ADAC-POIs auf MN5
  • Hallo zusammen;
    habe seit einer Woche den MN5 in der ADAC-Version auf Transonic 4000 laufen.
    Frage:
    Wie kann ich die ADAC-POIs ausschalten bzw. so einstellen, dass ich nur die POIs angezeigt bekomme, die ich auch tatsächlich brauche ??
    Vielen Dank für euere Unterstützung !
    -Uwe-
  • Hallo und Willkommen,
    die integrierten POIS kannst Du nur gesamt aus- oder einschalten - ein Selektieren ist nicht möglich. Über MN|5-Einstellungen - Sonderziele.
    Um wesentlich mehr und genauere POIs frei auswählen zu können empfehle ich Dir den POI-Warner
  • Das dachte ich mir; den POI-Warner habe ich bereits laufen.
    Vielen Dank für die schnelle Antwort !
    -Uwe-
  • Du hast schon den POI-warner? Damit löst sich doch Dein Problem, oder hast Du Fragen dazu? ?(
    nun, der POI-Warner gehört nicht zur Standard-Auslieferung des Transonic 4000. Hier musst du extra bezahlen. ;D
    Greetings
    Moskito
    BTW: Den LINK hat dir HSVMichi bereits mitgeteilt.
    Original von HSVMichi
    Probleme habe ich mit dem POI-Warner keine; nur mit den beiden POIs aus ADAC und POI-Warner war das Display vor lauter Symbolen kaum mehr zu erkennen. Nachdem ich nun die ADAC-POIs ausgeschalten habe und die Anzahl der angezeigten POIs auf ein vernünftiges Maß reduzeirt habe, funzt es prima !! Die 29,- für den POI-Warner habe ich gerne investiert.
    -Uwe-
