die Überwachung ausprogrammieren zu lassen.
    Torsten
    PS: Ich glaube, mit Euren Tipps (siehe ein paar Postings weiter oben) solltet Ihr etwas vorsichtiger sein!
    Solche Falschinformationen wie hier können ganz schön ins Auge gehen......
  • Hallo TorstenW,
    sorry welche Falschinformationen meinst Du.
    Wir versuchen hier wirklich alle Fragen nach bestem Wissen zu beantworten. Sollte davon mal was nicht korrekt sein bitte sofort melden. Wir sind auch vor Fehlern nicht sicher wollen aber dass die User immer korrekt informiert sind.
    Schönen Abend.
    Robert
  • Moin,
    Na z.B. die völlig falsche Anschlußbelegung und der Rat, irgendwelche Anschlüsse abzuklemmen! (4 Postings weiter oben).
    Torsten
    PS: Ein Vorschlag: Da ich mich mit Skoda und den darin befindlichen Radios bestens auskenne, kann ich Euch anbieten, dass Ihr mich bei Bedarf (auch pn) fragt, wenn es Probleme gibt, da ich nicht immer in allen Foren präsent bin.
    Außerdem wusste gerco, dass die Skoda- und VW-Radios so langsam sind. Ich hatte vor nicht allzu langer Zeit einen Disput deswegen mit ihm!
  • Nabend,
    Gerco hat ja das Posting aus einem Skoda-Forum, hat er ja auch geschrieben. Er wollte damit ja auch nur weiterhelfen. Dass die Quelle leider auch falsche Infos beinhaltet ist natürlich schlecht, das ist richtig.
    Auf jeden Fall werde ich das Angebot gerne annehmen, wenn Du in Sachen Skoda fit bist sollte man das auch nutzen. :gap
    Viele Dank dafür.
    Robert
    Original von TorstenW
    Moin,
    Du mußt mich nicht korrigieren, da ich hier überhaupt nichts geschrieben habe.
    Du hast wohl übersehen, daß das eine Kopie aus dem Skoda Forum ist.
    Besonders interesssant ist die Formulierung
    Igendwie scheine ich bei Dir auf die Abschussliste gekommen zu sein.
    Ich würde gerne wissen, warum.
    Gerco
  • Moin ,
    habe mir auch einen neuen Octavia II mit CD-Radio Stream bestellt und nun die Berichte hier gefunden !
    Meine Frage nun, hat das mit dem Einbau der Fastmute in den Octavia II geklappt ???
    Funktioniert alles so wie es soll ???
    Oder sind mit diesem Radio und seinen entsprechenden Anschlüssen irgendwelche Probleme verbunden ?
    Bin über alle Tipps dankbar !
    Wie siehts es mit dem höherwertigen Audience Radio mit integriertem 6fach CD-Wechsler und dem ab Werk angebotenen Sound System aus ???
    Lohnt sich die Mehrinvestition ???
    mfg frodogeier
    so viel in von meiner Seite her sagen kann funktioniert der Einbau im Octavia einwandfrei. FastMute wird über die Relaisstufe zwischen Radio und die vorderen beiden Lautsprecher geschaltet (evtl. mit Steckersatz Artikel: 1004-01). Einige Radios speichern zwar den Fehler der hier schon mal angesprochen wurde. Das ist aber nicht von Bedeutung und hat keine Funktion. Die Speicherung dient nur informativ.
    Robert
  • Moin,
    Original von frodogeier
    Probleme sollte es keine geben, da die Anschlüsse letztendlich auch nicht wirklich anders sind als an anderen Radios auch. Lediglich eine geschaltete Plus ist nur am Sicherungskasten oder am Climatronic-Bedienteil verfügbar.
    Die Anschlüsse und Funktionen des Audience sind exakt die gleichen wie beim Stream. Der einzige Unterschied ist der integrierte Wechsler.
    Beim Soundsystem wird es problematischer, wenn Du die FastMute anschließen willst. Der zusätzliche Verstärker ist an den Lautsprecherausgängen des Audience angeschlossen. Du müsstest also die FastMute in die Verbindung zwischen Radio und Verstärker einschleifen. Der Anschluß an nur einen oder zwei Endstufenkanäle funktioniert auch, aber der Verstärker sitzt unter dem Fahrersitz und ist nicht wirklich gut zugänglich, so dass sich der Einbauaufwand bei dieser Variante erheblich vergrößert.
    Ob sich die Mehrausgabe für das Soundsystem lohnt, dass musst Du selbst entscheiden. Da gehen die Meinungen weit auseinander. Von "Klasse" bis "lohnt sich nicht" ist da alles dabei.
    Wenn Du mich fragst lohnt es sich nicht. Der Klang mit den Serienlautsprechern ist für "Otto-Normalhörer" ausreichend. Wer natürlich HiFi-Genuss im Auto haben will (was ja eh' nie funktioniert :sick) wird auch mit dem Soundsystem nicht zufrieden sein, da es auch nur die Serienlautsprecher (und ein paar zusätzliche) verwendet. Da sollte man dann lieber das Geld nachträglich in eine vernünftige Endstufe, Lautsprecher und eine Türdämmung investieren. Da ist das Geld besser angelegt.
    Mein Tipp: Fahr' mal zu einem Skoda-Händler und hör Dir die Radios an.
    Der Radioempfang der Stream und Audience ist sowieso unter aller S..!
    @Robert
    Der Adapter passt leider nicht, da das Stream und Audience einen Quadlock-Stecker haben.
    Torsten
    PS: Guck Mal bei www.octavia-forum.de oder www.skodaforum.de rein. da gibt es etliche Freds zu diesem Thema.
  • Hallo Torsten,
    haben die Radios einen Tel-In oder Nav-In der bei Mute aktiviert wird.
    Dann könnte man statt mit der Relaisstufe mit der Line-Verbindung arbeiten.
    Voraussetzung ist natürlich eine Navisoft die ein Vorsignal liefert, wie z.B. der MN5. Bei dieser Lösung wäre der Einbauaufwand recht gering.
    Robert
