Fastmute in Skoda Octavia II (Stream)
  • Hi ,
    das ist ja nun erst mal sehr viel Fachchinesisch auf einmal ! Also serienmäßig hat mein Octavia II ja das Stream . War am überlegen ob ich noch das Audience ordere , weil der integrierte 6-fach CD-Wechsler ja was für sich hat und es eben auch MP3's abspielen kann . Wobei der Aufpreis natürlich stolz ist und ich bei einer Testfahrt auch erkennen konnte das beide Radios kein CD-Text anzeigen können ! Ist das korrekt !
    Aber bei dem Radioempfang kann ich dir nur zustimmen , dies ist mir bei der Probefahrt auch schon aufgefallen .
    Aber aufgrund der Einbauform hat sich eine Nachrüstlösung ja auch schon erledigt !!!
    Nun noch mal zur Fastmute .
    Läßt sie sich leicht anschliessen und einbauen oder sollte man dies lieber einer Fachwerkstatt überlassen . Wo baut man sie am besten ein ?
    Das Stream hat doch ein TelefonMute Eingang . Kann ich damit was anfangen? Wie sieht es mit der Bluetooth Freisprecheinrichtung aus , kommt sich da irgend ein Anschluss ins Gehege ! Oder passt das schon ?
    mfg frodogeier
  • Moin,
    @Robert
    Die Skoda- (und VW-) Radios Stream, Audience, RCD 300 und RCD 500 haben nur einen Telefonmute-Eingang und einen Tel-In Eingang.
    Diese Radios brauchen ca. 3 Sekunden bis nach Anliegen von "Mute" das Signal zur Endstufe durchgeschaltet wird, sind also für Navi VÖLLIG UNGEEIGNET.
    Es funzt wirklich nur der direkte Anschluß der Lautsprecher über die Relaisstufe der Fastmute.
    Wenn die Radios mit dem Soundsystem ausgerüstet sind ist übrigens die Lautsprecherüberwachung deaktiviert (da ja an Stelle der Lautsprecher der Verstärker angeschlossen ist). Man kann die Überwachung auch von der Werkstatt bei den "normalen" Radios deaktivieren lassen.
    @frodogeier
    Nimm das Stream und kauf Dir einen iPod oder eine Phatbox, die Du direkt (wie einen Wechsler) anschließen und ansteuern kannst. Das klappt nur beim Stream, aber nicht beim Audience, da es keinen Wechslereingang hat.
    CD-Text, k.A., es könnte beim Audience einen "Trick" geben, aber da bin ich mit nicht ganz sicher.....
    ////Aber aufgrund der Einbauform hat sich eine Nachrüstlösung ja auch schon erledigt !!!///
    Nö, stimmt nicht! Es gibt entsprechende Adapterrahmen und auch CAN-Bus-Adapter um das Gerät ordentlich anschließen und betreiben zu können.
    Ich habe mir ein RCD 300 von VW eingebaut (Beleuchtung auf grün umgebaut), dazu eine 2. Antenne da das RCD 300 2 Tuner hat >>>DAS ist Radioempfang vom Feinsten!!!
    //////Läßt sie sich leicht anschliessen und einbauen oder sollte man dies lieber einer Fachwerkstatt überlassen . Wo baut man sie am besten ein ?/////
    Da ich Deine Fähigkeiten nicht kenne, kann ich das nicht einschätzen.....
    Du brauchst "nur" Spannung, Schaltplus, Masse, Mute und die Lautsprecherleitungen. Außer der Schaltplus findest Du alles am Radio.
    Die Schaltplus am Climatronic-Bedienteil, rechter Stecker, rechter grau/schwarzer Draht.
    Als Einbauplatz empfiehlt sich der Raum hinter der Climatronic, da das Bedienteil nur ca.3 cm tief ist. Dahinter ist viel Platz.
    Wenn Du die BT-FSE drin hast, ist der Tel-In Eingang belegt. Spielt keine Rolle, da Du sowieso die Lautsprecher direkt anschließen musst.
    Der Mute-Eingang am Radio müsste frei sein, da die FSE das Mutesignal über den CAN-Bus an das Radio gibt. Den kannst Du also problemlos nutzen. Sollte er beschaltet sein, kannst Du den Mute-Ausgang der Fastmute einfach parallel mit anklemmen, da dort nur Masse (>>wenn Masse dann "Stumm") drauf geschaltet wird.
    Torsten
    "Geht nicht" gibts nicht!
    "Kann nicht" heißt: faul!
    @ TorstenW
    Ich hatte schon mal das Vergnügen mit einem Radio im VW Touran. Der war auch extrem langsam. Was ich nicht wusste ist, dass das bei allen Radios der VW-Gruppe wohl das gleiche ist.
    Viele Grüße
    Robert
  • Moin,
    @Robert
    Wenn das ein Vergnügen war..... ;) (das müsste auch ein RCD 300 oder 500 gewesen sein).
    Ich werde heute oder morgen mal probieren, ob mit dem ISO-Stecker irgendwas zu machen ist, dass der Originale aus dem Quadlock-Stecker ausgerastet werden kann und dafür der von Eurem Adapter reinpasst.
    Ich bin mit nicht ganz sicher, aber da waren, glaube ich, die Kontakte um 90 Grad gedreht......
    Wenn ich es probiert habe melde ich mich.
    Torsten
  • Hi ,
    das hört sich ja alles nicht so einfach an . Ich könnte mir also eine Fastmute kaufen und müsste dann an meinem neuen Octavia im Februar schon irgendwelche Lautsprecherkabel kappen um die F.-Mute zwischenzuschalten zu können . Gleichzeitig muß ich in die Skodawerkstatt mir die Fehlererkennung der vorderen Lautsprecher rausnehmen lassen .
    Und der Erfolg ist dann fragwürdig , oder !?!
    Ich habe gestern gelesen im Octavia Forum das das STREAM Radio laut Skoda im October bzw. im November durch ein neues Modell getauscht worden ist !
    Ist dem so und wenn ja was ist " Neu " daran ? Ist der Radioempfang besser geworden und vielleicht auch diese Umschaltzeit??
    mfg frodogeier
  • Moin,
    @frodogeier
    Du musst nicht die Lautsprecherkabel kappen!
    Du kannst auch einen separaten Lautsprecher an die FastMute anschließen. Wenn Du Kabel kappen willst, würde ich an Deiner Stelle nur die beiden Kabel für den vorderen linken Lautsprecher nutzen. Das ist für Navi völlig ausreichend.
    Das Ausprogrammieren der Überwachung ist ebenfalls kein Muss und auch nicht fragwürdig......
    Die Werkstatt kann das in 5 Minuten erledigen.
    Mit dem Tausch des Stream ist das so eine Sache.......
    Nach dem was ich bisher gehört habe, ist auch das neue Stream nicht das Wahre..... Der Empfang ist wohl etwas besser geworden, aber immer noch nicht so richtig gut.
    >>>Probefahrt machen, selber hören!
    Die Umschaltzeit ist NICHT verändert worden, da der Anschluß für eine Freisprecheinrichtung ist und nicht für ein Navi. Selbst eine Sekunde Verzögerung wäre für das Navi zu viel! (eine durchschnittliche Navi-Ansage ist 2 Sekunden lang).
    Torsten
    Tag auch , habe nun mein Winterurlaub in Tschechien mit Werksbesichtigung bei SKODA in Mlada Boleslav beendet ! Das war echt der Wahnsinn .
    Aber nun sollte es ja auch nur noch 2-3 Wochen dauern bis auch unser Octavia II Elegance kommt !
    Deshalb hier noch mal meine Frage , hat sich bezüglich des Anschlußes der Fastmute am STREAM-Radio des Skodas etwas neues ergeben ???
    Wie muß oder kann ich einen MP3-Player am besten am STREAM anschliessen???
    Welcher MP3 - Player eignet sich dafür denn am besten ???
    mfg frodogeier
  • Moin,
    Original von frodogeier
    *neidischbin*
    Vorfreude......
    NEIN!
    Nur mittels eines CD-Wechsler-Simulators am CD-Wechsler-Eingang.
    Die anderen Geschichten, FM-Transmitter etc. kannst Du vergessen!
    Wofür? ?(
    Wenn Du den Player über das Radio mit bedienen willst, kommst Du zwangsläufig um den iPod nicht drumrum. Wenn Du "nur" abspielen willst, funzt eigentlich jeder Player; wobei die Qualität der 0815-Player ziemlich besch... ist. Für Kopfhörer ok., aber über die Radiolautsprecher......
    Ich habe meinen Simulator wieder ausgebaut, da ich mir das nicht antun wollte.......
    Torsten
  • ich habe einen caddy life mit rcd 300.
    möchte auch fastmute einbauen und wollte wissen ob das über den line in am radio geht.
    ich benutze tt5 und weiß nicht ob der ein vorsignal bringt.
    wer kann mir helfen.
    Einmal editiert, zuletzt von maxmax ()
  • Moin,
    Das RCD 300 hat einen "Line In"?
    Das wäre mir aber neu....
    Tel In hat es; den kannst Du aber nicht nutzen, da das gleiche Problem wie beim Stream besteht mit den 3 Sekunden Schaltzeit.
    Wenn Du den (nach meinem Wissen nicht vorhandenen) Line In nutzen würdest, müsstest Du das Radio die ganze Zeit währen des Navigierens auf diesem Eingang lassen und könntest weder Radio noch CD hören.
    Anschlussmäßig passt alles was ich hier für das Stream geschrieben habe auch für das RCD 300, die beiden Geräte sind exakt Anschluß- (und zum großen Teil auch Funktions-) gleich.
    Also FastMute entweder mit separatem Lautsprecher oder über die Relaisstufe an die Fahrzeuglautsprecher. Dann möglichst auch die LSP-Überwachung ausprogrammieren lassen.
    TT5 hat IMHO kein Vorsignal; aber das brauchst Du bei der FastMute sowieso nicht und für den Tel-Anschluß am Radio ist es eh' viel zu kurz (0,5 Sekunden, es müsste aber ein 3 Sekunden langes Vorsignal sein).
    Torsten
  • danke, also relaisschaltung benutzen.
    ich dachte einen line in gesehen zu haben , aber das scheint dann doch nicht so zu sein.
  • Moin,
    Original von maxmax
    GEEEENAU!
    Original von maxmax
    GEEENAU! :D
    Torsten
    PS: Ich habe auch ein RCD 300, deshalb hätte es mich arg gewundert.....
